MA40A3R HCF4093 İle Ultrasonik Radar Park Sensörü
| Mayıs 25, 2023 Tarihinde güncellendi
İki adet MA40A3R ultrasonik sensör ile oto park sensör devresi mesafe ayarlarını vr1, vr2 trimpotları ile yapabilirsiniz devre direkt 12 volt araba aküsünden çalışabilir buzer ile sesli uyarı vermektedir
ma40a3r-ultrasonik-radar-sensor-devresi
GÜNCELLEME
Okurlarımızdan @Yusuf Usta devreyi uygulayıp detayları paylaştı kendisine teşekkür ederim.
Önsöz;
Teknoloji, artık ilerledi. Isı, ışık, ıslaklık ve nem, uzaklık, ses vs. gibi pek çok şeyi algılayan ve insanların hizmetine sunan bu geniş imkanlardan, ben de uzaklığı algılayan bir devre tasarladım. Ultrasonik sensörler yardımı ile, bir duvar veya benzeri engele yaklaşan aracın çarpmasına engel olmak amacıyla sesli uyarı veren bu çalışmayı yapma fırsatını bana veren ve bu bilgileri kazanmamda emeği geçen herkese teşekkür ederim.
Bu çalışmada, HAVAYA SALINAN ULTRASONİK SES SİNYALLERİNİN, YANKISININ ALINARAK BU YANKI MİKTARINDAN UZAKLIK TESPİTİ yapılmaya çalışılmıştır. Devrenin; çalışma prensipleri açıklanmış, yapım aşamaları gösterilmiş, ve maliyet analizi yapılmıştır.
Sensör Özellikleri,
ULTRASONİK SENSÖRLER
Ultrasonik sensörler genellikle robotlarda engellerden kaçmak, navigasyon ve bulunan yerin haritasını çıkarmak amacıyla kullanılmaktadır.
Çalışma Prensibi: Ultrasonik uzaklık sensörü, piezoelektrik transducerden gelen 40khz ultrasonik sesin kısa darbelerini yayarak çalışmaktadır. Ses enerjisinin küçük bir kısmı sensörün önündeki cisimlerden yansıyarak dedektöre yani farklı bir piezoelektrik transducere gelir. Alıcı yükselteci yansıyan işareti (ekoları) sinyal dedeksiyon sistemine veya mikrokontrolöre gönderir.Sinyalin havadaki hızına bağlı olarak mikrokontrolör, cisimlerin ne kadar uzakta olduklarını zamanlama prosessi koşarak belirler.
Ultrasonik uzaklık sensörleri fiziksel olarak iki çeşitte piyasada bulunmaktadır.Buna rağmen temel işlevleri aynıdır.
· Polaroid sensör tipi: Ultrasonik ses dalgalarının yayılması ve algılanması tek bir piezoelektrik transducer tarafından yapılır.
· Hitechnic sensör tipi: Ultrasonik ses dalgalarının yayılması verici transducer, dalgaların algılanması ise alıcı transducer tarafından yapılır.Bu tipteki uzaklık dedeksiyon işleminde 2 tane transducer kullanılır.
Ultrasonik sensörlerde yansıyan işaretin dönme süre bilgisine göre işlem yapıldığında bazı anlaşılmazlıktan kaynaklanan yorum hatası yapılabilmektedir.Örneğin sensörün yüzü kendine daha yakın düz bir cisim ile paralel olsun.Bu cismin arkasında ise yansıtıcı yüzeyi olan çok geniş bir duvar olduğunda, sensör tarafından algılanan bilgi sensörün önünde bulunan yakın cisme göre yorumlanır.Buna rağmen bazen yansıyan işaretin dönme süre bilgisi anlamlı cismi algılamamızda bizi yanıltabilir.Eğer cismin bulunduğu yüzey, sensörün gerçek yüzeyi ile açısal olarak ölçeklendirilirse, informasyon bilgisi 30 derece konisi içinde bulunan en yakın noktaya göre kaydedilir.
Teknik ve Fiziksel Bilgiler:
TEKNİK BİLGİLER
Rezonans Frekansı (40 KHz)
Ses Basınç Düzeyi (115 dB den az)
Hassasiyet (-64 dB den az)
Yarıçap (16,2 mm)
Yükseklik (12,2 mm)
Terminal Aralığı (10,0 mm)
Ultrasonik Uzaklık Sensörünün Kullanım Avantajları: Kontaksız Ölçüm
Hedef cismi dokunmadan havayı kullanarak nispeden geniş mesafelerden ölçer.
Cisim Menzilleme: Cisim mesafesini çoğunlukla görünüş veya yakınlık analizine göre ölçebilir.
Uzaklıkla Orantılı Çikiş: Sensörün elektriksel çıkışları ölçülen hedef uzaklığıyla orantılı veya bu uzaklığa bağımlıdır.
Yüksek Çözünürlük: Ultrasonik sensörler Hedef cisimle ilgili informasyonu doğru ve ince farkları gösterebilme yeteneğine sahiptir.
Hedefin Optik Karakteristiklerinden Etkilenmeme : Ultrasonik sensörler algılaması ortamın ışık seviyesinden, hedefin renginden veya hedefin optik geçirgenlik/yansıtıcılık özelliklerinden etkilenmez.
Hassasiyet: Büyük veya küçük cismleri algılayabilir
Tipik Bazı Uygulama Alanları:
a) Yaklaşım Uygulaması: Cisimlerin belirli bir yerde bulunmalarını algılayıp,sayma işlemi yapılarak veya hareketlerini kontrol etmek amacıyla endüstride kullanılırlar.
b) Boyutlandırma: Cisimlerin ölçü bilgilerini, cisimlerin genişliklerine veya hacimlerine göre belirmekte kullanılırlar.
c) Seviye ölçümü: Enventör ve diziler için tankların veya kutuların içerisindeki sıvıların veya sıvı halde bulunan malzemelerin seviyesini ölçmek için endüstride kullanılmaktadır.
d) Rulo Çapı Ölçümü: Endüstride ruloların kontrol gerginliğini veya hızını , veya dolu/boş durumunu ölçmek için kullanılırlar.
e) Sınıflandırma / Seçme : Cisimlerin sınıflandırılması veya seçimi işlemi cisimlerin fiziksel ölçülerine farklılıklarına bağlı olarak ölçülmektedir.
f) Bağlantı Kopma Belirlenmesi / Döngü Kontrolü : Matbaacılıkta, kağıt makinelerinin kopan ağ bağlantılarının prosesin hızlıca devam etmesi için hızlıca ve algılanmasında kullanılmaktadır.
Bu uygulamalara ek olarak ultrasonik sensörler;
Araç alarm sistemleri
Işıklandırma kontrolü
Park destek sistemleri
Otomatik kapı kontrolü gibi endüstriyel uygulamalarda da sıkça kullanılmaktadır.
Devrenin Çalışma Prensibi
Devre 4093 entegresi ile üretilen 40 Khz sesi ultrasonik ses yayan sensörle yayarak, yine ultrasonik sese karşı duyarlı alıcısıyla bu yayılan sesin çarptığı cisimlerden dönen kısmını algılayıp değerlendirmek prensibi üzerine kuruldu.
Baskı devre çizimi için Labcenter Electronics Proteus ares yazılımı kullanılmıştır.
c8050 transistör özellikleri: 2W çıkış gücü verebilen bir güç transistörüdür. B tipi sınıfı push-pull denilen anfilerde özellikle taşınabilir radyolarda uzun yıllar kullanıldı. 40 volta kadar dayanma gerilimine sahiptir.
DEVRENİN TASARIMI
Devre Şeması:
ma40a3r-hcf4093-ile-ultrasonik-circuit-schematic
Montaj ayrıntıları
Malzemeleri takarken alıcı ve verici ultrasonik transduserleri ters takmamak gerekiyor. Diyotları ters takmamak gerekiyor. Şemada olmayan zener diyot 6,2 volt ve 470 ohm direnci ben ekledim. Çünkü 9volt pille çalıştıracağımız ve hatta araçlarda 12 v akü kullanarak çalışacak bu cihazda voltajın bir şekilde 6,2 volta inmesi gerekiyordu. Daha fazla voltaj devremize zarar verecektir.
DEVRENİN ÇALIŞMA ESASLARI
devrede bulunan tx sensörüne q2 transistöründe oluşturulan R/C rezonansıyla 40 Khz ses sinyali verilir. Bu ses sinyalinin bir cisme çarpıp geri dönen kısmını algılayan RX sensörüdür. Bu alınan ses sinyalleri, q1 transistörü ile ön yükseltilir. 4093 entegresinin 12 ve 13 numaralı ayaklarına bu sinyal uygulanır. 4093 bir nand kapı entegresidir ve içinde 4 adet çift girişi olan tersleyici vardır. Kapının lojik durumunu değiştirme hassasiyeti vr2 trimpotu ile ayarlanmaktadır.
Burada bir döngü vardır. Q2 tetikleme alıp topraklandıkça verici sensörü de negatif ve pozitif enerji arasında yük durumunda kalmaktadır. Böylece hem verici hem de alıcı sensör çalışmasında birbiriyle etkileşim söz konusudur.
ma40a3r-hcf4093-ile-ultrasonik-pcb
MALİYET ANALİZİ
5.1. Malzeme Maliyeti
Baskı devre plakası – 2.5 TL
Baskıdevre için FeCl3 asit – 3,0 TL
Baskıdevre için Pnp baskı kağıdı – 6,0 TL
cihaz için Kutu – 2 TL
1M direnç x3 – 0,3TL
100k direnç – 0,1 TL
470R direnç – 0,1 TL
2K2 direnç x2 – 0,2 TL
10Kdirençx3 – 0,3 TL
12K direnç – 0,1 TL
10k trimpot x2 – 1 TL
ultrasonic alıcı ve verici – 18 TL
C8050 transistör x 3 – 3 TL
10mF x4 – 2 TL
100nF – 0,5 TL
12nFx4 – 2 TL
4093 – 1TL
1N 4148 diyot x5 – 1 TL
6,2 zener diyot – 0,5 TL
buzzer – 3,0 TL
Pil başlığı – 1,5 TL
9V pil – 2,0 TL
led – 0,25 TL
TOPLAM 50,350 TL
Öneriler: Devreye kullanmadığımız bir röle çıkışı koyduk. Bu çıkış çok amaçlı olup, geri giden bir araba çapmak üzere iken dursun diye röle kontağı mesela bujilerin enerjisini kesecek şekilde bağlanıp bir tür motor freni sağlanabilir. Veya bu çıkışlara bir aracın arka farları bağlanıp aydınlatma sağlayarak manevrayı kolay hale getirebilir.
Eğer bu bir araca bağlanacaksa sensörlerin rüzgar ve sudan korunması için önlem almak önerilir.
Ultrasonik Radar Park Sensörü proteus ares PCB ve diğer dosyalar;
Kaynak: http://www.siliconchip.com.au/cms/A_102713/article.html
ma40a3r-hcf4093-ile-ultrasonik-radar-park-sensoru
Yayım tarihi: 2009/02/04 Etiketler: , , ,
16 Yorum “MA40A3R HCF4093 İle Ultrasonik Radar Park Sensörü
  1. güvengüven
    MA40A3R HCF4093 İle Ultrasonik Radar Park Sensörü proteusta kı çızimi baskı devre ve çalışması gereklı yardım edebilirmisiniz
  2. kemalkemal
    arkadaşlar çizim,baskı devre ve çalışması bana da lazım yardımcı olursanız sevinirim.
  3. yusuf ustayusuf usta
    ben bu devreyi yeni yaptım. deneme aşamasındayım. sorun olmazsa baskı devresini paylaşırım.
    1. BmeBme
      Proteus ısıs i yapan varsa acaba yardımcı olabilir mi bi ödevimiz için kullanacağız lakin bilgimiz olmadığı için elektronik alanında çok yapamadık
  4. yusuf ustayusuf usta
    devreyi yaptım ben en ince ayrıntısına kadar resimleri ve çizimleriyle mevcut. ama bu siteyenasıl ekleme yapılıyor bir bakıyım gerçi ben de üye olduydum ama nikim neydi şifrem neydi hatırlarsam hak getire
  5. JiyanJiyan
    ben devredeki herseyi buldum malzeme olarak su d5 GIG Nedir bu diyotun ismi bumu yoksa baska bi ismide varmi aradim eletronikcilerden bulamadm yardimci olurmusunuz
  6. Yusuf UstaYusuf Usta
    Yukarıda size verilen linkte piyasada bulunabilir karşılıkları ile yapılan devre ayrıntıları bulunmaktadır. Oraya bakarsanız sorun yaşamazsınız. yoksa ben de D5 pozisyon numaralı yeri aradım resimde göremedim ki size yardımcı olayım. Evet, yukarıda verilen forum linkinden faydalanın diyorum yine ben…
  7. JiyanJiyan
    Yusuf usta yaptım tamamda bunu nasıl kontrol edeceğim pili takar takmaz led yandı buzzer öttü Wr2 ile oynadğım zaman led sönüyor rx tx i takmadan bile led yanıp buzzer ötüyor nerde yanlış yapmış olabilirim lütfen bir bakarmısınz
  8. yusuf ustayusuf usta
    elektronikprojeler.com forum bölümünde ilgili konuya yaptığınız devreyle alakalı bilgileri palaşın bakalım inceleyelim hata nerede size yardımcı olalım. ters takılmış bir diyot veya transistör, entegre ayağında kalan çapak gibi sorunlara dikkat edin. ben forumda yaptığım devreyi aynen resimde gördüğünüz şekli ile çalıştırdım. kolay gelsin.
  9. dursundursun
    bu devreler bir gonderen bir alan sensörden kurulu arabalara takılan dörtlü sensörlü şekline nasıl getirebiliriz yardımcı olursanız sevinirim
  10. dursundursun
    arkadaşın d5 dediği GIG diyotu d9 olarak görünüyor eleman yerleşiminde
  11. eyüpeyüp
    GIG diyot nedir nasıl bulurum yardımcı olursanız sevinirim
