Lehimleme istasyonlarında bulunan 5 pinli 24v havya kontrolü için geliştirlmiş ATmega8 mikrodenetleyici üzerine kurulu bir devre. Dijital havya devresi, havyanın içinde bulunan yerleşik termokupl sıcaklık sensörüne sahiptir termokupl üzerinden gelen ısı bilgisine göre maksimum güç sağlamasına ve ardından sensöre göre sıcaklığı koruması için güç sağlanır.
Gücü sıcaklık farkıyla orantılı olarak ayarlamaya çalışırsanız, ya çok yavaş ısınır veya sıcaklık döngüsel olarak beklemede kalır. Ayrıca aynı devrenin SMD versiyonu ve pleksiglas kullanılarak yapılmış şık kutu çizimleride bulunuyor.
Ayarlı kalem havya devresinin Sprint Layout PCB Programı ile hazırlanan PCB çizimleri ATmega8 hex kodu ve kutu çizim dosyaları var.
Isı Ayarlı Havya Özellikleri
24V besleme güç tüketimi: 50W
Havya direnci: 12ohm
Çalışma moduna erişme süresi: Besleme voltajına bağlı olarak 1-2 dakika
Stabilizasyon modunda maksimum sıcaklık sapması, 5 dereceden fazla değil
Kontrol algoritması: PID
Yedi Segment LED sıcaklık göstergesi
Isıtıcı tipi: nikrom
Sıcaklık sensörü tipi: termokupl
Ecoder kullanarak sıcaklığı ayarlama
Havya durumunu görüntülemek için LED (ısıtma / çalışma)
Devre şeması son derece basittir. Her şeyin merkezinde Atmega8 mikrodenetleyici bulunur. Optokuplörden gelen sinyal, ayarlanabilir kazançlı (kalibrasyon için) LM358 operasyonel amplifikatöre ve daha sonra mikrodenetleyicinin ADC girişine bağlanır. Sıcaklığı görüntülemek için, mikrodenetleyici çıkışına transistörler ile bağlanan ortak katod yedi segmentli led gösterge kullanılır.
BQ1 enkoderinin düğmesini döndürdüğünüzde, sıcaklık ayarlanır ve mevcut sıcaklığın kalan zamanı görüntülenir. Açıldığında, başlangıç değeri 280 dereceye ayarlanır. Akım ve gerekli sıcaklık arasındaki farkı belirleyen, PID bileşenlerinin katsayılarını yeniden hesaplayan mikrodenetleyici, havyayı PWM modülasyonu kullanarak ısıtır.
Bileşenlerin listesi
BQ1. Enkoder EC12E24204A8 C1. Elektrolitik kapasitör 35V, 10mkF C2, C4-C9. Seramik kapasitörler X7R, 0.1μF 50V C3. Elektrolitik kapasitör 10V, 47uf DD1. DIP-28 paketinde mikrodenetleyici ATmega8A-PU DA1. TO-220 paketinde L7805CV 5V regülatör DA2. DIP-8 paketinde operasyonel amplifikatör LM358 HG1. BC56-12GWA ortak katotlu yedi segmentli led gösterge HL1. 2.54mm pin aralığı olan led R2, R7. Dirençler 300 Ohm, 0.125W - 2 adet R6, R8-R20. Dirençler 1kOhm, 0.125W - 13 adet R3. Direnç 10kOhm, 0.125W R5. Direnç 100kOhm, 0.125W R1. Direnç 1MΩ, 0.125W R4,. 3296W kılıf 100kOhm Çok Turlu Trimpot VT1. TO-220 paketinde IRF3205PBF mosfet VT2-VT4. BC547BTA TO-92 paketindeki transistörler - 3 adet XS1. 5.08 mm aralıklı iki kontak için terminal 3,81 mm aralıklı iki kontak için terminal 3,81 mm aralıklı üç kontak terminali FK301 soğutucu Havya bağlantı konnektörü
Isı Ayarlı Kalem Havya Yazılımı
ATmega8 Sigorta bitleri CKSEL0, CKSEL2, CKSEL3, SUT0, BOOTSZ0, BOOTSZ1 ve SPIEN’in etkinleştirilecek. İlk çalıştırma, mikro denetleyiciyi ve işlemsel yükselticiyi karta takmadan önce yapılmalıdır. Devreye 12 ila 24 V arasında sabit bir besleme gerilimi uygulayın (kırmızı “+”, siyah “-” olmalıdır) ve DA1 L7805 regülatörün 2 ve 3 terminalleri (orta ve sağ terminaller) arasında 5V besleme gerilimi olup olmadığını kontrol edin. Bundan sonra, gücü kapatın ve DA1 LM358 ve DD1 ATmega8 entegrelerini soketlere takın. Entegre yönlerine dikkat etmeyi unutmayın.
Lehimleme istasyonunu tekrar açın ve tüm fonksiyonların doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Gösterge sıcaklığı gösterir, enkoder değiştirir, havya ısınır ve LED çalışma modunu gösterir. Ardından, lehimleme istasyonunu kalibre etmeniz gerekir. Kalibrasyon için en iyi seçenek ek bir termokupl kullanmaktır. Gerekli sıcaklığı ayarlamak ve bir referans cihazı kullanarak uçta kontrol etmek gerekir. Değerler farklıysa, ayarı çok turlu trimpot R4 ile yapın.
Ayar yaparken, gösterge değerlerinin gerçek sıcaklıktan biraz farklı olabileceğini unutmayın. Yani, örneğin, “280” sıcaklığını ayarlarsanız ve gösterge okumaları küçük bir oranda saparsa, referans cihazı kullanarak tam olarak 280 °C sıcaklığa ulaşmanız gerekir. Elinizde bir kontrol ölçüm cihazı yoksa, trimpotun direncini yaklaşık 90 kOhm’a ayarlayabilir ve ardından sıcaklığı deneysel olarak seçebilirsiniz.
SMD Versiyon
Kaynak: customelectronics.ru/simple_solder_mk936/
Yayım tarihi: 2020/08/05 Etiketler: ATmega8 devreleri, atmel avr projeleri, elektronik havya
Teşekkürler
Bunun smt32 kontrollcüsüne sahip ts12 tip uç kullanan olan bir projesi var mı.
var Hakko T12 STM32 hex kodu ( github) şemalar paylaşılmış https://bit.ly/3kWIha1
ip ucu; google üzerinde “smt32 ts12 solder control” diye arama yaparak buldum
