Klasik diyorum ama bir çok sitede benzerlerini gördüğümüz darlington transistörlü kaliteli hifi anfi devresi.. çok az eleman ile gerçekleştirilmiş ne kadar az eleman o kadar temiz ses hesabı.. güzel tarafı tüm detaylar var şema, pcb, malzeme listesi, sükünet akımının ayarlanmasına dair resimli bilgi vb..
100W Anfi devresi +-42v yani simetrik 2x42v besleme ile RMS 100W güç veriyor müzik gücü 140w ama dikkat edin üzerinde 250w yazan hoparlörünüzü son seste yakabilir 100w küçümsenebilir kalitesiz abartı hoparlörler RMS 100W kaldırmayabilir yani hoparlörünüzün RMS değerine bakarak kullanın örneğin bazı hoparlarlörde 200w yazar fakat kıyıda köşede rms 20w vb.. yazar
Çıkış transistörleri 1x ON709 ve 1x BDX88C TO3 kılıf bu transistörleri bulmak zor olacaktır yerine T8 NPN için BDW83C ya da TIP142 T9 PNP için BDW84C ya da TIP147 kullanılabilir karşılık transistörler SOT-93 kılıf olduğu için daha büyük bir soğutucu kullanın ve ısı iletici (termal macun, krem vs vs..) kullanarak soğutucuya izolatör kullanarak monte edin. T5 transistörü çıkış tıransistörleri ile aynı soğutucuya monte edilmeli
Sükunet akım ayarı için ses girişi olmadan T8 kollaktör ve + besleme arasına ampermetre bağlayın “P” 10k trimpotu ampermetrede 50ma görene kadar ayarlayın..
100W Darlington Amplifikatör çalışması
Ön yükselticiden gelen düşük frekanslı sinyal, T1 ve T2 transistörlerinden oluşan giriş aşamasına besler. Diferansiyel bağlantıda bağlanan bu iki transistör, sinyal amplifikasyonuna ek olarak amplifikatörün çıkışı ile toprağın potansiyelini karşılaştırma rolüne sahiptir. Amplifikatörün çıkışında bir DC voltajı belirirse, T1 ve T2 transistörlü diferansiyel aşaması bunu algılar, yükseltir ve değişikliği dolaylı olarak telafi eder. Bu sayede amplifikatörün çıkışındaki sıfır noktasının mükemmel kararlılığı elde edilir, bu da çıkıştaki DC voltajının sabit ve sıfıra eşit olduğu anlamına gelir.
Kondansatör C3, daha yüksek frekanslar alanında tahrik aşamasının kendi kendine salınımına karşı koruma olarak, transistör T3’ün beyz ve kollektör arasına bağlanır. T4, çıkış transistörleri için sabit akım üreteci görevi görür. Tamamlayıcı çıkış aşaması, Darlington bağlantısına bağlı iki transistör içerecek şekilde yapılandırılmış T8 ve T9 transistörleri ile gerçekleştirilir. Bu bağlantı, yüksek akımın yanı sıra voltaj amplifikasyonu ile karakterize edilir. Darlington transistörlerinin çıkışı, küçük bir hareketsiz kollektör akımı ile AB sınıfında çalışır.
Sıcaklık değişiklikleri ve besleme voltajındaki değişiklikler nedeniyle, hareketsiz akımın değeri değişir. Amplifikatörün çalışması sırasında sessiz akımın otomatik olarak ayarlanmasının rolü, transistör T5 tarafından gerçekleştirilir. Çıkış transistörlerini aşırı yükten korumak için T6 ve T7 transistörleri empedansı sağlanmıştır. Aynı zamanda, amplifikatörü ve hoparlörleri birbirine bağlayan iletkenlerde indüklenebilen HF parazitinin olası penetrasyonuna karşı bir korumadır.
Teknik özellikler:
Sinüs gücü ………………………….. 100 W
Müzik gücü ………………… 140 W
Hoparlör empedansı ………………… 8-ohm
Maksimum güçte bozulmalar .. %0,1
Besleme gerilimi ………… simetrik +-42v
Maksimum güç tüketimi ….. ….. 1.8A
Bekleme akımı …. 50 mA
Frekans aralığı ….. 20 Hz – 30 kHz 1 dB
Sinyal-gürültü oranı ………………….. -95 dB
Maksimum giriş sinyali ………………… 1V
PCB, şema vb. tüm dosyalar;
Yayım tarihi: 2012/03/20 Etiketler: 100w amfi devresi, amplifikatör devreleri, anfi devresi ses yükseltici, darlington anfi, hifi anfi, transistörlü anfi devreleri
merhaba arkadaşlar bu devrenin çıkış transistörlerini tip35-36c kulansam olurmu
TİP 35-36 çifti darlington yapıya sahip değil.Olacağını zannetmem bu nedenle.
Dosyayı indirdim de, Devrede kullanılacak eleman değerlerini bulamadım.Eklersen sevinirim.
Değerler Şunlar
Gerekli bileşenleri:
R16 …….. 1 kohm 1/4W
R17 …….. 0.33 ohm 5W
R18 ……… 0.33 ohm 5W
R19 ….. 2-6,8 ohm 5W
Trimmer potansiyometre P-10kW
Kondansatörler ve Bobinler:
C1 ….. 6.8 25V mF tantal Elko
C2 …………. 47mF, 16V Elko
C3 ………………….. 150 pF blok
C4 ………………….. 150 pF blok
C5 …. 180 NF (184K) 63V bloğu
C6 …. 180 NF (184K) 63V bloğu
L. 10 direnç R19 üzerinde f1mm Cul tel dönüyor
Transistörler:
T1 ………….. BC547’nin
T2 ………….. BC547’nin
T3 ………. 2SA1293
T4 … BDT95, TIP31C
T5. BDT95, TIP31C
T6 ……….. BC547’nin
T7 …….. BC557
T8 …………… ON709
T9 BDX88C, BDX65B
DIODE:
D1 …….. 1N5059
D2 ……… 1N5059
ZD .. ZPY9, 1.3 W
DİRENÇLERİ:
R1 .. 10 kohm 1/4 W
R2 .. 680 ohm 1/4W
R3. 4.7 kohm 1/4W
R4. 8.2 kohm 1/4W
R5. 330ohm 1/4W
R6 ………. 10ohm 1/4W
R7. 100Kohm 1/4W
R8. 39 kohm 1/4W
R9 1.2 kohm 1/4W
R10 2.7 kohm 1/4W
R11 1.2 kohm 1/4W
R12 … 100 ohm 1/4W
R13 … 470ohm 1/4W
R14 … 470 ohm 1/4W
R15 ….. 1 kohm 1/4W
Bende Sitesinden Aldım…
Teşekkürler Şenol;
Ben de yorumu attıktan sonra kaynak siteye baktım.
Elektronik konusunda daha yeniyim. Bu anfiyi yapmak istiyorum ama yardımcı olurmusunuz? T8 ve T9 transistorleri haricindeki transistorlerın neler olduğunu söyleyebilirmisiniz? Birde ben bu devreyi Electronics Workbench ile cizmeye çalışıyorum ama başarılı olamadım.. Kullanımı güzel bir program önerebilirmisiniz?
who have the pcb? thanks in advance
download the .zip file at the end of the article that is in open the “1broj8.htm” file
