Doğru Akım Devre Analizi, elektronik komponentler, malzemeler hakkında detaylı bilgiler hesaplamalar formüller temel devre kanunları örnek şemalar benzetimler akım, gerilim, elektriksel bilgiler ve ilgili bir çok konuda bilgiler bulunuyor Hazırlayan: Harun TOPAK Emeği geçen hazırlayan kişilere teşekkürler.
DİRENÇ, OHM KANUNU, İŞ VE GÜÇ
ELEKRİK ENERJİSİ ve ÖZELLİKLERİ Bugün elektrik çağında yaşamaktayız. Kullandığımız enerjinin büyük bir bölümü elektrik enerjisidir. Evlerde ve iş yerlerinde elektrik enerjisini ışık enerjisine çevirerek, aydınlatma amacıyla kullanmaktayız. Yine elektrik enerjisini ısı enerjisine kolayca çevirebilen, elektrik ocakları ve sobaları, kullanılmasının basit ve temizliği nedeniyle vazgeçilmez durama gelmiştir.
Ülkemizin çoğu bölgesinde buna ilaveten kullanılması kolay ve elektrik ocaklarına oranla elektrik tüketimi daha az olan elektrik enerjisinden yaralanılarak klimalar son yıllarda yerlerini almıştır. En ileri düzeydeki haberleşme cihazlarının çalıştırılmasında elektrik enerjisinden yaralanılır.
Radyo, televizyon, telefon, hesap makineleri ve bilgisayar gibi bir çok cihaz, elektrik enerjisinden başka bir enerji çeşidi ile çalışmazlar. Yine evlerde kullanılan süpürge, çamaşır, bulaşık makinesi ve diğer birçok küçük cihazlarda mekanik enerjinin elde edilmesinde, elektrik motorlarının kullanılması kaçınılmazdır.
Elektrik motorlarının diğer motorlara göre daha küçük boyutta yapılabilmesi çalıştırılıp durdurulmasının basit bir anahtarla mümkün olması, özel bir bakım gerektirmemesi ve sessiz çalışmaları, ev cihazlarında elektrik enerjisinin kullanılmasının en önemli nedenlerindendir. Elektriğin sanayide kullanılma yerleri de sayılmayacak kadar fazladır.
Elektrik makinelerinin verimlerin yüksek olması, yani kaybın minimum olması, kumandalarının kolaylığı ve yapılarının basit olması, diğer enerji makineleri yanında ön sırayı almalarına neden olmuştur. Elektrik enerjisinin ısı etkisinin diğer bir uygulama alanı da endüksiyon fırınlarıdır.
Bu fırınlarda ısı enerjisi, ısıtılacak olan maddenin her yerinde aynı ölçüde meydana getirildiğinden, her yeri aynı anda pişer veya ergir. Örneğin bir endüksiyon fırınında pişen ekmeğin, her tarafı aynı anda ısınıp pişeceğinden kabuk oluşmaz. Bunlara evlerde kullandığımız mikrodalga fırınlarını da örnek gösterebiliriz.
Kullanılacağı yere kadar en az kayıp götürülebilen en uygun enerji, elektrik enerjisi, yine diğer çeşitlerine en kolay çevrilebilen bir enerjidir. Elektrik santrallerinde üretilen elektrik enerjisi, binlerce kilometre uzaklıktaki yerleşme merkezlerine, iletim hatları ile kolayca iletilebilir. Kullanma amacına uygun olarak mekanik, ısı veya ışık ve kimyasal enerjilere kolaylıkla çevrilir. Elektrik enerjisi, akümülatörlerde kimyasal enerjiye dönüştürülerek depo etme olanağı bulunduğu gibi, küçük de olsa, elektik enerjisi kondansatörlerde de doğrudan depo edilebilir.
İLETKENLER, YALITKANLAR ve YARI İLETKENLER
DİRENCİN FİZİKSEL BOYUTU
DİRENCİN SICAKLIKLA DEĞİŞİMİ
DİRENÇ RENK KODLARI
DİRENCİN OMİK DEĞERİ
STANDART DİRENÇ DEĞERLERİ
ELEKTRİK DEVRESİ ve KANUNU
ELEKTRİK DEVRESİ VE ELEMANLARI
ELEKTRİK AKIMI
POTANSİYEL, GERİLİM, ELEKTROMOTOR KUVVET
DİRENÇ ve OHM KANUNU
OHM KANUNU İLE GERİLİMİN BULUNMASI
OHM KANUNU İLE DİRENCİN BULUNMASI
OHM KANUNU İLE AKIMIN BULUNMASI
GRAFİKLE OHM KANUNUNUN GÖSTERİLMESİ
OHM KANUNU İLE İLGİLİ SORU VE ÇÖZÜMLERİ
AKIMIN ve GERİLİMİN YÖNÜ
ve daha bir çok bilgi…
DENEYLER
11.1 DİRENÇ RENK KODLARI İLE DİRECİN DEĞERİNİN BULUNMASI
11.2 DİRENCİN OHMMETRE İLE OMİK DEĞERİNİN BULUNMASI
11.3 DİRENÇLERİN SERİ BAĞLANMASI
11.4 DİRENÇLERİN PARALELEL BAĞLANMASI
11.5 DİRENÇLERİN SERİ-PARALELEL BAĞLANMASI
11.6 D.C GERİLİMİN ÖLÇÜLMESİ
11.7 D.C AKIMIN ÖLÇÜLMESİ
11.8 ELEKTRİK DEVRESİ KAPALI DEVRE, KISA DEVRE, AÇIK DEVRE
11.9 OHM KANUNU
11.10 SERİ DEVREDE AKIMIN ve GERİLİMİN ÖLÇÜLMESİ
11.11 PARALEL DEVREDE AKIMIN ve GERİLİMİN ÖLÇÜLMESİ
11.12 SERİ-PARALEL(Karışık) DEVREDE AKIMIN ve GERİLİMİN ÖLÇÜLMESİ
11.13 KİRŞOFUN GERİLİM KANUNU
11.14 KİRŞOFUN AKIMLAR KANUNU
11.15 ELEKTRİKSEL GÜÇ
11.16 GERİLİM BÖLÜCÜLER
11.17 ZAMAN SABİTESİ, AKIM ve GERİLİMİ
11.18 DC GERİLİMDE BOBİN
Doğru Akım Devre Analizi dersleri tüm bölümler:
Yayım tarihi: 2012/01/01 Etiketler: analiz, devre analizi, devre deneyleri, doğru akım, elektrik deneyleri, elektrik enerjisi, ohm kanunu, teknik, temel devre, temel elektronik
