Güç kaynağının farklı versiyonlarını görmüştüm hatta aynı devrenin LM317 datasheet dosyasında ve bazı elektronik kitaplarında Akü şarj devresi olarak tasarlanan halide var ama uygulama fırsatım olmadı. Yine de LM317 gibi bilindik, bir çok elektronikcinin kullandığı malzemeler ile yapılmış güç kaynjağı devresi diğerlerine göre daha çok ilgi çekebilir denemeye değer bir Laboratuvar tipi güç kaynağı devresi
LM317 normalde 5A güç veremez güçlendirmek için 2 adet TIP36C transistör takviyesi yapılmış, akım sınırlayıcı ve sabitleyici kontrolü için LM301 opamp kullanılıyor.
LM301 R5 0.1 ohm şönt direnç üzerinde ki voltaj düşüşünü izleyerek akım sınırlaması yapıyor. Ancak opampın negatif voltaja ihtiyacı var voltaj trafonun ek sargısından alınmış LM7905 regülatör ile regüle edilip opampa uygulanmış. Farklı devreler ile negatif voltaj üretilip ek sargı veya trafo (direkt dc ile çalıştırma) olmadan kullanılabilir ama deneme yapmak gerekli uğraştırıcı iş.. önce devreyi çalıştırıp sonra bu tip deneylesel uygulamalara geçmek en ideali
0-30V 0-5A Laboratuvar Güç Kaynağı devresinin PCB çizimi Sprint layout PCB programı ile hazırlanmış kaynak çizim dosyası var.
0-30V 0-5A LM317 Güç Kaynağı Devre Şeması
Kaynak: diodnik.com/laboratornyj-blok-pitaniya-svoimi-rukami-0-30v-0-5a/
İlgili bir yazı; LM317HVK 0 50v 0 5a ayarlı güç kaynağı devresi
Yayım tarihi: 2020/11/11 Etiketler: güç kaynağı devresi, güç kaynağı yapımı, lm317
ka521a diyotun muadili nedir?
Merhaba
Benzer uygulamalarda o iş için 1N4148 kullanılıyor. Siz de kullanabilirsiniz.
OpAmp değişik ama bulunmaz değil. Başka OpAmp örn;741 olmazmı bu devrede
Linkteki silicon chip çalışmasından türetilmiş çok büyük ihtimalle, bir benzerini ben de yapmıştım biraz değiştirerek ama yayımlamadım sitede.
Opampın orjinali TL071 gibi duruyor.
eeweb.com/fully-adjustable-power-supply/
This is a pretty good scheme.
It’s great that it works from 0 V.
