LM317T üzerine kurulu 1.3V 30 volt 0-5 amper ayarlı güç kaynağı devresini daha önce de görmüştüm ama sadece şema olduğu için paylaşmak istemedim geçenlerde aramada denk geldi aynı devrenin yapılmış halini gördüm 2 versiyonu var LM317T regülatör entegresinin transistör ile gücü yükseltiliyor lm301 opamp ile akım kontrolü yapılıyor güç transistörü olarak pnp kt818 kullanılmış (yerine MJ15004 kullanılabilir) aynı mantıkda lm741 opamp ile yapılan güç kaynağı da var onun transistörüde bd712 5 amper için yeterince güçlü değil…
Yazarın açıklaması; Bir laboratuvar güç kaynağının çok başarılı bir şeması. Bu güç kaynağını üç yıldan fazla bir süredir kullanıyorum ve tüm bu süre boyunca sorunsuz çalışıyor. Aşırı yük ve kısa devre koruması vardır. Özellikle çeşitli cihazları çalıştırmak, test etmek uygundur. Bununla beraber, akü, pil şarjı içinde kullanılabilir.
Güç kaynağı devresi LM317 stabilizatör üzerine kuruludur. Çıkış voltajını 1.3 ila 37 V arasında çok geniş bir aralıkta ayarlamanıza izin veren harici bir voltaj bölücü ile çalışır. Sabitleyicinin düzenleyici elemanı pozitif güç kablosunda bulunur.
LM317 Çıkış akımı güçlü bir transistör ile birlikte, güçlendirilerek 5A vermesi sağlanmıştır Güç kaynağını korumak ve çıkış akımını sabitlemek için LM301 opamp kullanılmıştır. LM301 maks. beslenme voltajı +/- 22v’dir. Çıkış akımı R5 direnci üzerinden izlenir. Çıkış akımı sınırlaması P1 ve P2 dirençleri ile ayarlanır.
P1 ve P2 dirençlerinin direnci, R5’e bağlı olarak 20k – 220k arasında değişebilir. Koruma çok erken tetiklenirse, akım sınırlandığında uyarım ortaya çıkarsa R5’i azaltmak veya P1 ve P2’yi arttırmak gerekir.
Tüketilen akım (aşırı yük) aşılırsa, LM301A’nın çıkışında D1 ve LED1 aracılığıyla güç kaynağı çıkış voltajını azaltan ve LED1`i yakan negatif bir voltaj üretir.
Not: Bu devre LM317 datasheet dosyasında bulunan bir örneğin geliştirilmiş hali denenmiş çalışan bir devredir. Araştırmalarımda devrede kullanılan PNP Güç transistörünün tam sınırda kaldığını öğrendim T1 için daha güçlü TO3 kılıf MJ15004, MJ11015, MJ2955 transistörler fanlı soğutucu ile kullanılabilir veya 2 transistör paralel bağlanarak güç arttırılabilir. Paralel bağlantıda mümkün olan en yakın hFE değerine sahip transistörleri kullanmanız daha sağlıklı olur. Bu durum sadece bu devre için değil bir çok uygulamada paralel bağlantı için aynıdır.
BR1 Köprü diyotu KBU10M veya daha güçlü kullanılabilir, BR2 1 amper her hangi köprü diyot olabilir D1, D2 1N4148
Ayarlı Güç Kaynağı Devre Şeması
lm317, güç kaynağı, ayarlı güç kaynağı
Kaynaklar: vrtp.ru – smety.webz.cz
Yayım tarihi: 2012/11/08 Etiketler: 30v 5a power supply, ayarlı güç kaynağı, güç kaynağı yapımı, lm317
Devreyi 35 volt ile besleyebilirmiyim
sorun olacağını sanmam ama opamp beslemesi için trafonuzda 6……9v ac ek çıkış varmı
Trafo 2x17v ve 6v ac çıkışları mevcut ve bd712 yerine 2sc5200 ve 2N3055 kullanabilirmiyim
Hayır kullanamazsınız. Bahsettiğiniz transistörler NPN türünde size PNP olanı lazım.
Mesela MJ2955 veya TIP2955 olabilir.
