LED Wall Washer , LED Duvar Boyama uygulamaları oldukca popüler çok gelişmiş, büyük boyutlarda yapılan Led aydınlatma uygulamaları var paylaşacağım devre ufak çaplı işler için kullanılabilir maliyeti düşüktür ve yapımı kolaydır. Devre üzerinde ortalama 65 led bulunmaktadır.
Devre 12V DC voltaj ile çalışmaktadır ve 3 lü seri led mantığı ile dizayn edilmiştir. Devrede kullanacağınız ledin mcd ve açısı çok önemlidir. Yakın mesafeler için geniş açı uzak mesafeler için dar açılı led kullanabilirsiniz.
Power lede göre avantajı maliyeti çok düşütür ve ısınma problemi yoktur. Power led kadar ışık vermese bile bir çok uygulamada işinize yarar. Devre modüler yapıdadır. İsteğinize göre birden fazla yapıp devreleri yanyana birleştirip ışık gücünü ve etki alanını arttırabilirsiniz.
Not: Led Aydınlatma Devresindeki direnç değeri kullanmış olduğunuz led akımı 20mA ise 150? civarı direnc led akımı 10mA ise 330? civarı direnc kullanabilirsiniz genelde 12v çalışma için 3 seri led ve bir direnc bağlanır ben 2 seri led sonrasında direnc bağladım bu bağlantıda bir hata yoktur ledin kalitelitesine göre hiç bir sıkıntı olmaz.Genelde Led tabelar da bu şekil yapılıyor. Detaylı ve farklı işler için Led hesaplama aracını kullanabilirsiniz
Led aydınlatma Baskı devre A4 kağıdına sığmayabilir. A5 kağıdına çıkarabilirsiniz veya 2 parça olarak baskı devre pcb basabilirsiniz.
Devrenin genel olarak basit şeması aşağıda ki gibidir
wall washer aydınlatma, wall washer led, duvar boyama led, duvar aydınlatma,wall washer pcb
Led Wall Washer Duvar Boyama proteus ares pcb dosyası
Yayım tarihi: 2012/11/10 Etiketler: duvar aydınlatma, duvar boyama led, wall washer aydınlatma, wall washer led, wall washer pcb
Bu devreyi yapmak istiyorumda normal parlak led veya mantar led beyaz kullanacağım onlar için direnc değeri ne olmalı ?
Uygulamaya göre led kullanın.Dar ve küçük yerlerde mantar led yüksek ve uzak bölgeler için round (dar açılı) led kullanın.Bu işde ledin mcd(ışık gücü) çok önemlidir sonra istediğiz gibi olmayabilir.Aldığın ledin paketine bak 20 mA çeken led için 120-180 arası direnç bağlayabliirsin.10 mA çeken ledler için 330 ohm önerilir.
@ yasin güler
peki bunu illa 65 değilde 30 led ile felanda yapabilirmiyiz yani aynı bağlantı şekli ile sadece azaltacağız
20mA çeken led için 120-180 arası bütün dirençler uygundur değilmi
siz bana hangi ledi önerirsiniz
birde bu devreye akü bağlama şansımız varmı elektrikler kesilince kullanalım ?
Devreyi azaltarakda kullanabilirsiniz.Evet 120-180 ohm arasındaki bütün değerler kullanılabilir.120 ohm dan daha düşük değerlerde kullanıabilir lakin ledin ömrünü azaltır.Nasıl bir alaını aydınlaracağınızı bilmediğim için sizi yanıltmayayım.Mantar led geniş açılıdır geniş bir alanı normal aydınlatır.Round led merceklidir daha dar bir bölgeyi daha şiddetli aydınlatır.Tekrar belirteyim mantar led kullanıcaksan açı en az 90 derece ışık şiddeti 2000 mcd yukarı olmalı
Round ledde ise açı 20 -60 derece en az 10000 mcd olmalı.Bu mcd değerleri beyaz mavi yeşil led renkleri için geçerlidir.
@ yasin güler
mantar led kullanacağım salonu aydınlatacağım ama benim asıl amacım bunu akü ile duvara sabitleyip elektrik gidince bunun çalıştırmaktı böyle bir olay olabilirmi yapabilirmiyiz aküyü devamlı sarj etsek elektrik gidincede aküyü devreye soksak
Evet dediğiz şekilde sistem yapılabilir.12V5A ve üstü akü kullanın.Aküyü 1 ayda 1 kendiniz şarjda edebilirsiniz veya ayrı bir sistemle otomatik olarak ve elektrik giderse devreye giren bir sistem oluşturabilirsiniz.Kolay gelsin..
çok orjinal duruyor hocam teşekkürler
Merhaba verdiğiniz cevaplar için teşekkür ederim cuam günün devreye başlıyorum son 1-2 sorum olucak sizce bir salon için klasik boyutlarda bir salon bunun için round mu mantarmı hangisis daha parlak
bana hangi ledi önerirsiniz ve bunun için hangi direnç ? mesela şöyle mantar beyaz led al 330 ohm kullan gibi kesin cevap verebilirseniz sevinirim beyaz led kullanacağım
Round led bölgesel aydınlatma sağladığı için öneririm.
kırmızı sarı turuncu 330 ohm(Akım 10 mA)iseAldığın ledin paketinde bak
mavi yeşil beyaz 150 ohm(Akım 20 mA ise)Aldığın ledin paketinde bak
Sana bir püf noktası daha vereyim.Bu sistemele başka renklerde elde edebilirsin.Mesala mor renk için her 3 lü serinin 2sini kırmızı 1ini mavi kullan bu şekil bir çok farklı renk elde edebilirsin.:)
teşekkürler ben elektrikler gidince bir anda karalınkta kalmayalım diye beyazdan yapacağım o zaman
round led beyaz 20mA ise 150 ohm direnç alıyorum akü ise 12 V 5 A alacağım teşekkürler
bugun malzemeleri almaya gittim kimse bilmiyor round led nedir diyorlar o zaman mantar alayım dedim 20mA veya 10mA çektiğini bilmiyor kimse internetten sipariş edeceğimde 100 adet beyaz mantar led ordada yazmıyor amperi nasıl yapacağız
150 Ω ¼ W Direnç 100 Adetlik Paket
Mantar Led Mavi 100 Adetlik Paket
siparişi verdim
İsmail bunlar nasıl elektronikçi, sen şöylede anlarlar:)Usta bana bu çakmakların altında bulunan mercekli ledlerden ver dersen anlarlar.
🙂 valla yasin kardeş bilmiyorlar yada başımdan git demek için yaptı ben siparişi verdim malzemeler doğru değilmi yukarıda yazdım;
Evet direnç değerleri doğru.
tamam teşekkürler yaptığım zaman paylaşacağım senle 🙂
iyi günler malzemeler geldi ama şöyle bir sorun var
ledleri bağlıyorum ilk led yanıyor direnci koyuyorum sonraki led yanmıyor
kardeşim ledlerin + – ucu vardır bunlara dikkat etmelsin
yasin arkadaşım
eline, emeğine sağlık..
ben plaketin üzerine beyaz renkli tabakayı soracaktım. malzemenin ismi nedir??
plaketin üzerine yapıştılan bir şeymi acaba ve üzerine çıktıyı nasıl alıyorsun?
teşekkürler
ben bunun delikli plakete döşedim ama tam güzel olmadı sizin kullandığınız madde nedir
Kullanılan malzeme beyaz plakettir.Zamanında pcb firmasına yaptırtmıştım siz bulamassanız normal plakete veya delikli plaketin üzerine aynalı (yansıtıcı)folyo çekin ışık şiddeti artar.
Beyaz 5mm Round 3.0-3.4 Volt 20 Derece 12000 MCD 20mA
150 ohm direnç uygunmudur bu ledler kuvvetli ışık verirmi yasin kardeş
dostum cevabının beklıyorum önemli bu benim için
evet değerler uygundur.
Elektronikte 20 miliamper için “120-180 ohm arasındaki bütün değerler kullanılabilir” diye bir açıklama olabilirmi ?
20 miliamper için ya 120 ya 180 ohm olur. YADA İKİSİDE DEĞİLDİR. OHM kanunu böyle demekte.
Bu 120-180 veya bahsettiğin diğer değerleri nasıl hesaplıyorsun açıklasanda olay bir kesinlik kazansa !
Birde “120 ohm dan daha düşük değerlerde kullanıabilir lakin ledin ömrünü azaltır.” demişsin. 12 volt beslemede 20 miliamperlik 3 adet 3.3 voltluk seri bağlı lede 105 ohm direnç seri bağlansa ledlerin ömrü ne kadar kısalır ?
peki yasin 12000 mcd round led kuvvetli ışık verirmi istediğimiz ışık gücünü alabilirmiyiz
Niye olmasın 120 ohm ile 180 ahm direnç değerleri kullanılabilir.Ledlere kullanılan direnç değeleri azaldıkça leddeki ısı miktarı artar okadarda ömrü azlır.Denemesi bedava .HESAPLAMASI BU ŞEKİL YAPIYORUM R(Direnç)=(Besleme voltajı 12v – Led voltajı 3vx3=9v)/Led akımı 0.02A
Yaptığımız işlemin tek led hesabından farkı led voltajı, onunda sebebi bir led yerine 3 ledi seri bağlıyoruz.Bu yüzden led voltajı 3v+3v+3v=9v oluyor. Hesaba bunu koyuyoruz.
R=12v-9v= 3v/0.02 = 150 Ohm
Sen nasıl yapıyorsun ustam…
Ahmet mcd ne kadar yüksek olursa o kadar ışık gücü yüksek olur.Bu haliyle fena sayılmaz.
peki
Beyaz 5mm Round 3.0-3.4 Volt 20 Derece 12000 MCD 20mA = 20 tl iken
Beyaz 5mm Round 3.0-3.4 Volt 20 Derece 15000 MCD 20mA = 9 tl
bu nasıl oluyor mcdsi yüksek olduğu halde fiyat yarı yarıya düşüyor
“R=12v-9v= 3v/0.02 = 150 Ohm” şeklinde yapıyorum ve TEK SONUÇ çıkıyor. Bildiğim kadarıyla piyasadaki beyaz ledler 3.3 Volt.
“Ledlere kullanılan direnç değeleri azaldıkça leddeki ısı miktarı artar okadarda ömrü azlır.Denemesi bedava ”
Üretici 20mA ve 10.000 saat dediyse 10mA ile 20.000 saat kullanamazsın. Verimli kullanım için 20mA vermek zorundasın ısınıyorsa tasarım problemidir. Senin mantığın 1 amper çeken devreye ısınmasın diye 500ma vermek gibi bir şey, devrenin 1 amper ihtiyacı varsa vermek zorundasın nasıl olsa led yanıyor diye akımı kısamazsın. Mesela ampül ısınıyor diye “az ışıldasın ama ısınmasın” diye 100 volt veren kimse varmı ?
Ledi öldüren tam doğrultulmamış darbeli dc gerilimdir.
dimmerli gece lambaları var, 100 volta kadar düşürebilirsin 🙂
