Dönüştürücü devre MC34063A 1.5 Amper Step−Up/Down Inverting regülatör entegresi üzerine kurulu PIC Programlayıcının besleme bölümü ayrı kat olarak kullanılmış farklı uygulamalar için kullanılabilir. büyük ihtimal 60ma çok az daha fazla güç alınamazmı ? diye sorulacak 🙂 tahminimce entegre çıkışını mosfet ile güçlendirerek yapılabilir denemek gerekli birde kullanılan nüvenin gücünü arttırmak gerekecek MC34063A
do not have the network adapter, so you make changer for power programmer. USB interface on the outer vyvodech connector voltage 5V / 500 mA, which to us is sufficient to power converters. Drive voltage is transformed for the 5th to the 20th power programmer. Compiled changer connect for free USB on the computer.If changer works and the output voltage, lighting up the green diode LED
Yayım tarihi: 2008/08/03 Etiketler: 5v to 20v, dcdc, dönüştürücü, konvertör, MC34063A, usb
çıkışta 5 volt 750ma için r2 direnci 3.6 k, c3 ise 470n olmalı
çıkışta 3.15 v 245ma elde etmek içinde (direk power led sürmek) r2 direnci 1.5 k c3 470n olacak. ben bu devre ile power led (1w) sürüyorum ve aylardırda kullanıyorum. genelde çakmaklıktan cep telefonu şarj cihazları hep bu entegre üzerine kurulu olduğundan entegrenn 5 numaralı bacağına giden direnci(3.6k) 1.5k direnç ile değiştirip çıkışta 3.15v 240 ma elde ediyorum. umarım işinize yarar bu bilgiler
4v giriş 20v çıkış için r2 15k yaptım çıkış 160ma güce bindiğinde 18.8v düşüyor r2 24k değişen bişey olmadı fakat c3 1nf yerine 100n takınca 10ma düştü en son c3 150pf takınca 280ma çıktı çıkış yine 18.8v , bunun 500ma tam 20v olması için l1 kaç olması gerekir ve transistör tam olarak bağlantısı nasıl olmalı
