MC145151-2 faz kilitlemeli döngü frekans sentezleyicileri olarak kullanılır. Harici bir düşük geçiş filtresi ve voltaj kontrollü osilatör ile birleştirildiğinde, cihazın frekans sınırına kadar çalışan bir PLL frekans sentezleyicisi için kalan tüm fonksiyonları sağlayabilir. Daha yüksek VCO frekansı çalışması için, VCO ve sentezleyici IC arasında bir aşağı karıştırıcı veya bir ön ölçekleyici kullanılabilir.
Kur Yazılım tarafından geliştirilen PLL hesaplama programı ücretsizdir.
PLL Hesaplama programı, Motorola tarafından üretilen ve yaygın şekilde kullanılan frekans sentezleyici PLL tüm devresi MC 145151-2’nin bölücü hesaplamalarını kusursuz ve kolay şekilde yapmak amacıyla hazırlanmıştır.
Programı kullanmak için MC 145151-2’nin yapısı hakkında bilgi sahibi olmak ve veri sayfasından (datasheet) yararlanmak gerekir.
Program, belirlenen giriş frekansı ve seçilen referans osilatörü değerlerini esas alarak faz kilitlenmesi için gerekli olan bölücü değerlerini doğru şekilde ve kolayca hesaplamaya imkân verir.
Genel ÖzellikleriReferans osilatörü değerini ve giriş frekansını listeler hâlinde serbestçe belirleme
Referans osilatörü bölücüsü (RA0-RA2) ve giriş frekansı bölücülerini (N0-N13) tek tek seçebilme (Kanal programlama)
Harici frekans bölücüyle 1/64, 128 ve 256 oranında bölünen giriş frekansının değerine göre hesaplama yapabilme
Bölme (kanal progrmalama) sonuçlarını panoya kopyalama veya “.bmp” olarak kaydetme
Çoklu dil desteği (Türkçe, İngilizce ve dil dosyası oluşturulan diğer diller)İnternet üzerinden güncelleme kontrolü
MC 145151-2 PLL Calculator
It is prepared to make the divider calculations of the MC145151-2 IC perfectly and easily.
To use the program, it is necessary to know the structure of the MC145151-2 and use the datasheet. It is also necessary to know the working principle of PLL frequency synthesizers.
The program is based on the specified input frequency and selected reference oscillator values and provides accurate and easy calculation of the divider values required for locking the PLL accordingly.
Umarım Kur Yazılım bu tip ücretsiz elektronik programları yapmaya devam eder 🙂 emeği geçen hazırlayan kişilere teşekkürler.
PLL hesaplama programı indirme sayfası kuryazilim.com/pll.htm
Yayım tarihi: 2020/02/19
