IR International rectifier firması özellikle güç elektroniği konusuna kaliteli ürünler üretiyor mosfetler. smps, pwm sürücüler vb. Bunların yanı sıra elektronik balast devrelerinde kullanılabilen ürettikleri IR, IRS entegreler için balast tasarım programı hazırlamışlar
Balast Tasarım Programı Hakkında Özetler
Tasarım yapılabilen entegreler
- IR2156 (CFL Balast)
- IRS2166D (Tek entegre balast)
- IRS2168D (Tek entegre balast)
- IR21592 (Dimmer balast)
- IRS21571D (Balast)
- IRS2158D (Dimmer balast)
- IR2161 (Halojen kontrol)
- IR2520D (Balast)
- IRS2530D (DIM8 Balast)
Kullanım Bilgileri
Programın kullanımı kolay kurulumdan sonra “Ballast Designer V4” kısa yoluna tıklayıp çalıştırıyorsunuz aşağıdaki resimde olduğu gibi bir pencere açılıyor
Not: Masa üstünde kısa yol simgesi oluşmaz ise C:\Program Files\Ballast Designer V4\BDA.exe dosyasını çalıştırın
Programın menüsünde yapacağınız ayarlara göre otomatik olarak balast tasarımı oluşuyor
IC: Entegre seçim bölümü
Input: Giriş voltajı
Lamp: Lamba güç ve model
Configration: Paralel seri bağlantı
İsterseniz “Advanced” bölümünden ayrıntılı bir tasarım oluşturabilirsiniz bu bölüm uzman kişiler için tüm değerler elle girilebiliyor
Tüm ayarlar yapılıp “Desng 5” butonuna tıklandıktan sonra devre şeması, malzeme listesi, balast trafo nüve bilgileri, frekans voltaj eğrisi, gibi bilgiler yeni pencereler içinde görünüyor
Notlar ipuçları
Ayrıca programın çok iyi bir özelliği de gereken tasarımlara PFC devresi eklemesi ve bu PFC devresinin trafo nüve hesaplarını vermesi PFC için kullanılan entegre ST Microelectronics ürünü L6562
Program gayet başarılı özellikle trafo hesaplaması diğer kontrol entegreleri ya da sistemler için kullanılabilir diğer hesaplamalarda işinize yarayabilir firma kendi entegrelerine göre programı hazırlamış ama farklı bir entegreyi aynı frekansta çalıştırıp trafo hesabı kullanılabilir.
Denemelerde bir kere BDA.exe çalıştırldığında programın çalışmadığını gördüm görev yöneticisinde çalışıyor görünüyordu ama kendisi ortalıkta yoktu bu tip bir sorun olur ise C:\Program Files\Ballast Designer V4\ içinde config.ini dosyasını silin program sorunsuz çalışacak tekrar ini dosyasını oluşturacak
- 5-Step Ballast Design
- Lamp Browser
- Design Browser
- Advanced Display Page
- Ballast Operating Points Calculation
- LC Tank Component Calculator
- Ballast Operating Points Graph
- IC Component Calculator
- Time Domain Graph
- Inductor Designer
- Windows-based Graphical Interface
- PFC Component Calculator
- IR2156, IR21571, IR21592, IR21593, IR2166, IR2167, IR2520D, IR2161, IRS2158D, IRS2166D, IRS2530D Component Calculator Schematic
- Bill of Materials
- Electrical Data Table
- Inductor Specification Sheet
- Component Value Table
- Operates on Windows XP and Vista
Resmi sitesinden programın son versiyonu: Download Ballast Design Assistant Software
Yayım tarihi: 2009/08/30 Etiketler: balast, balast devresi, balast hesapmala, Ballast Designer, cfl balast, elektronik balast, IR2156, IR2161, l6562, pfc
Hi – Link Removed . Pleas check
Hi,
updated link
