200w amfi devresi diğer transistörlü amfilere göre daha gelişmiş. LME49810 200v amplifikatör sürücü entegresi üzerine kurulmuş entegre çıkışlarında MJE15032, MJE15033 güç transistörleri kullanılmış.
Devrenin çalışma voltajı simetrik +-53 volt dc 4ohm hoparlör ile tam güç alınabilir 8 ohm hoparlör ile 100w güç veriyor. Frekans Tepkisi: 7-140000 Hz -3dB, Harmonik distorsiyon: 200W 1kHz % 0,06; 200W 10kHz 0.054%, İnter modülasyon distorsiyon:% 0.26 100W / 80 7 kHz
Amplifikatör LME49810
Amplifikatör katalog bağlantısına göre tasarlanmıştır. ONsemi transistörler MJE15032/15033’ü sürücü olarak kullanılıyor, ancak MJE15030/31 de kullanılabilir, sadece daha düşük kapanma voltajına sahipler veya Toshiba 2SA1837/2SC4793’ü kullanmak hala mümkün. Son transistörler olarak, ses uygulamalarına yönelik hızlı transistörler Toshiba 2SA1943/2SC5200’ü seçilmiş. Transistör BD139, soğutucunun sıcaklığını algılar ve ardından uç transistörlerin hareketsiz akımını düzenler. Hoparlör koruması ile ilgili olarak, diğer modüllerle aynıdır. Filtre kondansatörleri 50*30*10mm boyutlarında olup 63V’ta 10.000μF kapasiteye sahiptir.
Amplifikatör, her iki güç kolunda da 5A hızlı sigortalarla korunmaktadır. Unutmayayım diye, IO’nun sözde bir devre içerdiğini Amplifikatörün yumuşak sınırlamasını gösteren “clipflag”. vardır
LME49810 Amplifikatör Teknik parametreler:
Çıkış gücü: +/-53V güç kaynağında 180W/4R +/- 53V güç kaynağında 100W/8R
Minimum iş yükü: 4R (daha azı soğuyamaz)
Akış hızı (SR): 33V/us
Frekans karakteristiği: 7 – 140.000 Hz/-3dB
Harmonik bozulma: 200W/1kHz’de %0,06; 200W/10kHz’de %0,054
Modüller arası bozulma: 100W/ 80+7kHz’de %0,26
Maksimum besleme gerilimi: +/- 55V
Filtre kapasitesi: 2×10.000uF/63V
DC koruma hassasiyeti: +/- 2V
Hoparlör bağlantı gecikmesi: yaklaşık 2 saniye
Nihai amplifikatör koruması: 2x5A hızlı sigortalar
Giriş hassasiyeti: Maksimum uyarma için 1V (180W/4R)
Yayım tarihi: 2011/01/28 Etiketler: amplifikatör devreleri, anfi devresi ses yükseltici, lme49810
