Daha önce IR2153 yarım köprü mosfet sürücü entegresi ile yapılan SMPS devrelerini paylaşmıştım benimde bir kaç uygulamam oldu IR2153 ile D sınıfı amfi projesi dikkat çekici diğer D sınıfı amfi devrelerine göre daha basit bir yapısı var maliyeti biraz daha az..
D Sınıfı amfinin yapısı daha önce paylaşılan Class D amfi devreleri ile benzer yapıda çalışma voltajı simetrik +-45VDC IR2153 beslemesi MJE13005 transistör ile regüle edilerek sağlanmış. Devrenin gücü 400W
IR2153 D sınıfı anfi projesine ait şema çizimi ve sprint layout ile hazırlanan PCB çizimi var.
Çıkışda kullanılan bobinin değeri 35uh nüvesi hakkında datasheet bilgileri var ama türünü bilmiyorum garip bir şey ama devreyi E serisi ve halka nüveler ile yapanlarda var daha önce paylaşılan D sınıfı amfi devrelerine göre sarım yaparsınız. IR2110 ile yapılan devrelere göre IR2153 class D amfi devresinin fazla uygulamasını görmedim pek tutmamış yinede arşivde bulunsun…
IR2153 D sınıfı amfi şeması;
Kaynak: radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=118180&start=20
Yayım tarihi: 2018/09/04 Etiketler: amplifikatör devreleri, class d anfi, IR2153
Qualcuno ha realizzato questo amplificatore ?
l’induttanza da 35 uHenry da me realizzata con due nuclei toroidali scalda moltissimo.
dopo 2 minuti, con o senza segnale arriva fino 120 gradi centigradi.
E’ normale???
qualcuno mi risponde???
Controllare il circuito stampato e i materiali.
Cortocircuito, materiale difettoso, contraffazione integrata?
the amplifier is OK mosfet are ok . the only component that become hot is the ferrite core of inductance 35 uHenry
Does Somebody know the right value of carrier frequency , just to know if the problem is that.
thanks
thanks
Change r11 resistance with 10k and try
provato con resistore 10 khom.
il problema resta.
Yes, the temperature reached of 120 ° C is correct, this problem is solved using an equal inductance, but made with Litz wire, this to counteract the zero resistance effect of a single-wire and thick-wire coil.
congratulations. air gab may need some cores..
I’ll try that solution as soon as possible ,
Thanks in advance , Massimo
Quindi e’ normale che arriva a 120 gradi ???
not normal. should not heat
cerco qualcuno che ha realizzato il progetto.
sapere se funziona e come ha realizzato l’induttanza, altrimenti abbandono tutto pensando che e’ un progetto sbagliato
Grazie
fonte: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=118180&start=20 scrittore: @Сергеj
Bom Dia!
Poderia disponibilizar o PCB para montagem do Projeto
Obrigado!
Carlos Roberto
500 w d class amplifier in noise disturbance bass high and trouble down how to solution. Hawas ke bich mein noise a raha hai bass badhane per trouble band karne per
ESSAYEZ PLUSIEURS BOBINES
In this amplifier you can use 90uh. you can All problem are solved
