KA2281 ile daha öncede çeşitli vu metre devreleri yapmıştım ama hepsi stereo iki kanaldı mono devrede üretici şemasında sorun var biraz uğraştırdı ama sonunda güzelce çalıştı 🙂
Orjinal şemada 15, 16 pinleri arasına 50k direnç bağlanmış bu şekilde devre tam çalışmıyor ek olarak 15 numaralı pinden 56k direnç 2 numaralı pine bağlandığında sorunsuz tüm kanallar çalışıyor ka2281 çıkışları 560 ohm direnç üzerinden lede bağlanıyor isteğe göre 470 ohm kullanılabilir ama daha düşük değerler ledlerin daha fazla akım çekip entegreyi bozmasına yol açabilir. Devre 12v ile çalışıyor ses girişine mp4, cd çalar, pc vb. gibi düşük güçlü kaynaklar bağlanabilir direkt anfi çıkışına bağlanmaz
KA2281 Mono olarak 10 led için çıkış veriyor ledleri ikşerli bağladım 20 oldu halka şeklinde led yerleşimi sıralam gayet güzel ayrıca verdiğim şablon ile bir panele monte edilirse çok daha iyi sonuç verir
KA2281 Çalışma videosu;
Aşağıda devrenin yerleşim resimi var bsleme ses girişleri led bağlantısı vs. görünüyor ben 50k direnç bulamadığım için devre altından 2 adet 100k smd paralel bağladım
Yayım tarihi: 2011/06/10 Etiketler: ka2281, ka2281 10 led, ka2281 mono, led devreleri, led uygulamaları, ses kontrol devreleri, vu meter circuit, vu metre devresi
Led renklerini değiştirsek bir sorun olurmu hocam ?
Led Renklerinde oynama yaparsak sorun çıkarmı anfi çıkışından gelen sese bağlayacagım devreyi sorun olurmu?3. resimde bazı boş delikler var pcb’dende baktım 51.56 k felan yazıyor bunlar direnç ve resimlerde eksikmi henüz hazırlanma aşaması oldugundan konulmamışmı tam anlayamadım ? 2. resimde ledlerin bacagının ucunda duran siyah numaralar nedir ? Malzeme listesinide yaparsanız sevinirim…
farklı renk led sorun olmaz
ben yazıda anfi çıkışa bağlanmaz diyorum siz;
“”””anfi çıkışından gelen sese bağlayacagım devreyi sorun olurmu?””””
diyorsunuz bir düşünün bakalım sorun olurmu ?
ledlerin baaklarında smd tip dirençler var
kolay gelsin iyi çalışmalar
merhaba. ben devreyi yaptım.. arabada kullanmak istiyorum. fakat teyp e bağlayamadım. bağlantıyı nasıl yapacağım ?
ben öğrenciyim bu tür projelere ilgim büyük.bence devrenin yapılışı, lehimler,baskı devresi müthiş olmuş…
bu devrenin malzeme listesi yokmu bulan veya yapan varsa listeyi yazabilirmi..
Merhabalar. Malzeme listesini biraz açıklayıcı şekilde verebilecek bir yardım sever var mı acaba?
pin 1 ve trimpot arasındaki direncin renklerini ayırt edemiyorum onun değeri nedir acaba…
Devrenin malzeme listesi besleme, ses girişleri ve ledlerin diziliş resminin altında ki rar dosyada altında ki notuda okuyun dosyalar direkt açılmıyor programı indirmeniz lazım şuan malzemeleri temin ettim baskı devre çizimiyle uğraşıyorum herkese başarılar bana da yüksek not 😀
Merhaba.. Devrede 560 ohm smd bulamadım onun yerine bu değerde direnç kullana bilirmiyim acil yardım edin.
SMD direnç kullanılmasa sorun olurmu
20adet Led 1 adet ka2281 Entegre, 560 ohm smd 50k, 56k, 51k,8k2 direnç, 1uf 50v ve 4.7uf 50v kondansator.. (Entegrenin altındaki diyodun değerini çözemedim..)
Selam.
İlk iki led yanıyor, 3.4.5. yanmadan (arada345 yokmuş gibi) diğer 5 led e geçiyor.
Ben devreyi şu şekilde yaptım;
15. 16. ile 50k,
15. 2. ile 56k,
1. 2. ile 47k,
2. 1uf ile şaseye.
5 ledli tekkanal denedim sorunsuz çalıştı (başka 2281 ile).
ben bu entegreyi şerit led üzerinde kullanıp ekolayzer tarzında bişey yapılabilirmi? cevaplarınızı bekliyorum.
Evet, yalnızca herçıkışa 1 grup şerit led ile drençsiz bağlanılabilir..
Bu ka2281 ler sorunlumu? çalışıyor birbakmışsın bozulmuş anlamadım!!!???
çıkışları transistör ile güçlendirin 1 grup şerit led direkt bağlanırsa çıkışı bozabilir
emin ve yunus arkadaşım şerit led lerin üzerinde zaten direnç
var dikkatle bakarsanız her 3 lü guruptea bir adet direnç var
bu 3 adet olarak kestiğiniz şerit ledi 12v ile çalıştıra bilirsiniz hatta hiç kesmeyin 5 metre şerit led olarak yine 12 volt da çalışır (yanar) fakat amper farkı ışık kaynağını azaltır
12v. 1.5 amp. ile deneyin birde 12v. 500ma. le deneyin ışığın nasıl kısık yada parlak olduğunu görürsünüz
buna keza olarak 2281 şerit led için uyumlu değil ancak içerisinde bulunan her üçlüye ayrılan dirençi keserek ledlerden ayırın yani sadece ledler kalacak ayaklarıda + ve – dikkatli bir şekilde bağlarsanız iş olur . bence şerit led i al silikonu kazı tek tek ledleri kes tektek ayaklarını lehimle
çok uğraşırsın git taneli led al gevv ustamın sunduğu dosyayı indir güzelce bağla baskı devre yapamazsan delikli pertinax al işin görülür
saygılar
Anlatım harika olmuş. Kafamdaki soruların cevabını buldum. Birincisi mono devrede sorunu buldum. 15 ten 2 ye 56k direnç atacağım. İkinci sorunum 50k direnci nerden bulacağım diye düşünürlen 2 adet 100 k paralel bağlanarak elde edildiğini öğrenmiş oldum. Deneyeceğim. Güzel bilgiler için teşekkürler kardeşim. Allah ömrünü uzun etsin.
