Power Integrations sürekli yeni smps kontrol entegreleri geliştiriyor dökümantas işinide çok iyi yapıyor. Sıcaklık, harmonik, güç vb. tüm test raporları smps trafo sarım bilgileri devreye ait gerber dosyaları dahil her şeyi veriyor.
23W Led Sürücü LNK419EG üzerine kurulu bu entegre LinkSwitch-PH serisine ait bu seride ki entegreler led sürücü, dimmer vb. uygulamalarında kullanılıyor..
23 Watt İzole Güç Faktörü Düzeltilmiş LED Sürücü LinkSwitchTM-PH LNK419EG
430 mA’da 50 V nominal LED dizisi voltajını 185 VAC ila 265 VAC giriş voltajı aralığından sürmek için tasarlanmış izole edilmiş, yüksek güç faktörlü (PF) LED sürücüsü. LED sürücü, IC’lerin LinkSwitch-PH ailesinden LNK419EG’yi kullanır.
Dar (20 mm, bileşen yüksekliği 10 mm) T8 lamba mahfazasına takın İki LED sürücüsünün (25W) tek bir armatürde paralel bağlanmasına izin vermek için C Sınıfı harmonik sınırını karşılayın ve bu durumda Sınıf C gereklidir, 1 kV diferansiyel dalgalanmayı geçer Topoloji şu şekildedir: yüksek verimlilik, yüksek güç faktörü, düşük THD, izolasyon, düşük bileşen sayısı ve katı alan gereksinimlerini karşılayan tek kademeli, güç faktörü düzeltmeli sürekli iletim modu geri dönüşü.
23Watt Isolated Power Factor Corrected LED Driver LinkSwitchTM-PH LNK419EG
isolated, high power factor (PF) LED driver designed to drive a nominal LED string voltage of 50 V at 430 mA from an input voltage range of 185 VAC to 265 VAC. The LED driver utilizes the LNK419EG from the LinkSwitch-PH family of ICs.
Fit into narrow (<20 mm, component height <10 mm) T8 lamp enclosure Meet Class C harmonic limit to allow paralleling two LED drivers (>25W) in a single fixture where Class C is then required Pass 1 kV differential surge The topology is a single-stage, power factor corrected continuous conduction mode flyback that meets high efficiency, high power factor, low THD, isolation, low component count, and meets stringent space requirements.
Yayım tarihi: 2012/07/13 Etiketler: led sürücü, lnk419eg, smps circuit, smps devreleri, smps devresi
iyi günler biz bitirme projesinde anahtarlamalı güç kaynağı yapıyoruz… 220 volt şebeke gerilimine bağlamadan düşük güçlerle devrenin çalışıp çalışmadığını nasıl kontrol edebiliriz????
