LM317 (pozitif voltaj regülatörü) ve LM337 (negatif voltaj reğülatörü) çıkışları seri bağlantılı güç transistörleri ile güçlendirilmiş 5k ve 20k Potansiyometreler ikili (stereo) tip kullanırsanız + ve – çıkışların akım ve voltaj ayarlarını eşit olarak ayarlayabilirsiniz
Show some circuits and found that the output resistance of between 200 ~ 240 I use 220 the current VR20K1M R2(1K) Test all the capacitors were not received the current adjustment of the VR 20K and above can while I 1 M to test R2 (1K) best 1/2W 2SA684 2SC1384 2SA733 2SA945 With 1/2W above 2 SA684 and 2 SC1384 is to use the original 2 SA733 and 2 SA945 was considered in the current and long
Time-use issues that we would like to exchange some large insurance and reservations with a two-pole double-throw switch (DPDT) do not limited to the current maximum output of course you can also another up a terminal connector as the Open Current output.
Kaynak: hihand.myweb.hinet.net/post/ee/AdjEIPowerLm317Lm337.htm (kapalı)
Yayım tarihi: 2008/09/07 Etiketler: adjustable voltage, güç kaynağı yapımı, lm317, lm337, negatif regülatör, pozitif regülatör, simetrik
Bu proje ilgimi çekti ancak hiç açıklayıcı olmamış en azından devrenin bir şemasını açıklamasını koyarsanız bizleri çok mutlu edersiniz. kolay gelsin…
66.102.9.104/translate_c?hl=en&sl=zh-CN&tl=en&u=http://hihand.myweb.hinet.net/post/ee/AdjEIPowerLm317Lm337.htm&usg=ALkJrhiZT4-wM2Q2HFxNL9vhjiH89uq8Dg koyu rekte olan yazıya tıkladığınızda devre şemasına ulaşacaksınız
bu devrelerin şekillerini ben göremiyorum yoksa bunun için başka bir şeymi gerekiyor..
Alternatif Link LM337-LM317.rar
