Simetrik Güç Kaynağı devresi kanal başına 5 amper güç veriyor toplam 10 amper voltaj kontrolü LM317 (negatif – kısmında LM337) ile yapılıyor lm317 1 amper verir ama çıkışı BD911 BD912 transistörler ile güçlendrilip 5 amper vermesi sağlanmış filtre kondansatörleri, köprü diyotlar ve ana devre hepsi tek pcb zerinde.
Maks. giriş voltajı 2x40v dc daha düşük voltajlarda da kullanılabilir fakat regülatör entegresi ve çıkış transistörlerinin kayıplarınıda göz önüne alıp en az istenilen çıkışın 5v fazlası uygulanmalı BD911 NPN transisötör yerine 2SC5200 BD912 PNP transistör yerine 2SA1943 kullanılabilir. Transistörlerin sogutucuya monte edilmesi gereklidir soğutucu montajında izolatör kullanılmalı
LM317 LM337 yüksek güçlü simetrik güç kaynağı devresinin PCB ve Şematik çizimleri Eagle CAD programı ile hazırlanmış ve kaynak çişzimleri var.
5Amp Voltage Adjustable Symmetrical Power Supply circuit
Güncelleme; Şemada +v ve -v için çift trafo kullanılmış tek simetrik trafo kullanılabilir fakat şema biraz kafa karıştırıyor. Devre şemasının düzenlenmiş hali;
Not: tek köprü diyot kullanıldığı için daha güçlü bir köprü diyot kullanmanız gerekecek veya pcb üzerinden köprü diyotları paralel bağlayabilirsiniz
LM317 LM337 smetrik güç kaynağı eagle pcb eagle şema;
Yayım tarihi: 2011/07/27 Etiketler: lm317, lm337, simetrik güç kaynağı, symmetrical power supply
bu devrenin voltaj kontrolü nasıl yapılıyor ve deneyen var mı çalışıyor mu 🙂 şimdiden teşekkür ederim
Merhabalar ben bu devreyi yaptım fakat bu devrede ac giriş 4 adet bendeki simetrik çıkış trafoyu nasıl bağlarsam bağlayım kısa devre yapıyor. Pcb üzerinde herhangi bir kısa devre lehim artığı falan bulunmuyor . çok temiz baskı devresi fakat 10000 mf yerine 6800 taktım sıkıntı olmaz sanırım ama çalıştıramadım
Trafonuz orta uçlu.
Gerekli olan ise bağımsız iki sargı yani 4 kablo.
Sizdeki 3 bağlantı noktasından biri , iki kablonun birleştirilmesiyle elde edilen sıfır noktasıdır.
O bağlantıyı ayırıp 4 bağlantı ucu elde etmelisiniz.
Sonra ölçüp iki ayrı sargıyı devreye bağlayabilirsiniz.
Kolay gelsin.
3 kablolu bağlantıyı 4 kablolu bağlantı yapmak için trafoyu sökmek gerekiyor dimi
Teşekkürler asma
Peki BDW93 ve BDW94 kullansak sonuç nasıl olur sizce?
Tavsiye etmem çünkü BDW ler darlington, diğerleri değil.
Girişlerine ayrı ayrı 2 adet eş değer trafo bağlarsak sorun olur mu 100 w lık 1x-24 voltluk
Devre çalışır , her bir kanaldan 100VA kadar güç elde edebilirsiniz.
Çıkıştan 5A çekmeye kalkmazsanız sorun olmaz.
Orta uçlu trafoyu , bağımsız iki sargıya çevirme çalışmanız ne oldu?
Eğer o trafo 200VA ise daha verimli olurdu.
Kolay gelsin.
asma önceki yaptığım devre (4 adet 2li köprülü tda 7294 anfi devresi) çalıştı herhangi bir sorun olmadı fakat devre 10 ampere kadar yük çekebiliyor.Şimdiki projem de simetrik besleme istiyor. Fakat piyasada simetrik trafo bulmak zor o yüzden 2 adet trafo kullanarak besleme yapmayı düşünüyorum. yoksa tek kaynaktan 10 amper güç verebilecek bir güç kaynağı devresi varsa elinde paylaşırsan sevinirim.
trofonun max çıkış v nedir acaba
Aradaki trafoyu söküp köprü diyotun + ve – bacağına direkt 36V 10A pil grubu ekleme ile bu devre çalışır mı?
18v+18v giriş lazım. Tşkler.
