Masaüstü Arcade Kabin
| Haziran 27, 2023 Tarihinde güncellendi
Yıllardır aklımdadır komple Atari makinesi yapmak daha önce Emülatör için el yapımı arcade joystick ve Arcade joystick masamı yeniledim yazılarında mame emülatör için yaptığım joystick sistemlerini paylaşmıştım baya iş gördüler fakat pek tat vermediler orjinal makina gibi olmuyor gerçi ortamda önemli ama cihazda büyük ölçüde önemli neyse…
Sonunda büyük boy atari makinesi yapmaya karar verdim arcade kabin planı buldum eldeki malzemeler vb. herşeyi planladım bir yandan araştırmaya devam ediyorum derken “Bartop Arcade” sistemini gördüm daha kolay taşınabilir olması ayrıca yapımının büyük boy atari makinasına göre biraz daha az uğraştırması sebebiyle bartop modelini yapmaya karar verdim.
Arcade Kabin Yapım Detayları
arcade-cabinet-free-plan-dxf-pdf
Tabiki tamamen aynı sistemi yapmadım öncelik eldeki malzemeleri kullanmak ve biraz kişiselleştirmek. Elimde joystickler var fakat butonlar eksik ve switchleri farklı işlerde kullanmışım.. usb joystick kartları var ama bu projede hazır kart kullanayım dedim 16 adet buton (4 adet yedek) ve sıfır gecikme joystick kontrol kartlarını aliexpress`den sipariş ettim maliyet PTT dahil 193TL oldu piyasamızda maliteyi yaklaşık 550TL hatta bazı satıcılar 2 adet joystick kartı için 550TL istiyor … neyse
Tüm butonları nulti metre ile kontrol ettim montaj sonrasında çalışmayan olursa baya uğraştırır ayrıca zero delay joystick kartlarınıda bildisayarda tesr ettim.
arcade-button-zero-delay-board-arcades
Bu sefer daha detaylı iş olacağı için ayrıca mazlemelerin gelmesi vb. uzun süreceği için bazı bölümleri derinlemesine araştırdım. Buton, joystick yerleşimi için verilen şablonu kullanmadım orjinal japon atari makinesinin yerleşimini biraz düzenleyip kullandım.
Projede 28 inc samsung tv kullanılmış. Kare monitör bu iş için çok iyi fakat büyük boyutlu piyasada bulmak zor yeni nesilde en iyisi 16:10 1920×1200 çözünürlük 25 inc monitör kullandım
Not: İmkanınız varsa kesinlikle 12mm malzeme (mdf kontra plak vb.) kullanın ben 18mm mdf kullandım fakat işlemesi zor ve ağır oldu gerçi taşınıyor ama daha hafif olabilir di 12mm malzemeyi kesmek, işlemek çok daha kolay olacaktır. Şuanki tecrübeme göre 12mm kontra plak ile CNC, daire testere olmadan bütün parçaları hazırlarım
Satın aldığım butonların fiyatı uygun kaliteside idare eder fakat modelleri 18mm mdf için uygun değil bu detayı gözden kaçırdım ama baya sıkı oturdular sorun yok. Arcade oyunları için Raspberry Pi kullanımı baya yaygın benim pek içime sinmedi zaten elimde eski Asus laptop var. Laptobun ekranını söküp atari kabinin içine yerleştirdim kılavye maus için mini set aldım
Arcade kabin projesi için ses sistemini 2.1 yaptım nedense herkes 2 kanal amfi kullanıyor kabinin içine kontra plaktan minik bir bass kabin ekledim. Daha önce paylaşılan TDA7377 ile 2.1 Amplifikatör Devresini kullandım Üst kısım aydınlatma için Renkli Müzik RGB Şerit Led DFT PWM devresi kullanıldı amfi güç kaynağı için 15V 6A Toshiba Labtop adaptörü kullandım 15V amfi için yeterli Led aydınlatma ve Labtop soğutma fanı için LM2596 DC DC modül ile 12V sağladım.
arcade-cabinet-mdf-atari-kabin-yapimi
arcade-cabinet-labtop
arcade-bartop-plan
Her şeyde olduğu gibi MDF fiyatları almış başını gitmiş uygun bir şeyler aradım sunta, kontra plak derken yine MDF kullanmaya kadar verdim. Palet altı MDF paneller daha ucuz defolu oldukları için.
Atari kabinin sağ, sol panelleri CNC ile kesildi monitör ve çıkartma bölümüde CNC ile kesildi ama söylediğim gibi ince malzeme kullanılsa dekopaj testere ile halledilebilir. Diğer bölümler daire testere ile kesildi. Üst kısımda aydınlatmanın önüne gelecek çıkartmayı hazırlayıp 2mm plegsiglas üzerine baskı alıp yapıştırdım diğer montaj işleri vidoda olduğu gibi acemi olduğum ve bazı parçaların kesimlerinde sorunlu olduğu için baya uğraştım ama sonuç harika
Diğer detaylar: MDF tutkalı yerine MadWolf dolap toplama silikonu kullandım (çok sağlam yapıştırıyor bir çıyayı sökmem gerekti mdfyi kaldırdı çıta kırıldı) Led panelin ön kısmı hariç diğer bölümlerde sunta vidasi kullanıldı sadece kontrol panelini videodaki gibi somunlu yaptım.
Monitör montajında daha kolay bir yöntem kullandım ayrıca ekran MDF içine yerleştiği için daha iyi görünüyor. İlk panelin çıtalarını yerleştirdikten sonra ikinci panelde ölçüm ile uğraşmamak için çıtalı paneli çıtasız panelin üstüne koyup kalem ile çizdim sonrasında çıtaları yerleştirdim.
Oyunlar için emulasyonturkiye.org sitesinin “MAME 0.157 3982 Oyunluk Büyük Set Otomatik Kurulum” setini kullandım
Dosya içinde orjinal çizimler ve CNC kesimi için ölçündirilen .dxf dosyası var. Ek olarak Sprint layout ile hazırladığım joystick buton planı var (+ farklı yerleşim planları)
Fightcade King of Fighters 98 maçlarım (öğrenme aşamasındayım 🙂 )
Bartop Arcade planı için kaynak @We Build Stuff. Baştan sona tüm aşamaları paylaşmış ölcüleri pdf formatında paylaşmış ayrıca arcade .dwg çizimide bulunuyor.
Atari Kabin Güncelleme
Atari kabininde kullandığım Asus X51RL o kadar eski ki SSD disk desteklemedi 2 tane ucuz 120GB SSD disk almıştım birini farklı bir bilgisayarda kullandım diğerini arcade kabin için kullacaktım ama olmadı laptop, fightcade açılışı yavaş olduğu için eski bir ana kart aldım SSD taktım sistem süper hızlı oldu RAM 2GB ekran kartı on board işlemci E-6XXX sanırım. 2.1 Ses sistemini ATX PSU üzerinden besleyince aşırı gürültü oldu ek saç trafo kullandım gürültü oyun esnasında hissedilmeyecek kadar azaldı.
bilgisayar-atari
Arcade kabin CNC ve diğer çizim dosyaları;
masaustu-arcade-kabin
Yayım tarihi: 2021/06/27 Etiketler:
20 Yorum “Masaüstü Arcade Kabin
  1. bozyel67bozyel67
    Tebrikler, MAME 0.157 seti oyun sayısı olarak yeterli, fakat böyle kabinler için görselliği yüksek ara yüzler daha iyi olacaktır.
    1. gevvgevv
      Merhaba,
      Sağ olun @seron @bozyel67
      Laptop çok eski bu sistemi götürür kabinde yer müsait ileride değiştirebilirim. Yeni arayüzleri sevmiyorum ama biraz kurcalasam alışırım belki
      İyi çalışmalar
  2. Bülent NURBülent NUR
    Tebrik ederim eline sağlık, eski günlerimi anımsattın :).
    1. Gurkan düzdirekGurkan düzdirek
      Emeğine sağlık. Bende şu kullandığın joystick ten arıyorum. İnternette bu modeli bulamadım
  3. EmumanEmuman
    Başarılı bir çalışma güzel günlerde kullanın. 👍Bende düşündüm ama çok fazla uğraş gerektiriyor hazır tekli joystick aldım hevesimi aldı 😁
  4. KimKim
    Kabin süper olmuş eline sağlık 👍 darısı başımıza 😔
  5. GomiGomi
    Thanks bozyel67 I am building a mame arcade. Your rom pack is great
  6. TufanTufan
    Fightcade videolarına baktım baya ilerletmişsin arcade kabin yaradı sana 😂 bir türlü giremedim bu işe zorbe en iyisi hazır almak lazım
    1. gevvgevv
      Joystick değişimi sonrasında daha iyi oldu yeni nesil joystickler yay gibi benim elimdekiler çok eskiymiş.
      Hazır almak kolay ama fiyatları çok yüksek vakit varsa parça parça yapın bence hem istediğiniz gibi bir sistem olur ekran, ses sistemi, joystick mesafesi vb.
  7. PolatPolat
    Selamün aleyküm. Kabin güzel olmuş güle güle kullanın. Bende eskilerdenim hazır tekli aldım bu fightcade için rom dosyalarını nerden buldunuz 2 versiyonu için olanları baya denedim indirdiklerim çalışmadı
    1. gevvgevv
      Aleyküm selam,
      Fightcade 2 için neo geo rom paketini kullanıyorum bazı popüler oyunların ayrı rom dosyası ve 11gb paket var sıkıştırma için https://www.gezginler.net/indir/alzip.html programı kullanılmış bunu indirip dosyaları arşivden çıkartıp kullanabilirsiniz. Not: bios dosyasını roms kılasörüne atmazsanız oyunlar çalışmaz.
      Fightcade mslug3.zip (77M) https://bit.ly/3DLavOr
      Fightcade kof98.zip (39M) https://bit.ly/3rXPygZ
      Fightcade kof2002.zip (79M) https://bit.ly/31HR50d
      Fightcade sfiii3.zip (67M) https://bit.ly/3oLbpX2
      Fightcade NeoGeo ROMS (11Gb) https://bit.ly/3GB1utb
      Fightcade NeoGeo bios 1.6mb https://bit.ly/3b4YYxw
      Fightcade 1 için kof98 ve diğerleri için rom dosyaları burada; https://archive.org/details/fightcaderoms
  8. Emre KeskinEmre Keskin
    Buda biraz sacma oldu ama 😀 kisacasi 98 oyunlari yok ve tuslari farkli biseye nasil baslayacagimi bilmiyorum tekrar tsk
  9. Emre KeskinEmre Keskin
    Selamlar makina gercekten harika olmus benimde bir makinam var fakat 98 oyunlari yok istedigim gibi yukleyebilirsem cok iyi olur acaba buraya icini acip resim cekip yuklesem bakabilirmisiniz üstad yoksa bende laptop falan baglayablirmiyim ? Asus ekran var uzerinde 50 civari yanilmiyorsam icindeki pandora 2700 eski bi surum onu kullanamazsam tuslari farkli bir cihaza baglamak istiyorum nasil yaparim
  10. gevvgevv
    Selam, @Emre Keskin resimleri gönderin bakalım “pandora 9d psa – 2700 game” modelimi 2700 oyun sayısı büyük ihtimal
    içinde hard disk var mı acaba belki mame gibi bir sistemi vardır rom kılasörüne dosyaları atınca çalışır bakmak lazım
