Merhaba arkadaşlar bu çalışmamda MicroC PIC16f877 kullanılarak ve tek kanal adc si ile volt metre oluşturdum. Benzer programlarla volt metre bulmak mümkün microC kullananlar için inceleme fırsatı bulacağınızı düşündüm.
İlerleyen zamanda fonksiyonlu bir halde projeyi tekrar yayınlayacağım.
Kocaeli üniversitesi teknik eğitim fakültesi
Elektrik öğretmenliği 4. sınıf.
Devre Şeması
Micro C ile hazırlanan ADC.c ieriği
/* ADC İLE VOLT METRE UYGULAMASI OCAK 2010 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEF ELEKTRİK PIC877A mikroişlemci 4mhz kristal */ unsigned char volt; unsigned int volt_oku; unsigned int i; char *text; long tlong; void main() { INTCON = 0; // Tüm kesmeler iptal edildi Lcd_Init(&PORTB); // Lcd_Init PORTB LCD için hazırlandı LCD_Cmd(LCD_CURSOR_OFF); // LCD kursör kapatıldı LCD_Cmd(LCD_CLEAR); // LCD de radtgele karekter oluşmaması için silindi Lcd_Out(1,6,"KOU TEF"); // 1.satır6. karaktere bilgi yazıldı ADCON1 = 0x82; // ADC ayarları TRISA = 0xFF; // PORT A giriş yapıldı Delay_ms(500); text = "VOLT : "; // BLİLGİLENDİRME TEXTleri while (1) { volt_oku = ADC_read(2); // ADC 2 kanal okundu LCD_Out(2,1,text); // TEXT i ekrana bas tlong = (long)volt_oku * 5000; // okunan volt mili volta çevriliyor tlong = tlong / 1022; // Mili volt Volta çevriliyor volt = tlong / 1000; // X.,.. değeri atanıyor LCD_Chr(2,8,48+volt); // X değeri satır 2 8. karaktarden itibaren basılıyor volt = (tlong / 100)%10; // .X,.. değeri atanıyor LCD_Chr_CP(48+volt); // X değeri satır 2 de kursörün bulunduğu yerden itibaren basılıyor LCD_Chr_CP('.'); volt = (tlong / 10) % 10; // 0.1 volts d LCD_Chr_CP(48+volt); // satır 2 de kursörün bulunduğu yerden itibaren basılıyor volt = tlong % 10; // 0.01 volt LCD_Chr_CP(48+volt); // satır 2 de kursörün bulunduğu yerden itibaren basılıyor LCD_Chr_CP('V'); // elde edilen sonuca V birimi ekleniyor. Delay_ms(1); // döngü kararsızlıkları için 1ms bekliyor } }//~!
Projenin (Proteus simülasyon, micro c kodları vb.) dosyaları;
microc-ile-adc-volt-metre-pic16f877
Yayım tarihi: 2010/01/30 Etiketler: adc, microc, microchip pic projeleri, pic voltmetre, PIC16F877 örnekleri, voltmetre
arkadaşım bende giresun üniversite elektironik bölümünde 2 sınıftayım ben de senin yaptığın devreyi yapacağım ama bir kaç sorum var
volt metre değilmi bu ?
ölçum yaparken sapması nasıl ?
doğru çalışıyormu ?
yardımını beklıyorum. !
Devre voltmetredir. Pıc 2nolu adc girişi uygulamada 5.1vluk bir zener diyotla şaseye çekilmelidir. Pıc girişini 5vdan büyük gerilimlerden korumak için.
Devre yaklaşık 50 60 ölçüm değeri ile denedim toleransı yaklaşık binde 6 tolerans ile doğru olçüm yapıyor. 0 50 volt arası skalası olacak şekilde yazdım.
Friend gefallen.
Aber man würde dazu beitragen, die Lektüre umgekehrt:
Beispiel:
5,00 Volt-Eingang …. Lesen Sie in Volt LCD 00,00
00,00 Volt Eingang ….. Lesen Sie auf 50,04 Volt LCD
Dank
Silvano von Brasilien
çok sağolun .
Önemli değil…
İyi Çalışmalar.
Aytaç bey iki kanal olarak düzenleyebilirmisiniz.simetrik kaynak için.teşekkürler.
proje uygulamalarım aynen alıp uygulama için değil siz ilgilenenlerin kendini geliştireceği şekilde açıklamalıdır. Üzerinde biraz çalışırsanız iki kanalı kendiniz yapabilirsiniz.Özel proje uygulamasını prensip olarak yapmıyorum.Kolay gelsin iyi çalışmalar
regüleli kaynaklardan çıkan voltajı ölçüyor devre ama regülesiz kaynaklardan çıkan voltajı ölçemiyorum çünkü ortalama değer almıyor program yaklaşık 30 tane ortalama değer alıp ekrana öyle göstermek gerekir ama kodları yazamadım yardımcı olurmusunuz
hocam çok teşekkürler benim sormak istediğim bir şey var pice verilen beslemeyi ölçebilirmiyiz mesela ben bunu kumandaya bağlamak (modelcilikte kullanılan radyo kumanda) istiyorum kumandanın pilinin voltaj durumunu görmek için acaba bir problem çıkarırmı. Yani pice harici bir ölçüm yaptırmamak istiyorum
merhabalar hocam öncelikle çalışmalarınız, emekleriniz noktasındaki paylaşımlarınızda açık olmanız dolayısıyla teşekkürlerimi sunmak istiyorum. bu konularda teknik anlamda mesleki olarak bilgi sahibi olmamakla birlikte yapmayı planladığım bir devre ile ilgili olarak sizin önerilerinzi almak isterim. Şöyleki;
–yapacağım bir dc motorun(dinamo olarak kullanılacak) mv düzeyindeki voltaj değerlerini ölçerek bunları belirli periyotlar içerisinde kendi dahili belleğine atacak ve buradan bunları bir flash disk yardımı ile ben belirli zamana ralıklarında alacağım. ( devre rüzgar hızı ölçümü için yapılacak olan bir cihaz için düşünülmüştür. voltaj değişimlerini analiz edilerek rüzgarın hızı hesaplanacaktır.) bu nasıl mümkün olabilir…
hocam ben bu devrede sizin isminiz yazark başlıyor ya onu değiştirip farklı bir şey yazdırmak istiyorum nasıl yaparım tez ödevim bu yardımcı olursanız sevinirim..
hocam linkleri yeniler misiniz
arkadaşlar bunu ccs c yle nasıl yazarım yardımcı olabilecek var mı yazamadım bir türlü
proteus simülasyon ve ccs c kodları; pic16f877-ccs-c-voltmetre.zip
google pic16f877 ccs c voltmeter yazın bir sürü örnek var bulmak 2dk. almadı…
sorduğum o değildi 0-5 v u yapabiliyorum yinede teşekkür ederim
0-30V arası yapmam gerekti ama hallettim acaba 0.1 hassasiyetle ölçmem gerek onu nasıl ayarlayabilirim?
