Programlayıcı devre LPT paralel port üzerinden 18pin 40pin bir çok microchip pic serisi mikro denetleyiciyi programlayabiliyor ayrıca ICSP bölümünden 24Cxx serisi eepromlarıda programlayabilirsiniz.
Devre bilgisayarın usb portu üzerinden MC34063 ile yapılmış dc dc çevirici devre ile çalışıyor devre 5 voltu 20 volta yükseltiyor devreyi daha önce paylaşmıştım. Bilgisayar yazılımı olarak WinPicProg (port95nt.exe kurulu olmalı) ya da IC-Prog kullanabilirsiniz
The programmer is designed for PIC from Microchip. Programmer involvement is taken from the original wiring David Tait, which was founded in 1996 and is published in various ways on the Internet. It connects to the parallel port of a PC via an extension cord and supplied from an external power supply. Programmers use since 2000 and for the entire period there were no problems, only with the advent of the new processors were needed to supplement the electrical diagram of the connector ICSP (In-Circuit Serial Programming) for serial programming of installed processors on board. Added is also universal socket ZIF for easy programming of different types of processors from the diagram programmer
Kaynak: http://www.cmail.cz/doveda (kapalı)
Yayım tarihi: 2009/12/24 Etiketler: eprom programlayıcı, lpt programlayıcı, MC34063, paralel port programlayıcı, pic programlayıcı, usb dcdc
dostum bu bütün pic entegrelerini programlıya biliyor mu?
bu devreyi yaptım ama programlama yapamadım yapan arkadaşlar varmı pic 16f84a ile denedim
pıc 16f887 çin pıc programlayıcısı yapmak istiyorum. bunun için devre şemasına ihtiyacım var ama bulamıyorum. yardımcı olurmusunuz.
