LPC2103 ARM Örneklerinin tümünde kaynak kodlar ve ilgili diğer kodlar var ek olarak LPC2103 deney seti şeması da buluyor
LPC2103 için basit LPC2103 LED yanıp sönme programı, uVision3 IDE altında GNU araç zinciri kullanılarak LPC2103 için basit LED yanıp sönme programı, LPC2103 için harici kesinti örneği (EINT0), ILI9320 LPC2103 için Portre örneği Ekran incelemesi için basit saf renkli ekran, LPC2103 pano yığını için Demo örneği 3,5″ TFT LCD modülü ile Ekran incelemesi için basit, saf renkli ekran ve PutPixel rutini doğrulandı
LPC2103 için ZAMANLAYICI 0 örneği (TMR0) Bu örnek, MR0 eşleşmesinde kesinti için ZAMANLAYICI 0 tarafından sağlanan zamanlama ile P0_8’e bağlı LED’i 100 msn hızında yanıp söner. 15 MHz çevresel saat hızı varsayılmıştır. Bu hız, Fcck=12MHz*5 ve Pclk=12MHz*5/4, yani 15MHz ile 12MHz kristal frekansı için ayarlanmıştır.
LPC2103 TIMER 0 örneği (TMR0) irq kullanarak Bu örnek, 200ms’lik bir periyotla P0_8 pininde (LED) %50 görev döngüsü üretmek için zamanlayıcı 0 için en yüksek önceliğe sahip vektörlü irq’yi kullanır. Dönem, tmrInit(void) içinde yapılandırılır.
Simple LPC2103 LED blinking program for LPC2103, Simple LED blinking program for LPC2103 by using GNU toolchain under uVision3 IDE, External interrupt example (EINT0) for LPC2103, ILI9320 Portrait example for LPC2103 Simple pure color display for screen inspection, Demo example for LPC2103 board stack with a 3.5″ TFT LCD module Simple pure color display for screen inspection and PutPixel routine verified
TIMER 0 example (TMR0) for LPC2103 This example blinks the LED wired to P0_8 at a rate of 100msec with timing provided by TIMER 0 for interrupt on match MR0. A peripheral clock speed of 15MHz assumed. This speed has been adjusted for a crystal freq of 12MHz with Fcck=12MHz*5, and Pclk=12MHz*5/4, i.e. 15MHz
LPC2103 TIMER 0 example (TMR0) using irq This example uses vectored irq with the highest priority for timer 0 to produce a 50% duty cycle on pin P0_8 (LED) with a period of 200ms. The period is configured in tmrInit(void).
Yayım tarihi: 2012/10/08 Etiketler: arm projeleri, evaluation board lpc2103, lpc2103, lpc2103 sample, lpc2103 tft
Paylaşım için teşekkurler. özellikle kesme fonk. kullanım için iyi bilgi
