Kurulum gerektirmeyen kullanışlı bir araç LED`e bağlanacak seri direncin hesaplamasını gelişmiş olarak yapıyor. Tüm direnç birimlerinde değerleri veriyor ama sadece ohm ve kilo ohm değerlerini dikkate alın çok fazla değer olduğu için kafa karıştırabilir.
Eğer kullanacağınız led hakkında bilginiz yok ise hazır led hesaplaması yapabiliyorsunuz. Ayrıca giriş voltajına göre kaç led bağlayabileceğiniz programda belirtiliyor
Led seri direnç hesaplama programı;
lede-baglanacak-seri-direncin-hesaplanmasi-program
Yayım tarihi: 2010/09/06 Etiketler: led calculator, led direnç hesabı, led direnç hesaplama, led hesaplama, led seri direnc
Teşekkürler…
Yazarken Gereksiz olarak gördüğüm programımı demek kullananlar oluyormuş.. ilginiz için teşekkür ederim arkadaşlar.. kolay gelsin…
Teşekkürler hocam benzerlerini sitelerde görüyordum ama program daha iyi olmuş
@SsEeRrCcAaNn
gereksiz olurmu yazıyı mailde yeni gördüm led programı benim çok işime yaradı ben diş doktoruyum elektronik ile ara sıra hobi olarak uğraşıyorum bu tip programlar işimi kolaylaştırıyor 🙂 teşekkürler
Selam Arkadaşlar.. ilginiz için teşekkür ederim.. zamanla bazı uygulamalar yazacağım.. umarım sizler için faydalı olurlar..esen kalın..
Kolay gelsin..
Paylaşım için teşekkürler SsEeRrCcAaN abi bende vb6 ile uğraşıyorum daha doğrusu öğrenmeye çalışıyorum daha çok bilgisayar kontrollü elektronik devrelere merakım var zaten google de vb6 kontrollü devre araken siteyi buldum 🙂
bu arada dikkat ettim siz programınızda giga, mega, kilo vs.. değerlernide yazdırmışsınız internet üzerinde bir sürü direnç hesaplama programı var ama bunu hiç kimse düşünmemiş 🙂 oldukca yaratıcı bir fikir sayenizde şuan kafamdaki projeleri daha farklı düşünmeye başladım
son olarak bende ileride benzer bir program yapmayı düşünüyorum ama daha çok yolum var 🙂 aklıma gelenleri aktarayım belki programın üst versiyonunda kullanırsınız
aklıma gelenler; programda devre şeması olsun hesaplamaya göre direncin üzerindeki renkler değişsin ve led adedi hesaplamaya göre otomatik arttsın bir de led bilgi bölümü eklenebilir led hakkında temel bilgiler formüller eklenebilir
@özkan-t her işte bir hayır vardır derler ya 🙂 belki led programını pek kullanmayacaksınız ama vb6 ile uğraşıyorsunuz programlama konusunda daha farklı düşünmenize sebep oldu 🙂 belkide ileride yazacağınız programlar çok farklı ilginç olacak
iyi çalışmalar
@özkan-t programda hesaplama yaparken ohm değerini buluyorum ve sonra ast ve üst katlarına çeviriyorum.. orada önemli olan KOhm ve Ohm.. Diğerleri Bilgilendirme amaçlı. bazı arkadaşlar saçmalık olarak görmüşler.. aslında ben tamamen bilgilendirmek amacıyla ast ve üst katlarını koymuştum.. direnç değerine göre renkleri veya renklere göre değeri veren gelişmiş bir programım var.. aynı zamanda iletken direnci gerilim düşümü gibi hesaplamaları yapan daha değişik bir programım daha var.. @gevv arkadaşımız zaman buldukça ekleyecektir.. Vb6 ile yapabilirsin ama skin kullanamazsın.. sanırım onun harici bileşeni yok diye biliyorum.. ama arkaplana resim koyarak değişik arayüz tasarlayabilirsin.. ben Delphi 2007 kullanıyorum.. Alphaskin veya businnesskinform bileşenleri ile arayüz tasarımı yapıyorum.. bu ara laptopum arızalandı o yüzden yazılımdan azıcık uzak kaldım.. ama kısa zaman sonra yeni projelerimle karşınıza çıkacağım..
Kolay gelsin..
@gevv haklısın aynen öyle oldu 🙂
@SsEeRrCcAaNn abi bilgiler için teşekkürler dediğim gibi yeni başladım ileride bellimi olur vb6 sarmazsa zorlanırsam farklı sistemlere geçebilirim
Sayın SsEeRrCcAaNn paylaşım için teşekkürler.
emeği geçen arkadaşlara teşekkür ederim.arşivlik programlardan
