Harman kardon firmasının 1976’da üretilen Citation Sixteen modelinin modifiye edilmiş AB sınıfı Amplifikatör devresi 4-ohm hoparlör ile 400w güç verebiliyor. Güç transistörleri 2SC5200 ve 2SA1943 400w anfi devresin de TL072 opamp kullanılmış. OPA2134 opamp kullanılabilir daha kaliteli olduğu söylenmiş fakat fiyatı yüksek…
400W Anfi devre şeması
400W Anfi devresinin özellikleri
8 ohm hoparlör ile 250W güç çıkışı
4 ohm hoparlör ile 400W güç çıkışı
+ 26dB / + 33dB kazanç
– Frekans yanıtı 10Hz-100KHz +/- 0.5dB (multisim simülasyon sonucu)
THD @ 1kHz <0.01% (multisim simülasyon sonucu)
DC Ofset çıkışı 50mV’den daha düşük
Amfi devresinin güç kaynağı simetrik +75v -75v DC kondansatörlü filtre katı için pcb hazırlanmış 35 amper köprü diyot ise anfi kasasına monte ediliyor kullanılan trafo 2X52V AC çıkışlı gücü ise en düşük 850VA olmalı
Devre yapımında çok dikkatli olunmalı ve kullanılan malzemelerin kalitesi yüksek, değerlerinin tam olması daha iyi sonuç verecektir. İlk test sırasın da güvenlik için öncelikle trafo girişine 100w lambanın seri bağlanması gerektiği belirtilmiş enerji verildiğinde her hangi bir sorun yok ise anfi girişine ses sinyali vermeden çıkışına DC volt metre bağlayın 50mV veya 50mV’den daha düşük bir değer ölçene kadar trimpotu ayarlayın.
Yazar not olarak eğer her şey doğruysa ve 50mV’den çok yüksek bir voltaj ölçülüyorsa opampın değiştirilmesi gerektiğini belirtmiş.
Bu proje, orta-yüksek güç formatında, 4 ohm’da 400 watt, kullanım için yeterli, AB Sınıfı bir güç amplifikatörüdür. İçeride dinlemek güzel.Ev dışında da kullanılabilir. Bu projenin konsepti, parti düzenlemeyi sevenlerin ihtiyaçlarını karşılayacak. Veya yeterince yüksek bir güçle düzenli olarak evin dışında karaoke yapın. bu nedenle çeşitli şekillerde kullanılabilir Ancak yine de bu güç amplifikatörünü her zamanki gibi evde müzik dinlemek için kullanabilirsiniz. ve mükemmel ses kalitesi sunar.
HK-16A adı, güç amplifikatörü devresinin bir uzantısıdır. Harman-kardon model adı The Citation Sixteen 1976’da üretildi orijinal Citation Sixteen’den yeniden üretildi. Çıktı Yarı Tamamlayıcı bir devredir. Ancak bu projede devreyi Saf Tamamlayıcı olacak şekilde yeniden tasarlayın. Böylece transistör çıkışını kolayca bulabiliriz. Bir yedek numara alın ve sınırsız oynamayı seçin.
Prototip, popüler 2SC5200 ve 2SA1943’ü kullanır ve projedeki op-amp, ucuz ve bulması kolay, ancak bütçesi kısıtlı olanlar için olduğu için TL072’yi kullanır. OPA2134 gibi daha iyi özelliklere sahip diğer sayıları kullanabilir Deneyden, bu devre ile iyi gider. Bu devre için op-amp seçimi. Bazı Çıkış Ofset değerlerinin HK-16 ile kullanıma uygun olmadığını göz önünde bulundurunuz, bunun yerine takıldığında +/- 50mV üzerinde bir DC Çıkış Ofseti verebilir ki bu devrenin çalışması için iyi değildir. Bu nedenle bu noktada da dikkatli olun.
Bu devre, diferansiyel amfi yani U1A görevi gören bir op-amp kullanır.Ses sinyali, temel devre olan ilk kısımda alçak geçiren filtre veya LPF görevi gören C1, R1, R5 üzerinden gönderilir. giriş tarafında Hemen hemen her güç amplifikatörü devresinin sahip olması gerekir Giriş empedansını ayarlayan R1’dir ve yüksek frekans empedansı C2,R5 tarafından ayarlanır.Sinyal pine gönderilir.
Op-amp’in ters çevrilmemesi, C6’nın negatif geri besleme görevi görmesi, op-amp’in yüksek frekans kazancını azaltır.Op-amp’in +/- 15Vdc güç kaynağı bir regülatör devresi kullanır.Paralel olarak, zener diyotları D1,D2 kullanarak, Yüksek frekans empedansını azaltmak için R8,R9 ve C7,C8, op amp’ten gelen çıkış sinyali distorsiyonu dengelenmiş bir ses sinyalidir.
Op amp’in yüksek frekans tarafının çıkış filtresi olarak C7 vardır, gereğinden fazla varsa olur toprağa baypas edilecek. Sinyal, voltaj yükselticisine göndermek için sinyali aşamalı olarak devre dışı bırakan Q1,Q2’ye iletilecektir. D3,D4,C9,C1,R10, R11, VAS voltaj amplifikatörü Q7 ve Q9’a bir sinyal göndermek için uygun akımı saptıracak şekilde hareket ederken, Q3,Q5 Akım Sınırı olarak hareket eder C14,C15, amplifikatörün yüksekliğindeki kazancı azaltmak için telafi görevi görür.
Salınımı önlemek için yüksektir. Q10, C11, R18, R19, R20 Devrenin hareketsiz akımını kontrol etmek için bir öngerilim devresi görevi görür.Sıcaklığın BJT transistörünün özelliklerinden kaçmasını önlemek için durgun akımı telafi etmek üzere çıkış transistörünün sıcaklığını almak üzere Ana Soğutucuya Q10 takılmalıdır. Sıcaklık katsayısı pozitif olsun Daha sonra, sürücü sektörü oluşur Q11,Q8,Q12,Q13 kazancı artırmak için Darlington stilini birbirine bağlayan sürücü bölümüne bağlanır. ve giriş empedansını yeterince yüksek olacak şekilde artırın HK-16’daki sürücü bölümü nispeten yüksek önyargılıdır, bu da düşük çıkış empedansına neden olur.
4 çift çıkış transistörü bolluğunu sürmek için yeterli akım var. HK-16 çıkış bölümü Q14,Q15, Q16,Q17,Q18,Q19,Q20,Q21 Düşük empedansa sahip ve akımı iyi sürdürebilen ortak bir kollektör çıkışı olan D9, D10, hoparlör hareketinden ters akım akışını önlemek için sönümleme diyotlarıdır. C19,R39,L1,R40 Bir sobel ağı görevi görerek hoparlör kablosunun uzunluğundan kaynaklanan yüksek frekanslı endüktansın güç amplifikatörüne müdahale etmesini önleyerek harici salınımları önler. C18,C20,C21,C22 Bir dekuplaj kondansatörü ve bir çift kapaktır.
Güç kaynağından panoya gelen uzun pi kablosundan güç kaynağı empedansının sabit kalmasına yardımcı olur. D5,D6,D7,D8,Q4,Q6,C12,C13,R21,R22,R25,R26, çıkışı güvenli alana aşırı yüklemeden korumak için VI Sınırlayıcı devrelerdir. Son kısım, kazancı belirlemek için negatif geri besleme devresidir, yani R7, R6, C5. Bu devrede, R7/R6’nın kazancı 12K/560 = 21.4 kat veya yaklaşık 26dB’dir. D10, hoparlörün hareketinden kaynaklanan ters akımı önlemek için bir sönümleme diyotudur. C19,R39,L1,R40 Bir sobel ağı görevi görerek hoparlör kablosunun uzunluğundan kaynaklanan yüksek frekanslı endüktansın güç amplifikatörüne müdahale etmesini önleyerek harici salınımları önler.
C18,C20,C21,C22 Bir dekuplaj kondansatörü ve bir çift kapaktır. Güç kaynağından panoya gelen uzun pi kablosundan güç kaynağı empedansının sabit kalmasına yardımcı olur. D5,D6,D7,D8,Q4,Q6,C12,C13,R21,R22,R25,R26, çıkışı güvenli alana aşırı yüklemeden korumak için VI Sınırlayıcı devrelerdir. Son kısım, kazancı belirlemek için negatif geri besleme devresidir, yani R7, R6, C5. Bu devrede, R7/R6’nın kazancı 12K/560 = 21.4 kat veya yaklaşık 26dB’dir. D10, hoparlörün hareketinden kaynaklanan ters akımı önlemek için bir sönümleme diyotudur.
C19,R39,L1,R40 Bir sobel ağı görevi görerek hoparlör kablosunun uzunluğundan kaynaklanan yüksek frekanslı endüktansın güç amplifikatörüne müdahale etmesini önleyerek harici salınımları önler. C18,C20,C21,C22 Bir dekuplaj kondansatörü ve bir çift kapaktır. Güç kaynağından panoya gelen uzun pi kablosundan güç kaynağı empedansının sabit kalmasına yardımcı olur. D5,D6,D7,D8,Q4,Q6,C12,C13,R21,R22,R25,R26, çıkışı güvenli alana aşırı yüklemeden korumak için VI Sınırlayıcı devrelerdir.
Son kısım, kazancı belirlemek için negatif geri besleme devresidir, yani R7, R6, C5. Bu devrede, R7/R6’nın kazancı 12K/560 = 21.4 kat veya yaklaşık 26dB’dir. C22, bir dekuplaj kondansatörü ve bir çift kapaktır. Güç kaynağından karta gelen uzun pi kablosundan güç kaynağı empedansının sabit kalmasına yardımcı olur. D5,D6,D7,D8,Q4,Q6,C12,C13,R21,R22,R25,R26, çıkışı güvenli alana aşırı yüklemeden korumak için VI Sınırlayıcı devrelerdir.
Son kısım, kazancı belirlemek için negatif geri besleme devresidir, yani R7, R6, C5. Bu devrede, R7/R6’nın kazancı 12K/560 = 21.4 kat veya yaklaşık 26dB’dir. C22, bir dekuplaj kondansatörü ve bir çift kapaktır. Güç kaynağından panoya gelen uzun pi kablosundan güç kaynağı empedansının sabit kalmasına yardımcı olur. D5,D6,D7,D8,Q4,Q6,C12,C13,R21,R22,R25,R26, çıkışı güvenli alana aşırı yüklemeden korumak için VI Sınırlayıcı devrelerdir. Son kısım, kazancı belirlemek için negatif geri besleme devresidir, yani R7, R6, C5. Bu devrede, R7/R6’nın kazancı 12K/560 = 21.4 kat veya yaklaşık 26dB’dir.
Kaynak: evensaudio.com/news/100168/101692
Benzer yazılar;
400W Amplifikatör N-Kanal 2SC5200
RMS 400 Watt Hifi Mosfet Amplifikatör AV400
RMS 400W Hifi Mosfet Amplifikatör FET400 PCB
400w (2X200w) transistörlü anfi devresi tip41 tip42
Yayım tarihi: 2018/01/09 Etiketler: 400w anfi, amplifikatör devreleri, anfi devresi ses yükseltici, güç anfisi, power amplifier, transistörlü anfi devreleri
