Meanwell marka anahtarlamalı güç kaynakları (switched mode power supply switching SMPS) tüm dünyada yaygın olarak kullanılıyor fiyatları uygun sayılır gerçi daha kalitesiz çin muadilleri piyasaya çoktan girdi ama hala pazarda büyük payı var genelde akü şarjı, şerit led, led tabela vb. gibi çeşitli uygulamalarda sıkca kullanılmakta
S 350 24 Çok satan modellerden birisi arıza durumunda tamir için ya da farklı projelerde feyz almak için şeması işinize yarayabilir. Güç kaynağında kontrol yine meşur TL494 pwm kontrol entegresi ile sağlanmış. Akım algılama koruma kısmında LM358 op amp var ayrıca fan kontrol ntc li ısı korumada bulunuyor. Son olarak S-350-27 şemasıda var ama bazı malzemelerin değeri yazmıyor oda belki işe yarar diyerekten dosyanın içine eklendi 😉
S-350-24: 24Volt, 14.6Amper 150mVp-p ripple noise, +- voltaj toleransı 1.0%,
Yayım tarihi: 2011/09/16 Etiketler: meanwell schema, S 350 24, smps devreleri, tl494 projeleri
Şema ve bilgiler için teşekkürler. S350-24 bulduğum bir arıza: çıkışta yük varken korumaya geçiyor ve cızırtı geliyor du. Fan soketinin dibindeki C20 kodlu 50v47uf kondansatör de çıktı problem. Kolay gelsin ustalar…
