Özellikle elektronik laboratuarlarında çok işe yarayacak bir güç kaynağı 0 350v arası dc voltajı ve 0 400ma arası akımı ayarlanabilir. Güç katında 4 adet spw20n60s5 mosfet kontrol katında lm712 op amp kullanılmış. Temiz sağlıklı bir gerilim için şebeke voltajı direkt doğrultularak kullanılmıyor çıkışı 600ma gücünde 270v trofo gerekli 270v ac doğrultularak 380v civarında dc gerilim kontrol ediliyor.
Güç kaynağının 350volt altında tam gücü 152w 400ma düşük bir güç olarak görünebilir ama bu en yüksek voltaj için geçerli düşük voltajlarda daha fazla akım çekilebilir ama bu durumda mosfetlerde daha fazla güç harcanacak aslında daha önce paylaştığım “Ayarlı güç kaynakları için röleli bypass devresi” eklenirse verim daha yüksek olur.
DİKKAT 350 volt regülatör devresi yüksek voltaj ile çalışmaktadır dikkatli olun kondansatör bağlantılarına dikkat edin + – kutupları ters bağlarsanız yüksek voltajda büyük patlamalar olabilir devreyi çalıştırmadan önce Sigortalı Elektrik Hattı, koruyucu gözlük kullanın
Kaynak: hpm-elektronik.de
Yayım tarihi: 2011/09/02 Etiketler: 350v, 350volt, güç kaynağı yapımı, laboratuar güç kaynağı
Bu güç kaynağında akımı 2 Ampere çıkarmak için ne gibi modifikasyonlar yapmak gerekir acaba.
Yardımcı olur musunuz?
