Şarj cihazı, akünün sabit akımla şarj edilmesini ve şarj akımı azaltıldıktan sonra tekrar şarja geçmesini sağlıyor. Devre, tam dalga doğrultucu, bir akım dengeleyici ve bir şarj akımı sensöründen oluşmaktadır. Akım sabitleyici, gerilim sabitleyicinin akımını sınırlama prensibiyle çalışır.
Akü şarj oldukça şarj akımı azalır. Sınır değere ulaşıldıktan sonra akü besleme gerilimi düşecek, yani akü şarj fazına girecektir. Devre 12V aküleri şarj etmek için tasarlanmıştır, ancak bileşenlerin değerleri değiştirildiğinde 6 V aküleri şarj etmek için de kullanılabilir. İlk şarj akımı 4,5A Son şarj akımı 3A Yükseltme voltajı – 13,8V
2X15V AC voltaj 6A1 D1, D2 doğrultulup ve C1 1000uf kondansatörü ile filtrelenir. D2 LED gücün açık olduğunu gösterir. L200C regülatörüne yaklaşık 20V’luk DC doğru akım verilir. L200C 2A’ya kadar akım verebilir. Bir dizi koruma ile donatılmıştır.
Yaklaşık 2,8 V’luk dahili bir referans voltaj kaynağına sahiptir. Çıkış voltajı harici bir voltaj bölücü tarafından ayarlanır ve değeri aşağıda ki folmül ile hesaplanır:
Akım sınırlayıcı: 5 ve 2 numaralı pinler arasındaki voltaj 0,45 V’u geçtiğinde çıkış akımı sınırlanır. Çıkışa seri olarak bağlanan Rs direnci, yük akımı aktığında akımı sınırlamak için kullanılan bir voltaj düşüşü yaratır. Maksimum çıkış akımı aşağıdaki formülle bulunur:
4.5A Şarj Cihazı Devre Şeması L200C
BD286 transistörü L200C voltaj regülatörüne paralel bağlanmıştır. Bu transistör R3 direnci üzerindeki voltaj düşüşü tarafından kontrol edilir. Transistörün görevi yüke akımın çoğunu iletmek ve regülatörün yükünü almaktır. Regülatör akımı 0,3A’dan büyükse transistör iletime başlar. Tam yükte (akım sınırlaması), regülatörden yaklaşık 1,5A’lık bir akım ve transistörden 3A’lık bir akım akacaktır. Oluşan ısıdan dolayı, BD286 transistörü ve L200C regülatör entegresi için soğutucu kullanılmasını gerektirir.
L200C voltaj regülatörün 3. pini D6, D7 diyotları aracılığıyla şaseye bağlanır. Görevleri, ters akü bağlantısının etkilerinden korumaktır. Ayrıca, kurşun-asit akülerin özelliklerine benzer şekilde çıkış voltajının sıcaklığa bağımlılığını ortaya koyarlar.
R8 direnci akım sınırlama devresinde yer almaktadır. Mevcut değeri (0,1W) çıkış akımını 4,5A ile sınırlar. Bu, şu anda kullanımda olan çoğu akü için kabul edilebilir bir değerdir. Diyot D8 ayrıca Güç açık olmadan aküye bağlı dengeleyici görevi görür.
R6, R7 ve P1 dirençleri yükseltme çıkış voltajının değerini belirler. Tam değer (13.6V….13.8V) P1 ile ayarlanır. Akü şarjı sırasında maksimum çıkış gerilimi, R4 direncinin T1 BC548B transistörü üzerinden bağlanmasıyla artırılır. Akünün şarj olduğu, aynı zamanda transistör T1 BC548B tarafından çalıştırılan D4 LED diyotunun yanması ile bildirilir.
T1 BC548B transistörü R5 direnciyle birlikte şarj akımı sensörü olarak görev yapar. Direnç üzerindeki gerilim düşümü 0,6 Voltuu aştığında transistör iletime geçer. Bu düşüm, R9 direnci üzerinden transistörün beyzine iletilir ve akımı sınırlanır. Mevcut direnç değerinde transistör açılır ve şarj akımı 3A’dan büyükse şarj gerçekleşir.
Şarj cihazının ayarlanması: P1’i orta konuma getirin. Gücü açın ve C1 kondansatöründeki voltajı kontrol edin. 20V civarında olmalıdır. Çıkışa bir multimetre bağlayın ve P1 ile voltajı 13,8V’a ayarlayın. T1’in kollektörü ve emiterini kısa devre yapın. D4 LED yanmalıdır. Çıkış voltajı 16÷16,5V’a yükselmelidir.
2X15V Trafo gücü en az 60VA olmalıdır. 220V girişine 500mA sigorta bağlamınız önerilir. Çıkış kablolarının kalınlığı en az 1.2mm olmalı uzunlukları 2m’yi geçmemelidir.
Şarj Cihazı Malzeme Listesi
US1 L200C
T1 BC548B
T2 BD286 veya 2N6107
D1, D2 1N5402
D3 LED (yeşil)
D4 LED (kırmızı)
D5, D6, D7 1N4148
D6 6A1
R8 0,1-OHM 1W
R5 0,22-OHM 2W
R3 2,2-OHM 2W
R9 1k/1/4W
R1, R2 1,8k 1/4W
R6, R7 4,7k 1/4W
R4 47k 1/4W
P1 10k TVP 1232
C2, C3 220nF 63 V
C4 10 uF 25V
C1 1000 uF 25V
Yayım tarihi: 2025/02/23 Etiketler: l200, şarj devreleri akü pil
