Bir anfi testi için hoparlör yerine yüksek güçlü yük lazım oldu ilk aklıma gelen bu işler için aldığım eski tip elektrikli ısıtıcı rezistanslarıydı daha öncede düşük güçlü anfilerde kullanmıştım
bu sefer biraz uğraşıp modifiye ederek daha güçlü hale getiririm diye işe başladım
öncelikle rezistans taşı üzerine sarılı olan teli komple söktüm amacım teli katlayarak güçlendirip omajını düşürmekti şansıma 2 kat yapınca 4 Ohm değerini aldım telin bir ucunu diğer ucu ile birleştiriyoruz bükerek tek parça haline getirip aynı işlemi bir daha yapıyoruz
sonrasında teli tekrar rezistans taşına sarıyoruz ben ilk denemede düzenli sarmadım omajı ayarlamak için teli keserim diyordum ama tam 4 Ohm olunca sargıyı bozmaya kıyamadım 🙂
bundan sonra taşın uc kısımlarındaki deliklerden vida geçirip teli sardım üzerine bakır plaka koyup somunla sıkıştırdım
hazır el atmışken yük daha verimli olsun diye hazır sıva ile kapladım elimde yapıştırıcı sıva vardı onu değerlendirdim kalıp olarak 70lik pvc boru kullandım işin bu kısımlarıda biraz özensiz oldu ama ilk prototip olarak gayet kullanışlılar uzun süre iş görürler
Yayım tarihi: 2016/09/19 Etiketler: diy proje, dummy load, elektronik yük, rezistans
Merhaba,
Yaptığınız çalışmayı çok beğendim. Ben de akü deşarj testi yapmak için aynı taşların üzerine Cr/Ni tel sararak çok yüksek güçlerde rezistörler yapmıştım. 12 vdc 800 amper gibi yükler içindi. Direnç kızarmaya başlayınca omajı değiştiğinden fanla soğutmaya ihtiyaç duydum. Bir de hep kızaran tel kısa sürede korozyon nedeniyle inceliyor, kolay soğutmak için de rezistörün çıplak olması gerekir ya da ısı ileten bi kılıfa ihtiyaç var bence. Sizin sistemde ısıyı atmak baya zor diye düşünüyorum, devamlı devrede değilse sorun olmaz ama akım kesildikten sonra da tüm gün soğumaz.
Bir yöntem daha var yüksek güçlerde test için, eğer çok yüksek güç sözkonusu ise büyük bir kovaya tuzlu su yapıp içine 2 tane sabit gövdeden izole elektrot (ör:bakır pabuç) batırılıyor. Ör: 230vac ve 100A çok yüksek bir güç ve telle altından kalkmak nerdeyse mümkün değil, bunun yerine bir paket tuz, bir kova su ile iş bitiyor. Tuz derişimiyle direnç ayarlanıyor. Devre kapandığı anda çok kısa sürede su kaynamaya başlıyor. Kovayı da bahçedeki süs havuzuna batırmıştık kolay soğusun diye, ama beş-on saniyede kaynıyordu 20 litre su. Kovanın metal olmaması gerekiyor, plastik olunca da su kaynayınca plastik çok yumuşuyordu ama iş gördü. Kaynama şiddetlenip fokurdama güçlenince akım düzensizleşiyor ama ilk anda gayet stabil.
Merhaba,
bilgiler için teşekkür ederim @kemal can
Tecrübelerinizi aktardığınız için teşekkürler :).
