Oldukça Güçlü ve bir okadar Hantal Ağır 🙂 bir Güç kaynağı devre 12…15 volt arası ayarlanabilir klasik L7812 12volt Regulatör entegresinin akımı yükseltilerek gerçekleştirilmiş. Çıkış voltajı, 12V ila 15V arasında bir potansiyometre ile hassas bir şekilde ayarlanabilir. Transformatörün gücü 350VA’dır çıkış voltajı 18VAC’dir. 18V’luk sekonder voltaj, yüklü bir trafo için geçerlidir ve yüksüz voltaj bu tür güçlerde genellikle %5 ila %10 daha yüksektir. Transformatör, %100 yükte günde 24 saat, %120’de 30 dakikaya kadar, %130’da 10 dakikaya kadar yüklenebilecek şekilde yapılmıştır ve süreler birkaç kat daha uzun olabilir.
Transformatör, yükün başında %100’den fazla soğuk olarak yüklenir ve yük bitiminden sonra tekrar soğuma imkanına sahiptir. Kısacası, transformatör, aynı zamanda doğrultucunun maksimum akımı olan 26A’lık kısa süreli yüklere kolayca izin verir. Maksimum akım emitör dirençleri tarafından belirlenir, çünkü üzerlerindeki düşüş BD708 transistörünü açar ve bu transistör daha sonra tüm MJ2955’in emiterinebağlar, böylece doğrultucu izin verilenden daha fazla akım geçmez. Sonuç olarak kısa devreler doğrultucuya zarar vermez. Doğrultucu, 30A’nın üzerine dayanabilecek şekilde tasarlanmıştır.
Kontrol Entegresi L7812 (12v pozitif regulator) entegrenin çıkış gücü 1 Amper çıkışı güçlendirmek için BD708 MJ2955 kullanılmış Maximum 25 Amper verebilmektedir Troidal Trafo kullanabilirseniz (malum fiyatı yüksek) daha hafif ve verimli olacaktır uygun büyüklükte sogutucu bulmak zor olabilir daha küçük bir sogutucu kullanırsanız mutlaka Fan ilave edin sogutucuya
Dosyaları http://www.reber.si/napajalniki/usmernik_12V_20A/index.htm indirebilirsiniz
alternatif;
Yayım tarihi: 2008/01/11 Etiketler: 20 amper, 2n3055, güç kaynağı yapımı, l7812, power, powersupply
bu devreyi yaptım…
c12 1u tantal kondansatörü patlatıyor. devre yinede çalışıyor…
devreye yük uygulanıp 12 amp yük çektiğimde voltaj 8 V.a düşüyor…
bunların haricinde sorun yaşamadım…
c12 neden patlar ? yükte voltaj düşmesini nasıl engellerim ? tşkler.
c12 kondansatörünün volt değerini yükseltirsen büyük ihtimalle daha patlamaz diye düşünüyorum
@husnuler03 devreyi yaptın da trafo kaç wat kullandın söylenen kapasitede bir trafo piyasada yok özel sardırmak gerekiyor düşük watlı bir şey kullandıysan voltaj düşmesi normal devreyi yapmayı düşünüyorum telsizim için araştırdım 350 watt 18 ac verecek bir trafo piyasada yok özel yapılıyor oda bayagı maliyetli tantal p yüzünden de patlamış olabilir kaldı ki 12 amper çekebilmişin Ciddi bir akım bu güç neyle cektin kısa devre yapıp çektiysen niye patlar diye sorma 12 amper güç çekecek bir cihaz yok piyasada Ne bağladında 12 amper çektin benim telsız maksimum 5 amper çeker aynı sonucla karşılaşmam umarım açıklarsan sevnirim yapmak istiyorum bilği paylaşımında bulunursan sevinirim
Arkadaşlar bu devreyi yaptım gayette sağlıklı çalışıyor devre şemasında gösterilen trimpot var bn onu koydum fakat devreyi yapan eleman resimdede göruldüğü gibi koymamış ama şupeniz olmasın çalışıyor bn 5 amper geçicek şekilde tasarladım devreyi sadece 1 adet mj2955 ve 2 adet 4700uf lik kondansatör kullandım diyer tasarımlar tamamen aynı
4700 uf kondansatör ile yeterli amper sağlanabilir mi? bende ilk olarak 4700 uf kondansatör ile denedim.
ICOM marka 100wattlık kısa dalga telsizimi çalıştırmadı 60 watt güçten sonra cihaz kapanıyor. bende kondansatör yerine 15000 uf iki adet toplamda 30000uf lik kondansatör ekledim. 100 watt çıkışta sorun yaşamıyorum. sormak istediğim giriş AC volt 18 yerine 24 veya 35 volt giriş yapsak sorun yaşarmıyım?
Merhaba
Cevap yazdığınız arkadaş , 5A için 2x4700uF kullanmış.
Siz 2x15000uF kondansatör kullanmışsınız.
Uygulamada 20A için 10x4700uF yani 47000uF kondansatör kullanılmış.
AC 18 volt ile kullanırken 10A akım çektiğinizde oluşacak ısı 100-120W civarındayken 24Vac ile 200W a çıkacaktır. Soğutamazsanız fazla ısı sorun olur.
35Vac ile giriş yaparsanız muhtemelen kısa sürede bozulur. 7812 dayanmaz.
Kolay gelsin.
Devreyi yaptım 25 amper rtafo ile giriş yaptım neyazıkkı regule cıkısı 0.20 mili amper cıkıyor sebebi nedir mj2955 kullandım
Bağlantılarınız doğrumu gözden geçirin hatta net bir resmini koyun bakalım.
Bugun izalatör aldım onları yalıtımını yapacam yanlız sogutucuyu baglamadanda denedim cıkış vermedi
5W taş dirençler 0.22 ohm olacak siz 22ohm takmışsınız
Tamam onları degiştirim bugun tesekkurler
Karga burunuyla direncleri direk kısadevre yaptım cıkıs aldım yanlız direncler ısındı
Resim
merhaba
eski konu sayılır fakat birkac sorum olacak.
hf telsiz icin. 13.8volt da kullanacagim. gerekli trafo sariliyor. trafo cikisi 16 volt 600w ve 1000 w. tasarlandi. 18v da yapariz.
1-mj2955 sayısını 4-5 tane gibi arttirsam cekecegim akimida arttırır miyim? (mevcut max 25a diyor. 4 tane daha eklesem 30 40 amp cekebilrmiyim.
2-elktronik eleman listesi varmi. yada yazabilirmisiniz. ( 0.22 ohm 5w tas direnc gibi. kontansator voltajlari tipi. vs. semaya gore yazarsam hata yapacağım galiba.
HF telsiz için farklı projelere yönelebilirsiniz.
Trafo sarımında oynama şansınız varsa , henüz siparişleriniz tamamlanmadıysa bu devreyi ikinci plana alın.
repeater-builder.com/astron/astron-index.html
Bu linkten bir devreyi ilk sıraya almayı düşünürseniz yardımcı olmaya çalışırım.
Konuya gelirsek
1) Devreden 30-40 amper çekebilmek için ilaveler gerekir elbette. Her bir 2955 in 5A verebileceğine güvenebiliyorsak , köprü diyot yerine metal diyotlar kullanırsanız , paralel bağlı kondansatör kapasite ve sayı artarsa , montaja dikkat ederseniz olur.
2) Elinize kalem alıp şema ve pcb görünümünü özensizce çizip tek tek işaretleyerek elemanları listeye dökemezseniz bu devreyi yaparken daha büyük hatalar yaparsınız. Yani şemada iki kondansatör çizilip , pcb de 10 tane kullanılmış ise çizimde C1-10 yazısını görebilmeliyiz. O kondansatörle aynıyere bağlı tantan kondansatörün voltajını bilebilmeliyim.
Kolay gelsin.
Merhaba.
Transistörlerde voltaj düşmesi oluyor mu?
Merhaba devredeki bd708 transistörü akım sınırlamak içinmi
Merhaba,
Evet bd708 transistörü akım sınırlama için kullanılmış yazarın sayfasında ki açıklamanın çevirisi;
