Step motor sürücü devresinde kontrol için 1 adet L297 sürücü katında ise 2 adet L298 (dual full bridge driver) kullanılıyor 4 amper gücü var çalışma voltajı en yüksek 35 volt. Baskı devre pcb tasarımı çift katlı ama oldukca profosyonel bir tasarım olmuş proteus 7.7 ile hazırlanmış proteus simülayon ve ares pcb çizim dosyaları var..
Bu sürücü, neredeyse tüm 4 pimli 2 fazlı iki kutuplu hibrit step motorları sürmek için kullanılabilir ve maksimum 35 V voltajda 4 ampere kadar çalışma akımı sağlayabilir.
Sürücü, H/F atlama teli kullanılarak seçilebilen tam adım ve yarım adım çalışma modlarını destekler. CTRL jumper, motor tipini unipolar / bipolar olarak ayarlamak için tasarlanmıştır, bipolar PWM konumunda INHIBIT çıkışlarında, aksi takdirde ABCD çıkışlarında çalışır. Motor için sürücü gücü 12-35V ve devre için 15-24V, D1-D8 diyotları 3 amperde hızlı, tercihen Schottky. R9 ve C15 zinciri ile PWM frekansını seçebilirsiniz, belirtilen oranlarda duyulabilir ses aralığının üzerindedir, böylece motor vızıldamaz. Potansiyometre RV1 motorun çalışma akımını ayarlar.
Maksimum güçte kullanıyorsanız, o zaman mutlaka iyi bir radyatörün üzerine koymalı ve bir soğutucu koymalısınız, ayrıca termal macun sürmeyi de unutmayın.
Kaynak: cxem.net/promelectr/promelectr1.php
Yayım tarihi: 2012/06/09 Etiketler: L297, l297 pcb, L298, l298 pcb, motor sürücü devresi, step motor sürücü
Selam 320volt.com üyeleri ve çalışanları ben youtubede bi video gördüm bunun aynısından yapmayı planlıyorum https://www.youtube.com/watch?v=2wR0ivv7aYM bu video görüntüsüdür yardımcı olursanız çok sevinirim Saygılarımla..
