Bu sene Mutlu Boztepe tarafından verilen Mikroelektronik-II dersi kapsamı içinde bizden dersin de konularını içeren, 3 kanal girişli, vumetre ve bas-tiz ayarlama devresine sahip olan 5W rms AB sınıfı mono amplifier tasarımın yapılması istendi. Proje tasarımı için bizden istenenler şöyleydi;
• THD (Total Harmonic Distortion) %0.5 olacak,
• 4Ω yük için en az 5Wrms çıkış gücü üretecek,
• Sensivitesi 100mV’tan küçük,
• Bant genişliği 20Hz-20kHz arasında,
• Giriş Empedansı 10kΩ’dan yüksek olan,
• 3 kanal, 20db bas ve tize sahip, her kanalın sesi farklı ayarlanabilen mikser ve
• En az 8 ledli bir Vu-Metre tasarımı yapılacaktır.
Tüm bu değerler göz önüne alındığında özellikle güç katı için güç transistörleri kullanmaya karar versek de boşta çekilen akımın 10mA’den düşük olması istendiğinden bu yöntemden vazgeçilmiş ve özellikle ses alanında fazlaca kullanılan TDA serisi entegrelere yönelinerek TDA2030’u seçtik.
Yine aynı şekilde bas-tiz kontrol evresini de önce low-pass, high-pass olarak düşünsek de, bunun iyi sonuçlar vermediğini görüp, yine TDA’nin ürettiği, bas-tiz kontrol entegresi olan TDA1524’ü, Vumetre devresi için LM3915 ve Vu-Metreye giren ses giriş seviyesini ayarlamak için LM358 adlı opampı kullandık.
Son olarak mikser devresinde, her kanal için TL074 adlı opampı seçtik.
Yaptığımız testler sonucu aldığımız veriler ise aşağıdaki gibidir. Ayrıca proje sonunda 100 üzerinden 95 alınmıştır.
Bu proje ile ilgili detaylı açıklama ve hesaplara, baskı devresi ve ayrıca simülasyon dosyası;
Herkese iyi çalışmalar.
Yayım tarihi: 2010/06/16 Etiketler: amplifikatör devreleri, bas tiz ayarlama, tda2030
Merhabalar, Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. öğrencisiyim. Mikroelektronik 2 dersinin bu yılki anfi projesi için internette araştırma yaparken sitenizden yayınladığınız ve yapmış olduğunuz projeye rastladım, ancak gerekli hesaplamalar ve simülasyon için gerekli dosyalara ulaşamadım, yardımcı olabilir misiniz?
Şimdiden teşekkürler.
@Ali Osman Tatlı: Dosyalar sitede. Biraz bakman yeterli olacaktır. Devreyi çalıştırabilirsen haberim olsun çünkü bizim dönemde ses çıkartabilen 3 proje olmuştu sadece.
abi sen kaç dönemi mezunusun ya kesin tanıyorumdur snei
