Geçenlerde buna benzer bir uygulama yapmıştım fakat ds1844 entegresinin Türkiye’de bulunamaması sorun olmuştu avrleri incelerken attiny2313`ün 4 pwm kanalı olduğunu görünce direk bu uygulama aklıma geldi bas tiz balans ses attiny2313`ün 4pwm kanalını kullanıp lm1036yı kontrol ederek bu uygulamayı gerçekleştirdim devreyi isiste simule edip board üstünde denedim digital kısmı sorunuz çalıştı son olarak pcb çizip lm1036`yı bağladım ve anfi olarakta stk4241i çıkışa bağladım sonuç devre gayet güzel çalışıyor.
Devrenin genel özellikleri ise menü tuşu ile seçme yapıp +- tuşları ile değerler ayarlanıyor pwm çözünürlüğü 8bit olduğu için 0-255 arasında ayar yapıyor lcd ekranda birler basamağını göstermeyerek 0-25 arası seviyeyi gösterdim ayrıca devre üstünde mute butonu bulunuyor bas tiz balans ses değerlerini eeproma kaydettiği için değerler sabit kalıyor.değerleri bar şeklinde 2.satırda gösteriyor.
Ayrıca birde pcb üstünde tk19 için yer bıraktım ilerde kumanda kontrolü eklemek için elinde timer kullanmadan sadece pin değişikliği kesmesi ile çalışan hazır kod bulunan varsa devreye ekleyebilirim çünkü timerler pwm üretmede kullanılıyor ayrıca devreye isp konektörü ekleyerek attiny2313`ü devre üstünde programlıyorum programlayıcı olarak 74244`lü çok basit paralel port programlayıcıyı kullanıyorum devre için birde test videosu çektim fakat görüntüsü çok bozuk devre ile ilgili görüş öneri veya eksikleri bildirirseniz sevinirim
Dijital ton kontrol devresinin test görüntüleri
Osiloskop ölçümleri Attiny2313, LM1036 giriş
Yayım tarihi: 2009/10/11 Etiketler: atmel avr projeleri, ATTINY2313, LM1036, pwm devreleri, ton kontrol
Güzel bir çalışma olmuş.Paylaşımdan dolayı teşekkürler.Bir sorum olacak,Ses,bas,tiz ayarlarını hafızada tutuyor mu?(Elektirik kesilince yeniden ayar yapmak gerekiyor mu?)
Yeni gördüm devreyi kardeş emeğine sağlık. Müsait olunca ben de yapmak istiyorum.
Açıklamada belirtilmiş
ayarlar hafızada tutuluyor.
ton_kontrol.c dosyasını açıyorun fakat compile yaptığımda hata veriyor bunu nasıl compile yapabilirim. hex dosyası var ama öğrenmek amacıyla soruyorum.
Arkadaşlar,paralel prot avr programlayıcıda kullanılan DB25 LPT dişi mi?
@emre dosyaları winavr gcc derleyici ve programın kendi içinde bulunan programmers notepad programı ile derleyebilirsin yine hata olursa derleyicinin verdiği hatayı bildir yardımcı olurum
@obulut pc kısmı erkek olduğu için programlayıcı kısmındaki soket dişi lpt soketi
Teşekkürler hocam
Erhan Bey,ben ben devreyi yaptım.Ancak,Attiny2313’ü programlayamadım.Bir başka sitede verilen AVR programlayıcıyı yaptım.Programlayıcı çalışıyor Atmega 8 i programladım.Ama Attiny 2313’ü programlayamadım.İkinci bir Attiny 2313 aldım sonuç aynı.Bir ayar proplemi var ama çözemedim.Önerilerinizi bekliyorum.Teşekkürler…
Arkadaşım öncelikle kablolarını kontrol etmende fayda var ayrıca attiny2313ü programlamadan önce devreye besleme gerilimi vermen lazım bunlar tamamsa http://www.berik.net/flash/ders2.html linkten programlayıcının bir iki ayarı var onlara bakabilirsin
Merabalar benim attıny 2313 kullarak bir proje yapmam lazım . bu devrenin malzeme listesini nereden bulabilirim ..yardımcı olursanınz çok sevinirim ..bu benim ödevim çünkü..
Malzeme değerleri devrenin şeması üzerinde yazıyor
projeniz için teşekkür ederim. simülasyon yapmaya çalıştım ve hex dosyasının eksik olduğunu farkettim. c kodu dosyasını PWM ile convert etmeye çalıştım ama yazılımda hata var diyor. yardımcı olabilirseniz sevinirim.
http://rapidshare.com/files/291738795/dijital_ton_kontrol_attiny2313_.rar linkte projenin bütün dosyaları mevcut
@Erhan
rar şifresi istiyor yardımcı olursanız sevinirim
dosyalar şifreli değil https://320volt.com/wp-content/uploads/2009/10/attiny2313-lm1036-ton-kontrol.rar
arkadaşım gördüğüm kadarıla güzel bir proje ancak ben bu projenin tüm dosyalarını bulamadım indirme hatası veriyor benm dersime uygun bir proje yardımcı olursan sevinirim
sorun sizin bilgisayarınızda, tarayıcınızda olabilir dosya kendi sunucumuzda kontrol ettim sorunsuz iniyor
Vumetre eksik güzel çalışma elinize sağlık.
Merhaba, projenizden çok etkilendim.Tasarladığınız pcb’yi zaten yazdırdım, ancak programlama yaparken zorluklarım var Attiny2313 arduino atmega328 için kullanabileceğim başka bir program var mı?
Merhaba, ne yazıkki yok Attiny2313 kullanmalısınız
iyi çalışmalar
