Bu sıralar pcb baskı devre işleri ile yoğun olarak uğraştığım için işi kolaylaştırmak, daha zahmetsiz bir hale getirmek için arayış içindeyim bulduğum her dökümanı inceliyorum gerçi şuan hızlı ve düzgün pcb baskı yapabiliyorum ama daha iyiside olabilir 🙂
Thomas Pfeifer isimli kişi sitesinde değişik bir yöntem paylaşmış ütü ile pcb çıkartma yönteminin benzeri ama sonuç çok iyi
Özel bir kağıt kullanmamış baskı devre çıktısını hp1010 lazer yazıcı ile bir dergi sayfasına alıyor. Bakır plaketi aseton ile temizliyor (normal asetondan daha güçlü bir bileşimi var) çıktıyı plaket üzerine sabitliyor Laminasyon pvc makinesini modifiye edip ütü yerine pcbyi bu makineden 5..6 defa geçiriyor. İşte bu çok önemli ne kadar bastırsam, ısıtsam, bu kadar ütüleme yetermi 🙂 gibi sorular ortadan kalkıyor işi otomatiğe bağlamış.
Son olarak plaketi asite atıyor bakır eridikten sonra plaket aseton ile temizleniyor sıcak hava tabancası ve kırem lehim ile pcb kaplanıyor bunu daha önce neden düşünemedim 🙂 bu yüntem işimi dahada hızlandıracak
Kaynak: http://thomaspfeifer.net/platinen_aetzen_doppelseitig.htm
Yayım tarihi: 2010/03/16 Etiketler: baskı devre çıkartma, laminasyon pcb, pcb hazırlama, pvc pcb
Gerçekten çok akıllıca,bravo! En son sıvı lehim gibi birşey sürüyor o benim çok hoşuma gitti.
Sanırım 6 7 ay önce pvc makinasını denedim 🙂 Ama modifiyesiz olanı. En son derecesi 140 tı sanırım oraya kadar getirdim. İçindeki rulodan koku gelmeye başladı ama deneyeceğim denedim 🙂 10 defa geçirdim yapışmamıştı :). Bende vazgeçmiştim. Demekki modifiye etmek lazımmış.
Sayenizde yeni şeyler öğrenmiş oluyoruz.Özellikle geniş alanların lehimle kaplanmasını hep merak ederdim.Paylaşım için teşekkürler.
peki bu pvc makinasını nereden bulacağız?
bu makinayı kullanarak pcb çıkartan abilerime danıştım (picproje.org forumları) modifiye etmeden kullanılabilecek modeller var A4 boyutu için Tikon AL4402 A3 boyutu için Tikon AL3401 öneriyorlar
çok iyi olmuş ütülemekten kolum kopuyordu.
en sonda sürdüğü malzemeyi piyasadan ne diyip alacağız hoşuma gitti uygulanırsa her türlü devreye güzel durur.
yazıda bahsettiğim gibi o malzeme krem lehim ama videodaki biraz daha sulu 🙂 ama piyadasaki kerem lehimler kullanılabilir sadece plakete sürerken biraz dah fazla uğraştırır
hava ile ısıtma işlemini biz kendimiz baskımızın büyüklüğüne göre ayarlıyacağız o zaman. bir kaç kez denemeden sonra elimiz alışır. öncelikli olarak küçük çaplı devreler ile başlamakta fayda var ki ziyan olmasın.
Abi ne yaptın alacakmısın ? bunda her türlü a4 boyutundaki pcb dahi çıkartabilirmi almayı düşünüyorum.
peki bu krem lehimi ne için kullanacağız.ben bunu tam olarak anlamış değilim.yani onu oraya sürüyor.sonra bişeyle onun şeklini değiştiriyor.bu işin aslından biraz bahsedermisinzi?
pcb baskı, asitleme işlerini bitirdikden sonra devrenin uzun süre sağlıklı çalışması için bakır yüzeyin kaplanması gerekli genelde yeşil pcb boyası kullanılır fakat amatörler için zahmetli, masraflı bir iş bu sebeple bakır yolları lehimle kaplarız bu sayede bakır oksitlenmez, paslanmaz
uygulamayı yapan arkadaş krem lehim ile çok hızlı bir şekilde kaplamayı yapmış laminasyon sistemini kullanmasamda bu bilgi çokfaydalı oldu
arkadaşlar plaketi eritmek için kullandığı çözeltiyi bilen varmı acaba…
Ben genelde baskı devre çıktı işleminden sonra devreyi ince bir tabaka
vernik veya reçine ile kaplıyorum.
Bu işlem yapıldığında;PCByi hem korozyondan koruyoruz, hemde lehimleme işlemi basit oluyor.
Uzun süre devre kararmıyor.
arkadaşlar adamın kullandığı o makina saç kurutma makinası ile aynı prensipte çalışıyor fakat üflediği ısı çok daha yüksek kavurucu bir ısı sıvı lehimin içinde onu sıvı tutan maddenin kurumasını sağlıyor.Sonrda selpakla silip fazla lehimi alıyor ama siz isterseniz havya süngeri ilede silebilirsiniz.Ben o kaplama işlemini normal lehim ile yapıyorum ama havyayla çok uzun sürüyor, plaket kararmıyor.
garip bir yönteme benziyor, deneyen var mı bunu arkadaşlar.
O sarı teneke kutudaki ne acaba? birde lehim tozunu türkiyede nereden bulabiliriz?
[mahir Diyor ki:
24/03/2010 14:52
O sarı teneke kutudaki ne acaba? birde lehim tozunu türkiyede nereden bulabiliriz?]
Sülfürik asit zannedersem.
Lehim tozu diye bir şey yoktur.
pasta şeklinde (Sıvı lehim) vardır.
Devreler üzerine sürülür ve ısı tabancası ile ısıtıldığında eriyerek yüzeye yayılır.
Aynı kalaylama tekniğine benzer.
Sarı tenekedeki aseton her yerde bulabilirsin
kardeş ben bir laminasyon cihazı aldım yaklaşık olarak ısısı 150 derece ama videodaki gibi olmadı
toneri eritemedi bununla ilgili yardım alamak istiyorum
selam hocam tonerinizin erimediğini söylemişsiniz benzer bir durum benim başımada geldi ama serigrafi yönteminde oldu benimki.kağıt ısıyı yeterince yaymadığı için toner erimiyor.Daha ince kağıt kullanırsanız sorununuzun çözüleceğini umuyorum.Hayırlı çalışmalar.
Merhaba Arkadaşlar
Konuyu biraz hortlatmış olucam ama bu sistemle sıkıntısız baskı devre çıkaran arkadaşlar;
Hangi makine kullandınız ? Nasıl modife ettiniz ? Öğrenciyim ona göre bir tavsiye lütfen :D.
Bakır eritme için kullanılan çözelti nedir ?
merhaba iyi akşamlar bu modifiyede ki amaç nedir taşıdığı özellik toneri nasıl karta aktarıyor yahut modifiyeyi nasıl yapıyoruz pvc’ye rica etsem bana bilgi verir misiniz? 😀 bu konu ile ilgili lütfen…
Bu arakdaşın anlatımı daha iyi hızlı hızlı sardırmış makaledeki videoda
https://youtu.be/bjfCkwtmJZA
Merhaba OLYMPIA A230 Plus laminasyon makinem var bunu nasıl modifiye edebilirim acaba? Isısı yeterli gelmiyor sanırım 15-20 kez geçiriyorum ancak toner yapışmıyor bakır yüzeye kabaca bilgi verebilmeniz mümkün mü arkadaşlar?
