Esasında kolay bir zemin üzerinde oluş turulmuş geliştirmeye uygun bir tasarımı var.
İki tane LDR in motor konturolüne ters bağlandıgımı fark etmişşinizdir.bunun sebebi devrenin ışık aldığı zaman ters motorun çalışması ve böcük`ün ışığın geldiği yöne donmesini sağlamak için kullandım.
Işık için belli bir refaras gerilimi koymamım nedeni ise böcük hareket halin de bile dönme yeteneği kazandırmaktır. Yani böcük iki motor durmadan sadece motorların hızlarını değiştirerek dönebiliyor.
Devredeki LED leri ben deneme amacı ve ışık şiddetini ölçmek motor hızlarını görmek için kullandım isterseniz siz kullanmaya bilirsiniz.
Devredeki değerleri motorunuz,trastörünüz’ün değerlerini bilmediğim için hemde sizin elinizde ki trantörü kullanmanız ıçın yazmadım direnç değerlerini ona göre seçmenizi tavsiye ederim.
Blok Diagram
Voltaj ayarlarını değiştirerek tamamen karanlık bir ortamda hiç hareket etmiyecek şekilde ayarlayınız devre plaketini tahta yada mika üzerine vida ile sabitleyin
Kontrol Devre Şeması
Devre görüldüğü gibi 2 adet LDR kullanılmaktadır LDR`in içi direncine göre devre karşılaştırma yaparak sağa,sola ya da düz hareketini sağlamak için kullanılmıştır
Devrede verilen değerler deney yapılan değerlerdir siz motorun voltaj transistörün beta kazancı yük potsnsiyeli ve voltaj gerilimine bağlı olarak devre elemanlarının değerlerini seçerseniz daha sağlıklı çalışacaktır
Biz motoru az enerji tüketen DC vcd (player) motoru kullandık trasistör olarak orta güçlü BC ve BD serisi kullandık
Yayım tarihi: 2008/12/24 Etiketler: ışık, ldr, motor kontrol, robot projeleri robotlar, robot yapımı
İlginç bir devre sağolun.
ldr ler hangi tip olacak kaç ohm olacak? 10 v pil verine 12 v akü kullansan olur mu?devre için teşekürlerr.
küçük ve masrafsız bir robot
projeniz gayet güzelde ben buna benzer ldrli lamba yakma devresi yaptım ama çok az ışık veriyordu aynı zamanda kullandığım volt 5v dir.
bu projenin ldrsinin ohmsu ne kadardır…
BC547 transistörler biz bu projeyi yapmıştık ama Arkadaşlar ldr nin değerini unuttum. devre tasarımı güzel ama bizim projede uygulanan güç 3 volttu ve iki akalin pille yaptık
