DCDC 5 Volt çevirici konvertör devresi LM2678 (5a step down regulator) üzerine kurulu yerleşimi baskı devresi oldukca iyi tasarlamış ayrıca LM3914 ile hazırlanan ledli voltmetre devreside voltaj takibini kolaylaştırıyor ek olarak “backup” yedek batarya bölümü var 8 adet AA pil bağlanabiliyor. DC Jak girişine 7….40v arası DC adaptör bağlanabilir 5v ile çlışan cihazlar ya da USB üzerinden çalışabilen cihazların beslemesi için taşınabilir güç kaynağı…
Son olarak LM3914 ile hazırlanan voltmere devresi ek modül olarak hazırlandığı için pcb baskı devresi ayrı bu sayede devreyi farklı projelerinizde kullanabilirsiniz kullaanılan ledler smd yerine normal led de bağlanabilir.
Dahili olarak sabitlenmiş 260KHz frekansında çalışır. Çıkış voltajı R1, R2, R3 zinciri tarafından ayarlanır. Direnç R2 ile ayarlanır. Giriş ve çıkış kondansatörleri – tantal – boyuta göre ve yüzeye montaj için seçilir, muhafaza – D tipi. Böyle bir dönüştürücünün olası giriş voltajı aralığı 7 ila 40V arasındadır. Yüksek giriş voltajlarında, gerekli çalışma voltajı için C1-C3 giriş filtresi kondansatörlerini seçmek gerekir. LM2678, düşük akım güç anahtarıyla bir devre yapmanızı sağlar.
Güç girişi (pim 2) doğrudan aküye bağlıdır. Sürücü, pim 7’nin toprakla bağlantısı kesildiğinde başlar. İndüktör L1, yapıcı T50-52B’de (boyut 12,7 / 7,7 / 6,35 mm) toz haline getirilmiş demirden bir çekirdeğe sarılmıştır (52 numaralı yeşil-mavi işaretli malzemeden yapılmış eski bir PC ana kartından gelen indüktör)
Jiklenin 33uH endüktansı, mikro devre açıklamasından (pdf) nomogramlara göre seçilir. Gaz kelebeği üretimi. Daha eski anakartlarda bobinli anahtarlama dönüştürücüler bulunur:
(“IronPowderCoils.doc” , “IronPowderCoils.xls” ) belgesine göre, bulmayı başardığımız çekirdeklerin parametrelerini belirliyoruz. Benim durumumda: Yeşil – mavi, dış çapı 12,7 mm ve yüksekliği 6,35 mm. Onun için A L \u003d 43,5 nH / Vit 2
Bir halka göbeği üzerine sarılmış bir jikle bobininin endüktansı şu formülle hesaplanır: L = A L * N2 . Bu nedenle, sarma için gereken dönüş sayısı şu formülle hesaplanır: N \u003d SQRT (L / A L) \u003d SQRT (33 μ H / 43,5 n H / Vit 2) \u003d 28 Dönüş. Tel çapı 0,7 mm. Düz bir katman bobininde bobine sarılır
Schottky Diyot (SD1) – MBRB1545CT (45V 15A) (PDF) D2Pak SMD paketinde (yedek ve büyük bir soğutucu paketi ile).
Dönüştürücü baskılı devre kartı, boyut 120 x 16 mm.
Gösterge seri bağlı 8 adet 1.2V pil ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır. 1,1V (hücre boşalmış) ila 1,35V (tamamen dolu) aralığında voltaj gösterecek şekilde yapılandırılmıştır. Sonuç olarak, giriş voltajı 8,8V ila 10,8V arasında değişir.
Mikro devrenin özellikleri, giriş voltajının besleme voltajı seviyesine kadar ölçülmesine izin vermez. Bu nedenle, basit olması için giriş voltajının sadece yarısı ölçülür. Bunun için R1 + R2 + RT1 dirençleri üzerinde bir giriş bölücü kullanılır. Genel olarak, ayar imkanı olmadan 2 özdeş tam uyumlu dirençle değiştirilebilir. Bölücüden sonra giriş voltajı 4,4V ile 5,4V arasında değişir.
LM3914 dahili ayarlanabilir voltaj referansına sahiptir. Takmak için R3 + RT2 dirençleri kullanılır (iki zincir – ince ayar kolaylığı için). Direnç RT2, pim 7’de ( Ref çıkışı) U hi = 5,4V’de ölçülen üst sınırı ayarlar. Bu voltaj, karşılaştırıcıların dahili bölücünün girişine uygulanır. Ölçülen voltajın alt sınırına R4 + RT3 dirençleri dokunacaktır. Direnç RT 3, pim 4’te ( R lo) U lo = 4,4V’de alt sınırı ayarlar.
Direnç R5, LED’lerin akımını ayarlar; bu, direnç R5 üzerinden geçen akımdan yaklaşık 10 kat daha fazladır. LM3914’ün 9 numaralı pimi, göstergenin görüntüleme modunu ayarlamak için kullanılır. Güç uygulandığında, LED’ler yanacaktır.
Kaynak: alex-ismagilov.com
Yayım tarihi: 2011/07/26 Etiketler: 5v dcdc, dc dc dönüştürücü devreleri, LM2678, LM3914 led, usb dcdc
