LM3886 BPA300 Eskiden uygulamak istediğim bir devreydi LM3886 uygulama notlarında bulunuyordu ama baskı devresini bulamamıştım çizmeside baya zaman alacağından öylece kaldı bir ara pcb çizimi buldum ama çift katlı olduğu için uğraşmadım.. Yapmak isteyen varsa, tek katlı pcb çizimi, simetrik besleme devresi, giriş yükselteci, 220v soft start devresi osiloskop ölçümleri güç hesaplamaları ile birlikte komple proje halinde uygulanan devre bulundu 🙂
Bu amfiyi oluşturmaya başlamak için Jeff Rowland’ın “Concentra II” ses amfisinden ve Shine7.com’daki “BPA-300” amfisinden ilham aldım. Projemin şemasını orijinal national.com sayfasında buldum, istek ve yeteneklerime göre modifiye ettiğim LM3886 yongasının teknik açıklaması.
Toroidal 1000VA trafo için bir yumuşak başlatma devresi, mikro devreler için stabilize edilmiş bir güç kaynağı ve ayrıca “BPA-300” amplifikatörü için bir güç kaynağı ünitesi oluşturdum. Her şeyi geçici olarak kontrplak üzerine monte ettim.
Yumuşak fırlatma şeması, Elliott Sound Products şemasına göre inşa edildi ve montaj plakasını kendim tasarladım. Devre için iki adet 17W 22Ω direnç, 2x8A 220V dayanabilen “OMRON” röle ve diğer detayları kullandım. Planın aktivasyon süresi neredeyse 5 saniyedir.
Bu stabilize güç kaynağı, iki kutuplu, kararlı (%1 hata) ancak çok güçlü olmayan (1,5 A’ya kadar) bir güç kaynağı gerektiren IC’ler vb. için tasarlanmıştır. BPA-300 amplifikatörümdeki LF411 yongalarına güç sağlamak için bu güç kaynağını kullanıyorum. Devrenin kendisi, orijinal national.com LM317/LM337 dengeleyici açıklamalarına göre tasarlanmıştır.
Güç kaynağı ünitesi “Talema” 1000VA 2x22V toroidal trafo, “Matsushita” 47000μF 80V tıbbi ekipman kapasitörlerinden vb. oluşur. Çıkışta (trafoda yük yok) test cihazı yaklaşık 60V (+30V GND -30V) gösterir. Güç ünitesini şebekeden ayırdıktan sonra, kapasitörler sadece 5 dakikada tamamen boşalır. Devre kondansatörleri için 4.7kΩ 5W dirençler kullandım, ancak daha küçük olanların eklenmesi gerekecek.
BPA300 üzerinde 6 adet LM3886 kullanılıyor LM3886 çok kaliteli ve DIY aleminde oldukca popülerdir ek olarak giriş yükselteci dahil 7 adet LF411 op amp var.
BPA300 PCB çizimi sprint layout ile hazırlanmış .lay uzantılı dosyaları açmak için http://www.abacom-online.de/uk/html/dateien/demos/viewlayout50.exe programını kullanabilirsiniz
Kaynak: andsaku.lt/2006/03/bpa-300-audio-stiprintuvas
Yayım tarihi: 2012/07/12 Etiketler: amplifikatör devreleri, bpa300, bpa300 pcb, entegre anfi devreleri, lm3886
