LM317-LM338-LM350 Akım Regülatörü Hesaplaması
LM317, LM338, LM350 Serisi regülatör entegreleri voltaj regülatörünün yanı sıra akım regülatörü olarak da kullanılabiliyor. Bu araç istenilen çıkış akımına göre akım sınırlama direncinin değerini ve gücünü bulmanıza yardımcı olur.
lm317 akim regulator devresi current regulator circuit
Çıkış Akımı miliamp
Hesaplanan Direnc değeri Ohm - Direnc Gücü Watt
LM317 Pozitif LM337 Negatif Regülatör entegrelerinin bağlantıları
LM317T TO220 Kılıf 1 amper güç verir datasheet dosyasında gerekli şartlar sağlandığında 1.5 amper verebileceği söylenmiş ama bu şartları uygulamak çok zor vereceği max. gücü 1 amper olarak düşünmeli. LM317K TO-3 Metal kılıf 1.5 amper verebiliyor tek sorun sogutucuya montaj zorluğu lm3xx serisinde 1.2v 32v arası voltaj ayarı yapılabilir
lm317t-lm337t-pin
lm317k-lm337k-pin
LM338 5 amper LM350 3 amper Pozitif Regülatör entegrelerinin bağlantıları
Akım konusunda aynı durum bu entegreler içinde geçerlidir 1.2v 32v arası voltaj ayarı yapılabilir
lm338-lm350-2
Regülatör entegrelerinin datasheet dosyalarında bir çok uygulama bulunuyor ayrıca entegreler paralel bağlantı ile güçleri arttırılabilir datasheet dosyalarında gerekli devre şemaları var.
4 Yorum “LM317-LM338-LM350 Akım Regülatörü Hesaplaması
  1. Metin KaplanMetin Kaplan
    Akım sınırlama direnci yanlış yerde. Çıkış direk olması gerekiyor.
    1. yolgezeryolgezer
      hata yok. yuk adj ucundan besleniyor. out bacagindan direncle geri besleme yapiyorsun.
      1. asmaasma
        Devrede hata yok ama yorum hatalı.
        Yük akımı, out ucundan ve direnç üzerinden geçerek oluşur. Adj. ucu ile out ucu arasındaki gerilim 1,25volta ulaşıncaya kadar geçişe izin verilir.
        Örn: 12V giriş gerilimi, 3.9 ohm sınırlama direnci ve yük olarak 2 seri power led düşünün. 2 (beyaz) led için 6,5V /320mA direnç için 1.25V/3.9=320mA LM317 için 4.25V ve 320mA değerlerini elde ederiz.
        Oto elektriğinde kullanım için uygun. 11V ila 15V arasında akım, yani parlaklık değişmez. LM317 için soğutucu şart.
        Kolay gelsin.
