MAX1811 usb portu üzerinden pil şarj etmek için üretilmiş bir entegre çok az malzeme ile devre kurulabiliyor devrede şarj durumu ledler ile gözlemlenebiliyor ayrıca 4.1 volt 4.2 volt voltaj seçimleri ve 100ma 500ma şarj akımı seçilebiliyor beslemeli lipo li-ion pil şarj devresi devrenin eagle ile hazırlanmış pcb ve şema dosyaları bulunmakta
MAX1811, doğrudan bir USB bağlantı noktasından* veya 6,5 V’a kadar harici bir kaynaktan çalıştırılabilen tek hücreli bir lityum iyon (Li+) pil şarj cihazıdır. Pil kapasitesinin maksimum kullanımına izin vermek için %0,5 genel pil düzenleme voltajı doğruluğuna sahiptir. şarj cihazı, pile 500mA’ya kadar şarj akımı sağlamak için dahili bir FET kullanır. Cihaz, SELV girişi kullanılarak 4,1 V veya 4,2 V pil için yapılandırılabilir.
SELI girişi, şarj akımını 100mA veya 500mA olarak ayarlar. Açık tahliye çıkışı (CHG) şarj durumunu gösterir. MAX1811, bitmek üzere olan bir pil hücresini şarj etmeden önce yumuşak başlatan ön koşullandırmaya sahiptir. Diğer güvenlik özellikleri arasında voltaj ve akımın sürekli olarak izlenmesi ve şarjdan önce arıza durumlarının ilk kontrolü yer alır.
Tek Hücreli Li+ Pilleri Doğrudan USB Bağlantı Noktasından Şarj Eder
%0,5 Genel Şarj Doğruluğu
Minimum Harici Bileşenler
Giriş Diyotu Gerekli Değil
Otomatik IC Termal Düzenleme
Tükenmiş Hücrelerin Önkoşulları
Kullanışlı Güç SO-8 Paketi (1,4 W)
ABD Patenti # 6,507,172 ile korunmaktadır
Yayım tarihi: 2009/03/14 Etiketler: liion, lipo pil, max1811, pil şarj, usb şarj
bu devre 4.2v 1800mah Li-on telefon bataryasını şarj edermi?
Merhaba Gev hocam vaktin olur mu cevaplamaya ama ben yinede bir sorayım. Ben bugünlerde usb den 3.7 volt civarı pillerimi sarj etmeye kafayı taktım, karşıma çıkan en iyi çözüm bu entegre gibi gözüküyor yabancı sitelerdede örneği var epey methedilmiş fakat ben malatyadayım ve bu entegreyi bulamadım hatta internette fiyatını dahi bulamadım bu entegreyi nereden bulacağız?
Ayrıca bu basit çin malı ucuz mp3leri hatta creative samsung gibi birkaç mp3üde parçaladım ama içindeki 3.7 voltluk li-poly li-ion pilleri nasıl sarj ettiklerini bulamadım, yalnızca entegrelere 3.3 volt besleme veren n732 (mıc5265) i çözebildim bu mp3ler bu işi nasıl hallediyor hocam bilginiz varsa veya orta kalitede li-poly bataryayı usbden nasıl sarj edebiliriz biliyorsanız paylaşırmısınız lütfen!
mp3, mp4 oynatıcılarda lithium polymer pil kullanılıyor bu cihazların şarj adaptörünü basit bir düzenleme ile kullanabilirsiniz
https://320volt.com/basit-usb-sarj-devresi/
Teşekkürler sayın gevv, bu linkteki yazınızıda okumuştum ve 547 li olananı denemiştim hatta bc139 ve 2n2222-2219 ile de denedim fakat çıkışta sadece 2.6 volt alabildim tekrar tekrar denedim giriş için usb yi kulandım, elbette hata yapmış olabilirim şimdi diğer devreleri ve 547 ile olanı yeniden deneyeceğim sonuçları birazdan bildiririm.
547li devrenin deneme sonuçları;
Giriş 5V usb.
SARJA TAKILAN PİL SARJ AKIMI SARJ GERİLİMİ GÖSTERGELEDİNDURUMU
4.2 V(cep tel pili) 0.2 mA 4.2 v hafif sönüyor
3.7 V li-poly 0.2 mA 3.7 v hafif sönüyor
2.8 V (oyuncak p.) 0.7 mA 2.9 v hafif sönüyor
özetle pilsiz 4.6 v çıkış gerilimi aldım, sarj için pil takınca sarj gerilimi pilin gerilimine düşüyor boş pildedede dolu pildede sarj akımı 1 mA seviyesine bile çıkmıyor. 680 ohm luk dirençlerin yerine 1 er k ve birde 330 ohm kullanarak denedim değerler hiç değişmedi.
