Bir çok elektronik devre beslemesi için kullanılan LM317, LM350 gibi regülatör entegrelerinin akım ayarı yok bu projede bir kaç ekleme ile akım ayarı sağlanmış ayrıca referans voltajı sıfıra çekilerek 0.30V arası voltajı ve 0.3A akımı ayarlanabilir basit ucuz laboratuvar güç kaynağı devresi yapılmış. Yazar çok uzun süredir devrenin sorunsuz çalıştığını söylüyor. Projenin kutulanmış halinin resmi çok küçük olduğu için eklemedim.
Güç kaynağında 24VAC 100W Trafo kullanılmalı. LM350 regülatör entegresi yeterince büyük bir soğutucu üzerine yerleştirilmelidir veya fan soğutması ile küçük soğutucuda kullanılabilir.
R5 (1K) Potansiyometre çıkış akımını düzenlemek için kullanılır. R12 (100K) Potansiyometre çıkış voltajının kaba ayarı R13 (5K) ise ince ayar için kullanılır.
Ayarlı güç kaynağı devresinin resim formatında 600dpi PCB çizimi var PCB boyutu 86,3 x 46,7mm
Son olarak yazar 2X12V AC Trafo ile manuel bypass ile verimi arttırdığını söylüyor bunun icin anahtar kullanmış. Otomatik sistem için Ayarlı güç kaynakları için röleli bypass devresi yazısına bakabilirsiniz.
LM350 0-30V 0-3A Güç Kaynağı Devre Şeması
Her tamircinin temel ekipmanlarından biri ayarlanabilir bir laboratuvar güç kaynağıdır. İnternette birçok şema var, ancak her birinin artıları ve eksileri var. Bazıları basittir ancak mevcut yönetmeliğe sahip değildir, bazıları ise ihtiyaç duyulan her şeye sahiptir ancak üretilmesi zordur. Bu ayarlanabilir güç kaynağında her şeyden biraz var ve “laboratuvar 0-30V 0-3A” olarak kabul edilebilir. Kaynak, onu diğerlerinden ayıran birkaç iyileştirmeye sahiptir.
Çoğu kaynak 1,5 V ve üzeri olarak düzenlenebilir. Bu kaynak doğrudan sıfırdan düzenlenebilir. Bunu mümkün kılmak için, dengeleyiciye güç sağlamak için zener diyot DZ1 ve LED diyot D7 tarafından oluşturulan dengeleyiciden alınan ve aynı zamanda anahtarlamanın bir göstergesi olarak da kullanılan negatif bir referans voltajı (yaklaşık -6V) kullanılır. -kaynakta. LED D9, akım sınırlamasının bir göstergesi olarak hizmet eder.
Referans stabilizatörün ana doğrultucu ile birlikte doğru çalışması için ana doğrultucudan yardımcı doğrultucudan en az aynı akımın alınması gerekir, aksi takdirde C1 kondansatöründeki açık devre gerilimi artacak ve kaynak zarar görebilir. Ana doğrultucudan daha yüksek bir akım çekimi, R1 ve R2 dirençleri tarafından garanti edilir.
Kaynak, 230/24V şebeke trafosundan alternatif gerilimle güç beslemesi için uyarlanmıştır. Kaynağın düzgün çalışması ve sertliği için 100W’lık bir transformatör kullanılmalıdır. Transformatörün sekonderini K1 terminal bloğuna bağlarız. Çıkış voltajı K2 terminal bloğundan alınır.
Stabilizatör IO1, yeterli boyutta bir soğutucu üzerine yerleştirilmelidir. Potansiyometre R5, çıkış akımını düzenlemek için kullanılır. Potansiyometre R12, çıkış voltajının kaba ayarına ve R13 ince ayarına hizmet eder.
Diyagram:Bu kaynağı zaten 2015 yılında oluşturdum ve bu güne kadar düzenli olarak kullanılıyor. Bu kaynaklardan 2 tanesini plastik bir kutuya dahil ettim, her biri bağımsız çalışıyor veya simetrik bir güç kaynağı elde etmek için bağlanabilirler.
Başka bir yararlı tür, bir kademe değiştirici kullanmaktır. Laboratuvar kaynağının tasarımı için çıkış merkezli 24V yani 12-0-12V trafo kullandım. 12V veya 24V AC kaynakların girişine geçmek için bir anahtar kullanıyorum. Aralığın alt yarısında bir voltaja ihtiyacım olduğunda ve böyle bir güç kaybını ısıya dönüştürmek zorunda olmadığımda kullanışlıdır. Örnek: Kaynağı 5V olarak ayarladım ve 1,5A çekiyorum, yani güç tüketimi 7,5W. Düzeltmeden sonraki voltaj 32.4V, aynı akan akımla güç tüketimi 48.6W. İki güç girişi arasındaki farkı radyatördeki ısı kaybına, yani 41.1W’a dönüştürmem gerekiyor . Girişte 12 V alternatif akım kullanılması durumunda, düzeltmeden sonra 15,5 V olacaktır, yani güç tüketimi 23,3 W olacaktır, bu durumda fark 15,8 W , önceki duruma göre 2 kattan daha az .
Kaynak: hobbyelektro.eu
Yayım tarihi: 2020/03/24 Etiketler: güç kaynağı yapımı, lm350
24Volt AC giriş ile bu devreden 30 Voltta 3 Amper alamayız sanki.
Giriş Gerilimi biraz daha yüksek seçilmeli.
Bana da; “0-3A akım ayarlı” değilde “0-3A kısa devre korumalı” gibi geldi. Devre; sabit akım(constant current) değil.
