DC motor kontrol projesş. Uygulamayı gerçekleştiren ve bize ulaştıran okurumuz Hüseyin DEMİRBİLEK kendisine teşekkür ederim. Umarım diğer okurlarımızda ara sıra paylaşım yaparlar. Jal ile programlama yapan yeni başlayan kişilere faydalı olması dileği ile.
Merhabalar bu benim ilk paylaşımım olacak. Jal programlama dili kullanılarak pic16f84a ile bir DC motoru ileri-geri ve pwm yöntemle hız ayarı yapan bir çalışma.
Bu çalışmayı paylaşmak istiyorum. Pic 16F84A ile iki DC motoru aynı yöntemle kontrol eden bir çalışma yapacağım bitince onu da paylaşmak isterim. Bu çalışmayı gerçek ortamda denedim sorunsuz bir şekilde çalışıyor.
Bu arada bir iki söz de 320 volt sitesi için söylemek istiyorum. Bu güne kadar sitenizden çok faydalandım. Öyle bir hal aldı ki internete ilk girdiğimde abartısız söylüyorum 320 volt’u ziyaret etmeden sörfe başlamıyorum. Böyle bir çalışmada benim de küçük bir katkım olur ise çok mutlu olurum. Herkese çok teşekkurler kolay gelsin.
Proteus isis devre şeması;
Jal yazılımı;
include 16f84_4 include jlib port_b_direction = all_output port_a_direction = all_input var byte sure = 5 forever loop if pin_a0 == high then pin_b0 = high pin_b1 = low if pin_a1 == high then sure = sure + 1 if sure == 255 then sure = 254 end if while pin_a1 == high loop end loop end if if pin_a2 == high then sure = sure - 1 if sure == 255 then sure = 0 end if while pin_a2 == high loop end loop end if end if if pin_a0 == low then pin_b0 = low pin_b1 = high if pin_a1 == high then sure = sure + 1 if sure == 255 then sure = 254 end if while pin_a1 == high loop end loop end if if pin_a2 == high then sure = sure - 1 if sure == 255 then sure = 0 end if while pin_a2 == high loop end loop end if end if pin_b7 = high delay_50us (sure) pin_b7 = low delay_50us (255 - sure) end loop
DC motor kontrol uygulamasına ait proteus ve jal kod dosyaları;
Yayım tarihi: 2010/02/13 Etiketler: dc motor kontrol, ileri geri motor, jal, microchip pic projeleri, PIC16F84 örnekleri, pwm devreleri
arkadaşlar bu devre isisde biraz sıkıntılı çalısıyor gerçekde hız ayarı yapabiliyormu ?
devreyi yaptım yanlız pwm sinyali motor hızlanmaya başlayınca sıfırlanıyor sebebi nedir acaba yardım ederseniz sevinirim.
yardım edecek kimse yokmu arkadaşlar…
mclr pinindeki direnci 4.7k yapıp deneyin
pic + besleme bacağına şaseye karşı 100nf kondansatör bağlayın
devreyi motoru beslediğiniz kaynağın gücü yeterlimi ? devre motor çalıştığında besleme voltajı çöküyor olmasın ?
