Merhaba arkadaşlar uzun zamandır üzerinde çalıştığım amfiyi bitirdim ve sizlerle paylaşmak istedim,umarım çoğu kişiye yol gösterecektir bu çalışmam,yapmış olduğumuz amfi Lm3875 isminde bir cip amp’dır.
Devrenin fanatikleri yurt dışında bir hayli fazladır,Türkiye de çok fazla tanınmayan bir devre olmamasının nedeni entegrenin Türkiye de satılmaması olsa gerek diyorum,ama entegrenin bir kardeşi olan LM3886 Türkiye de bol miktarda var,Bildiğim kadarı ile lm3875 ve lm3886 class a-ab çalışma sınıflarına sahip,daha önce LM3886’yıda yapmıştım ikisi arasındaki farklardan biri devreler arasındaki sadelik diğeri de LM3886 da bass’lar daha bir ön planda ve güçlü, LM3875’de ise bass ve diğer detaylar dengeli olarak dağılıyor.
Ben lm3875 entegresini yurt dışından temin ettim,yaptığım devre bir hayli basit ve sade (flat),yani herhangi bir ön yükselteç,buffer,ton kontrol yok,bu haliyle devre beni etkiledi diyebilirim.
Devrenin kutu vs. kompanetlerini ben yaptım,genelde amfi kutusu olarak alüminyum parçalar kullanırım yakında yapacak olduğum class a amfi için bakırı’da deneyeceğim,devrenin beslemesi klasik bir köprü tipi doğrultmaç, besleme kondansatörlerine daha doğrusal gerilim elde etmek için birer tane bobin koydum.Daha doğrusu filtre katının tam adı “pi” tipi filtre.
Devrede ısı problemi yaşamadım fotoğraflarda da görüldüğü gibi baya büyük soğutucu kullandım,ama hatırladığım kadarı ile lm3886 ve 3875 entegrelerinde termal,dc-ac kısa devre koruması gibi özellikler mevcut.
Şimdiye kadar lm4780,3886,3875 gibi uygulamalardan birini yapmamış arkadaşların denemelerini tavsiye ederim herkese kolay gelsin
LM3875 High Performance 56W Audio Power Amplifier
- 56W continuous average output power into 8ohm
- 100W instantaneous peak output power capability
- Signal-to-Noise Ratio >95dB (min)
- Output protection from a short to ground or to the supplies via internal current limiting circuitry
- Output over-voltage protection against transients from inductive loads
- Supply under-voltage protection
- 11 lead TO-220 package
- Wide supply voltage range: |V+| + |V-| = 20V to 84V
Yayım tarihi: 2008/12/08 Etiketler: 100w amfi devresi, amplifikatör devreleri, anfi devresi ses yükseltici, entegre anfi devreleri, lm3875, proje
kardeş işi ilerletiyorsun güzel olmuş.:)
merhaba;
güzel çalışma.benim sorum alüminyum saçları istanbuldan alıyorsanız önerebileceğiniz biyer warmı.0.5m gerekli bana teşekürler
Merhabalar,ikinizede teşekür edierim,yakında yapacağım class a bundan çok daha iyi olacak isa kardeş,sana gelince glowstick ben bu çalışmamın kutu malzemelerini bursadan temin ettim ama istanbulda bulabileceğin aliminyumcularda vardır.Karaköyün orada vardı bir aliminyumcu ama tam adresini ve ismini hatırlayamıyorum,sana yakın olan aliminyumcuları dolaşmanda fayda olacaktır.Hepinize kolay gelsin
Karaköyde selanik pasajının arkasında biraz ilerleyince bir çarşı var alüminyum ile ilgili aradığınız herşeyi levha soğutucu vb. bulabilirsiniz çarşının ismini hatırlamıyorum ne yazıkki esnafa sorarsanız yol gösterirler
çarşının içinde yalnış hatırlamıyorsam Çağ Alüminyum hırdavat diye bir yer var çeşit bol isteğe göre kesim yapıyor
