Overdrive Distortion Efekt Devresi Özellikle gitar ile kullanmak için tasarlanmış. Devre NE5532 opamp üzerine kurulu devre üzerinde kritik malzeme yok hepsi piyasada bulunabilir ayrıca kutu, pcb baskı devre tasarımıda çok şık olmuş distortion efekt devresinin akım tüketimi az ve 9v pil ile çalışıyor. Devre üzerinde Drive, Tone, Level, Hard-Soft-Bypass ayarları yapılabiliyor.
Distortion overdrive efekt devreseine ait şema, pcb, kutu etiketi vb. tüm çizimler ve malzeme listesi var… Son olarak yazarın hazırladığı bu devre bulunduğu ülkenin popüler elektronik dergisinde yayınlanmış..
Gitar Distortion efekt, bozulma + etkisi 1970’lerin başlarında Keith Barr (MXR Innovations) tarafından tasarlanmış ve o zamandan beri müzik tarihinde önemli bir yeri var. Bu efekt, Randy Rhoads, Bob Mould gibi gitar efsaneleri tarafından kullanıldı ve özel bir gitar sesi, son 40 yıldaki kayıtlarında yerlerini buldu.
Hem distorsiyon etkisi hem de overdrive etkisi bazen sadece “distorsiyon” olarak adlandırılır, çünkü operasyonlarının prensibi aynıdır, bunlar sadece amplitüd sınırlayıcısından önce ve sonra sinyalin farklı filtrelerinde ve sinyale dahil edilen lineer olmayan çarpıklıkların sayısı bakımından farklılık gösterir.
Burada tarif edilen sistem tasarımda çok basittir ve bir çift opamp ve bir grup ayrı elemana dayanmaktadır. Silikon diyotlar, orijinalde olduğu gibi germanyum diyotları değil, sinyali kesmek için kullanılır. Sistem, yumuşak kırpma aşırı yükleme ve sert kırpma (distorsiyon) etkisi gerçekleştirebilir, ayrıca ayarlanabilir kesim seviyesi, ton ve ses kontrolü sağlar. Aynı zamanda, distorsiyonu (Bypass) atlayarak, gitardan amplifikatöre doğrudan sinyali girmenizi sağlayan bir anahtar vardır.
Overdrive Distortion Efekt Devre Şeması
Sinyal kırpma: Overdrive ve distorsiyonun etkileri, gitar sinyalinin doğru kırpılmasına bağlıdır. Kırpma, ses sinyalinden normal olarak bulunmayan harmonik frekansları üreten doğrusal olmayan bir işlemdir. Temiz sinyal, yükselen ve düşen iki aşamadan oluşurken, burada açıklanan etki daha fazla bir tutunma sağlar.
Süresi aşırı yük veya distorsiyon sağlayan aşırı yük durumuna bağlıdır: ne kadar uzun olursa kesme eşik değeri o kadar düşük olur ve kesimden önce sinyal seviyesi o kadar yüksek olur. Bu durum aşağıdaki şekilde sunulmuştur. Sinyal sadece belirli bir eşik voltajını aştıktan sonra kesilir. Bu eşiğin altında, sinyal herhangi bir bozulma yaşamaz – orijinal sesi, efekt kapatıldığında olduğu gibi duyabilirsiniz.
Eğer dize daha sert çekilirse, sinyal eşik değerini aşar ve sınırlanır, daha dikdörtgensel olarak değişir ancak köşelerde “yuvarlak” olarak kalır (yumuşak kırpma). Sinyal harmoniklerin toplamı olarak duyulur ve daha fazla dikdörtgen sinyal daha fazlasını içerir. Sonuç olarak, sinyal şeklindeki değişim daha yüksek harmoniklerin eklenmesi olarak algılanır, ses daha keskin hale gelir.
Overdrive etkisi, genlik sınırlaması daha keskin ve daha metalik bir sese sahip olan distorsiyondan daha yumuşaktır. Distorsiyonun kırpılması daha şiddetli (sert kırpma), dalga şeklinin “düz” bölümleri görünür. Kesim eşiği, kesim daha yüksek bir kazancın elde edilmesinden hemen önce ya da sinyal yoğunlaştırma aşamasına ayarlanır.
Devre hakkında: NE5532 opamp yerine TL072 kullanabilirsiniz Ton ayarının (yüksek ton kesimi) yetersiz kalması durumunda, C11 4.7nF kondansatörünün değerini değiştirebilirsiniz. Daha büyük bir kapasitörün kullanımı, örneğin 6.8nF, daha güçlü kırpma ile sonuçlanırken, daha küçük, örneğin 3.3nF, daha yüksek frekansların geçmesine izin verir.
Devre şemasında görünen VB bölümleri PCB çiziminde birleştirilmiştir devreyi delikli plakete kuracaksanız veya yeniden PCB çizimi yapacaksanız VB yazan tüm bölümler birleştirilecek.
Güncelleme 28-06-2021
Okurlarımızdan @Ali İhsan devreyi yapmış ve sorunsuz çalışmış. Geri bildirim için teşekkürler
Kaynak: mirley.firlej.org/distortion_plus
Yayım tarihi: 2013/01/16 Etiketler: distortion circuit, distortion devresi, distortion overdrive, overdrive circuit, ses kontrol devreleri
devre için sağ olasın.yanlız örnek ses dosyası mevcutmu? eğer kaliteli ses varsa bu projeyi ben yapacağım
Vb olan yerler ne oluyor
bundan yapmayı düşünüyorum. malzeme listesinde dirençler 1x1k , 2×2.2k yazmış geçmiş. ben internetten satın alıcam ve orada 1k direnç bakınca 1/4, 1/2, 1, 2, 5 W şeklinde çeşitleri var. Hangilerini seçmeliyim?
@duman
Şemada gücü belirtilmeyen dirençler 1/4W kabul edilir.
Resimlerde malzemeler gözüküyor zaten. 😉
Kondansatörlerde de voltaj belirtilmediyse en düşüğü seçilebilir.
Garanti yol ise besleme geriliminden yüksek seçmektir. 😉
Kolay gelsin.
devreyi yaptım fakat çalışmıyor sizce sıkıntı ne olabilir
potları alırken logaritmik yada lineer olduğunu nasıl anlarız. alırken söylesek ona göre verirler mi ?
Hocam burdaki kondansatörlerin bazıları polyester bazıları mercimek hangisinin ne oldugunu nerden bilecez fotoda zaten alakasız kondansatörler bile mevcut.
şemadaki vb terimini anlayamadım vcc olan yerleri beslemenin + ucuna bağlıyoruz onu biliyorum fakat vb ne tam olarak çıkaramadım yardımcı olur musunuz
Devre için çizilen baskı devreyi yapacaksanız VB bağlantısı yapılmış durumda ama delikli plakete kuracaksanız şemada belirtilen tüm VB yazan yerleri birleştireceksiniz
Abi merhaba bu devreyi yapmayı düşünüyorum ama alt yapım bile yok denecek kadar az yardım alacağım işi bilin birinden elektro sazda kullanmak mantıklı olur mu ayrca rardosyası şifreyi kabul etmiyor
Merhaba, saz konusunda bilgim yok. Winrar son sürümü kurun; https://www.rarlab.com/download.htm
Uzun yıllar boyunca pedal projeleriyle uğraşıyorum farklılık olsun diye bu projeyi yaptım bütün gece uğraştım ve sonuç fiyasko. Sonra semayi kontrol ettim özellikle filtre bölümlerinde çok büyük tezatliklar var. Kimse boşuna zaman ve para harcamasin.
devre çalışmıyor. kimse zamanını öldürmesin.
S. A arkadaşlar bu devreyi yapıp deneyen varmi acaba varsa yorum atabilirmi acaba
Aleyküm selam, okurlarımızdan bazıları yapıp çalıştıramadığını yukarıda yorumlarında belirtmiş yazarın sitesinde çalışmıyor diye bir yorum görmedim hatta bir okuru şöyle bir yorum bırakmış;
S. A arkadaşlar ben bunu gitarda değil saz da kullanacam acaba nasıl olur birde devreyi yapıp video atabilen varsa çok memnun olurum
https://ibb.co/tQbg58r
https://ibb.co/HxnK2QC
Bu gün itibari ile yapmış bulunmaktayım. 2+1 ses sisteminde denedim. gecikme yok. elektro gitarda denedim gayet iyi. bir de girişe jack takmadan pil devreye girmiyor bilginiz olsun. (sırf bu yüzden tüm devre elamanlarını tekrar gözden geçirdim:))yapacak arkadaşlara başarılar
Merhaba,
Geri bildirim için teşekkürler @Ali İhsan
İyi çalışmalar.
4-5 yıl oluyor bu devreyi yapmış o dönem için memnun kalmamıştım. Şimdi tekrar görünce baştan gözden geçirmeyi düşündüm bir şey yerlere attım bulursam geri dönüş saglayacağım… Unutmamam için @alpertungadoganer Instagram’dan yazarsanız video resim vb şeyleri merak edenler için paylaşabilirim
