Polis flaşörü uygulamasının basit bir örneği. Frekans üreten 555 ve çıkıştaki frekansı 10 lu sayan 4017 entegresi üzerine kurulmuş bir devre. Şemanın hemen hemen aynısını bir çok kez görmüşsünüzdür. Bu sefer ki uygulamada 4017 çıkışları BD135 ile güçlendirilip 3W lık power ledleri sürebilmesi amaçlandı. BD135 ler için herhangi bir soğutma işlemi gerekmiyor.
Power ledler ise soğutma amaçlı geniş tutlan bakır yüzeye lehim yüzünden montajlanıyor. Power ledlerin arka kısmındaki yuvarlak metal kısım, ledin + kutbu ile bağlantılı. Power ledleri lehimlemeden önce arkadaki yuvarlak bölüme ince bir tabaka termal macun sürerseniz ısı iletimi açısından daha faydalı olur.
Ledli Polis Flaşörü Devre Şeması
Mavi ve kımızı power led seçerek işi kısa yoldan halletmiş oluyoruz. İsteyen farklı renklerde de kullanabilir tercih sizin. Power led yerine 12V luk şerit led kullanmak isterseniz 33 ohm 1W dirençlerin yerine birer tane tel köprü koymanız yeterli. 555 in 6. ve 7. ayaklarına bağlı olan 50K lık trimpotun yerine dilerseniz önceden belirlediğiniz tek bir direnci lehimleyip maliyeti düşürebilirsiniz fakat bu devrenin ayar olanağını yoksun bırakacak ve yanıp sönme hızını sabit tutacaktır. Trimpotsuz olarak videodaki yanıp sönme hızını 6,8 Kohm sabit bir direnç ile yakaladım.
Ledli Polis Flaşörü uygulamasına ait pcb çizim dosyaları:
Benzer projeler;
https://320volt.com/polis-lambalari-microc-pic12f675/
https://320volt.com/power-ledli-basit-polis-cakar-devresi/
Yayım tarihi: 2016/10/19 Etiketler: led devresi, polis çakar devresi, polis çakar lambası, polis çakar led
Ben de bunu picle yaptım ve şerit led ile sürdüm. Ama devren güzel olmuş, tebrik ederim.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=x2quy61vaHY
Abi bende şerit ledle sürmeyi denedim ama devrede yanıp dönme yok direk yaniyo hangi elemanda sıkıntı olabilir daha önce karşılaştıginiz oldumu böyle
Hangi şemayı uyguladınız?
PIC olan mı 4017 li olan mı?
Baskı devre farklı sanki
Farklı olan bölümü belirtin yardımcı olmaya çalışayım.
Bu devrenin çalışma mantıgını anlatabilcek olan varmı
https://uploads.disquscdn.com/images/752b27bb02ca3eea34d61c2800f700a44b24f5ef8186a107ce995b69063a14dd.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/60e1ce34f95e8f187833e7915ec29b4ef848f863e46381d2032261d11e754f0b.jpg Merhaba yapmayı denedim ancak nedense çalışmadı. acaba nerede hata yapmış olabilirim ?
Devreyi önünüze entegreler okunacak şeklide koyduğunuzda yani benim fotoğraftaki gibi, sağ alttaki BD135 sizin devrede ters duruyor.
Ayrıca ayakları da kısa devre gibi sanki fotodan tam anlayamadım.
İlk baskı devrem olduğu için acemilik var tabi. Onu düzelttim ancak yine çalışmadı. Neredeyse hepsini kontrol ettim kopuk yada kısa devre olan varmı diye. Zaten bd135 lerin ayaklarını kısa devre yapınca ledler sabit yanıyor. Bir yerde yanlışım var ama bulamadım. Trimpotu ölçerek 6kohm olarak ayarladım Başka ne olabilir ? https://uploads.disquscdn.com/images/1bed6aa3aa0ac0980fb90fb243e730dcfae43902da331c75204d0dcd278aa6ef.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e3f4dafd9b0851369bd61d15e9bf6aa7eeff89b775ff138bd134608910249509.jpg
Pek çok ihtimal var.
Ters taktığınız BD135 bu esnada hasar görmüş olabilir.
Entegreler arızalı olabilir, elinizde varsa sokete yeni entegre deneyebilirsiniz.
Merhaba, bütün elemanları söktüm tek tek kontrol ettim entegreler bd135 ler yenisiyle degistirdim. Led yerine power taktım temassizlik yada kısa devre kontrolleri yaptım ama yinede çalıştıramadım. Acaba fotolardan aldanıp birseyleri ters mi bağlıyorum. Neden çalışmıyor bulamadım. Tam aradığım devreyi buldum derken çok yordu beni. Başka ne yapabilirim sizce
22k yerine 22 ohm takmış olabilimisiniz.
Kırmızı , kırmızı , turuncu olmalı renk kodları.
Kolay gelsin.
Evet 22K yerine 22ohm takılmış bu yüzden transistörler çıkışı süremiyor. Önceki resimlerde gözükmüyordu bunda da gözümden kaçmış.
Çok çok tesekkur ederim sonunda çalıştı. Elinize emeğinize sağlık
http://danyk.cz/polic_en.html
Burada güzel bir plis flaşörü var daha basit ve karalı.
selam kapibara,
öncelikle emeğin ve paylaşımın için teşekkürler. benim sorunum devre çalıştı fakat sinyalizasyon başladığında yanıp sönme işi olurken bende diğer led kapanmıyor .. sıraile 3 kez sinyal veriyor fakat diğerine geçerken işlemi biten led aydınlatmaya devam ediyor bunun sebebi ne olabilir
BD135 ters olabilir belki bir kontrol edin.
Bu yüzden o çıkış sürülemiyordur.
Devre çalıştı yaklaşık 4er defa çaktıktan sonra devre duruyor en son kırmızı çaktıysa kırmızı yanık kalıyor enerjiyi kesip vermem gerekiyor kısadevre yok kaç defa ölçtüm ısınma yok
Merhaba , sorun tespiti için ayrıntıya girelim.
Devre 3 defa sağ tarafı sonra da 3 defa solu yakar ve başa döner. Başa dönmüyorsa sol taraf yanık kalır.
Devre sağ ve sol kırpışma işlemini 3-4 defa yapıp bir tarafta mı kalıyor.
İlk durmda 4017 ye diğerinde 555 ve 4017 ye yönelmek gerekiyor.
Ölçebilirmisiniz? 555 in çıkışından 4017 ye pals gelmeye devam ediyor mu diye sorsam?
Ön ve arka görüntüsü için net resim eklerseniz faydası olur.
Kolay gelsin.
Merhaba Kapibara
Ben devreyi yaptım fakat iki ledde aynı anda yanıp sönüyor !
Sorun ne olabilir?
10MF 16V yerine 35V’luk taktım ! Bundan kaynaklanmadığını düşünüyorum ama sizce ?
Kondansatör gerilimini daha büyük seçmenizle ilgisi olamaz.
Bir yerde hata var orası kesin.
Devrenin ön ve arkasından net bir foto koyun inceleyelim.
Merhaba
Bu arada Transistör olarak BD 139 kullanmıştım muadili olarak ! Bundan olma ihtimali varmı ? Acaba çalışma aralığı,sürülmesi vs farklımıdır ?
Kapibara ağabeyim merhaba
gülünecek durumdayım ! 4017’nin + ve – uçlarını bağlamamışım :)))
Allah razı olsun
Emeğine Sağlık
Merhaba
Olur elbette ama buraya yazıp cevap bekleyene kadar:
Deneyebilirdiniz.
1N4148 alıp kullanabilirsiniz.
Piyasada 1N4001 den sonra 4002, 4003,4004 bulamazsanız 1N4007 kullanırsınız. Normaldir.
BD135 ten sonra BD137 bulamazsınız BD139 alırsınız.
Ama bu devre 12V ile çalışıyor, bütün malzemeler kolay bulunan türden ve ucuz.
80V luk transistörü, 1000V luk diyot, 35-50V lık kondansatör kullanmak için sebep yok.
Kolay gelsin.
Merhaba biz devreyi delikli plakaya kurucaz da baskı olmicak power ledleri nasıl bagliyabiliriz acaba
Merhaba
Delikli plakaya power Led’leri oturdun! + ve – bacaklarına üstten aşağı doğru zil teli veya benzeri birşey ile alttan bağlayabilirsiniz ! Ayrıca silikon ile yapıştırabilirsiniz ! Alternatif olarak japon ile hafif yapıştırabilirsiniz
Başarılar
Merhaba
Power Led soğutucularından temin edin , power led i ona lehimleyin , iki kabloyla istediğiniz gibi monte edin. Soğutusuz kullanamazsınız. Bakır plaketteki geniş bakır yüzeyler , oluşan ısıyı dağıtmak için.
Resim ekleyemedim , yıldız veya kar tanesine benzetilir , ebatları ve fiyatı 50 kuruş kadardır.
Kolay gelsin.
Öncelikle s.a ali ekspres ten bu devreyi aldım kendi led leri ile hiç sıkıntı yoktu fakat ben serit led takmaya çalıştım be şü an çalışmıyor problemi nedir ve bu problemi basıl çöze bilirim yarcımcı ola biliecek varsa şimdiden teşekkür ederim.
Ürün linki: https://m.tr.aliexpress.com/item/32850023603.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32850023603&productSubject=NE555-CD4017-K-rm-z-Mavi-ift-Renkli-Yan-p-S-nen-I-klar-Kurulu-Kiti&spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dUGBFfJ
4148 diyot yerine 1n4007 kullanabilirmiyiz
Sorun olmaz.
Selamın Aleyküm arkadaşlar benim sorum projede 1 yerine 3 er 4 er power led koysam devrede değişik yapmam gerekir mi
Çoklu power ledleri kart üzerine sığdıramazsınız kablo ile çıkış alıp aktarmanız gerekecek.
Üç tanesi seri bağlanarak deneme yapılabilir, lede giden 33 ohm 1W lık dirençler 10 ohm seçilebilir.
BD135 yerine TIP41 denenebilir belki gerek bile kalmaz. ( Bu iki transistörün ayak bağlantıları farklıdır polarizasyona dikkat etmek gerek.)
Ya da 33ohm 1W lık dirençlerin yerine tel köprü bağlayarak ledlerin olduğu bölgeye direk 12V anahtarlanır ve bu noktadan 12V luk şerit ledlere bağlantı alınabilir.
Dirençler kaç vat olmalı , 100nf ve 220 nf kondansatörleri 50v seramik kondansatör kullansam olur mu vede şerit ledler için 33ohm ları kaldırmalı mıyım
Dirençler aksi belirtilmediği sürece 0.25 Watt.
100 ve 220 nF kondansatörler seramik olabilir.
Power led yerine 12V şerit led kullanılacaksa 33 ohm dirençler tel köprü ile değiştirilir.
10uf kondansatörü 16v mu kullanmalıyım ve şerit ledler için ayrı direnç lazımmı
10uF için minimum 16V kullanılmalı ama 25V, 35V olmasının bir zararı da olmaz.
12V şerit led için 33 ohm direnç yerine tel köprü atıyoruz. Şerit ledler biraz uzun olacaksa transistörler belki soğutucuya ihtiyaç duyabilir.
Merhaba kolay gelsin ben devreyi yaptım hatta 5 tane yaptım 1 inde arıza çıktı sadece oda sağ led de bir sıkıntı yok güzel bir şekilde yanıyor sönüyor yavaşlama çalışıyor ama sol taraf direk yanıyor sürekli yanıyor entegre leri değiştirdim düzelmedi sıkıntı ne olabilir foto yollayabilirim
Foto yollayın bakalım, belli ki bir terslik var.
merhaba ben bu devreyi yaptım yanlız tektaraf çalışıyor diğer taraf çalışmıyor malsef , sorunun kaynağı ne olabılır ?
BD135 in birini yanlış takmış olabilirsiniz bir ihtimal
onunla alakalı olması cok basit birşey olurdu 😀 benım derdım daha buyuk sankı
Çalışmayan taraf sürülemiyor belli ki, transistör ters takılmış ya da bozuk olabilir bir ihtimal.
Merhaba ben bu devreyi yaptım ama sadece ledlerden ilk başta kırmızı yanıyordu şimdi ise sadece mavi yanıyor bir kere çalışır gibi oldu ama tekrardan ayni sadece bir led yanmaya başladı sorunu bulamadım yardımcı olur musunuz
size resmini atayım alt üst
https://ibb.co/dgBG3nJ
https://ibb.co/dPsHRL7
Merhaba
Bir kaç mesaj yollamışsınız. Sanırım sesinizi duyurabilmek için yaptınız.
Yukarıda paylaşılan devre denenmiş ve çalışıyor. Sizdeki devre düzgün çalışmıyor.
Siz yukarıdaki devrenin resimlerini , şemasını ve videosunu görüyorsunuz.
Biz sizin devrenizi görmüyoruz. Alt ve üst görüntüsünü net olarak eklerseniz kontrol edebiliriz.
Ayrıca arıza takibi ve tespiti , sonrasında giderilmesi için de yönlendirme yapabiliriz.
555 çalışıyor mu , uygun palsleri tespit ettiniz mi , 4017 nin hangi çıkışı aktif (biri aktif ki led yanıyor) Kart montajından önce kısa devre kontrolü yaptınız mı , montaj sonrası lehim ve pasta artıklarını temizlediniz mi?
Çok soru çıkar ama gerekli ve doğru sorular lazım. Ölçü aletiniz var mı diyerek başlayalım.
Kolay gelsin.
ledleri süren transistörlerini kontrol et
4017nin çıkışlarını da ölçebilirsin transistörlere tetik veriyormu diye
Merhaba Kapibara, ben devreyi yaptım sorunsuz çalışıyor, benim sorum 4017’de boşta kalan 4 output daha var, acaba bu 4 output’lardan 3 ünü daha kullanıp ilave bir çakar kanalı yapabilirmiyim. q1, q3 ve q6 yı da kullanabilirmiyim ilave olarak.
Merhaba, boşta kalan uçlar çakarımızın arada kalan geçiş zamanlaması için pass geçiliyor, bu sayede 3 lü çakar efekti elde ediliyor.
Boştaki uçlarla ikinci bir çakar şu haliyle çıkmaz ama devreyi baştan tasarlayıp farklı efektler elde edilebilir.
CD4017, 10 lu bir sayıcı entegre. Bu entegre ile yıllar önce 6 lı karaşimşek lambası efekti yapmıştık, 3 lü polis çakarı o zamanlar bilinmiyordu pek. Daha sonraları aynı devre çıkış sıralamasının değişimi ile bu hale geldi.
Sonuç olarak hayal gücünüze kalmış, bu 10 lu sayıcı çıkışlarıyla farklı kombinasyonlar deneyebilirsiniz.
