Güneş Enerjisi ile enerji üretiminde kullanılan PV inverter sistemleri hakkında detaylı bir çalışma proje hakkında tüm detaylar (ingilizce) bulunuyor. PV dönüşümünde kontrol atmel at90s8535 mikrodenetleyicisi ile sağlanıyor (kaynak c yazılımı var) pwm katında ise sg2524 (sg3524, uc3524, ka3524) kullanılmış trafo sarım bilgileri hesaplamalar var. Ayrıca tüm katların ayrı devre şeması, projenin tamamının pcb çizimi bulunuyor.
Bu konu hakkında bu kadar detaylı bir kaynak bulabileceğimi sanmazdım 🙂 hatta bir ara forumda istek olmuştu elimden geleni yapmıştım pek faydam olmamıştı ama detylı bir kaynak bulursam paylaşacağımı söylemiştim Mikro denetleyici, güç elektroniği konusunda faydalı olacak, feyz verecek bir örnek
Düşük Güçlü Şebekeye Bağlı PV İnvertör
Anthony Kahl, Geoffrey Walker Güneş Enerjisi, özellikle fotovoltaik (PV) enerji üretimi, önümüzdeki yıllarda geleneksel enerji üretimine önemli bir alternatif haline gelecektir. Bu teknoloji doğrudan güneş enerjisini kullanır, dolayısıyla emisyonları ortadan kaldırır ve çok yüksek verimlilik potansiyeli sağlar.
Bu tezin amacı, DC PV gücünü yerel elektrik şebekesine enjeksiyon için uygun AC gücüne dönüştürmenin bir yolunu araştırmaktır. PV gücünü ele alma söz konusu olduğunda iki düşünce okulu vardır; bunlardan biri, seri PV panel dizileriyle beslenen orta ila yüksek güç inverterlerinin kullanımını içerir. Bu yöntem nispeten büyük kurulumlar veya ticari “güneş enerjisi çiftlikleri” için uygundur, ancak küçük konut kurulumları için gereken esneklikten yoksundur.
İkincisi ve bu tezin odak noktası, her bir PV paneli için bir tane olmak üzere küçük, düşük güçlü inverterlerin kullanılmasıdır. İnvertörler panelin kendisine dahil edilebilir ve böylece tamamen bağımsız bir 240VAC güç üretim ünitesi elde edilir. Bu yöntem, daha büyük sistemlerle karşılaştırılabilir verimlilikleri korurken en yüksek esnekliği sağlar.
Eviricinin Temel Çalışması iki aşamada gerçekleştirilir. 12 – 24DC V PV çıkışının 350DC V’ye dönüştürülmesini ve ardından 240VAC’ye çevrilmesini içerir. Ünite aynı zamanda paneli, yüksek frekanslı bir güç trafosu ve optik olarak izole edilmiş geri besleme teknikleri aracılığıyla şebekeden elektriksel olarak yalıtır.
Low Power Grid Connected PV Inverter
Anthony Kahl, Geoffrey Walker Solar Energy, in particular photovoltaic (PV) power generation, will become an important alternative to traditional power generation in the years to come. This technology utilises the sun’s power directly, hence eliminating emissions and allowing the potential for very high efficiencies.
Objective of this thesis is to investigate one way of converting DC PV power to AC power suitable for injection onto the domestic power grid. There are two schools of thought when it comes to handling PV power, one involves the use of mid to high power inverters fed by series strings of PV panels. This method is fine for relatively large installations or commercial “solar farms” but lacks the flexibility required for small residential installations. The second, and the focus of this thesis, is the use of small low power inverters, one for each individual PV panel. The inverters can be incorporated into the panel itself thus resulting in a fully self contained 240VAC power generating unit. This method allows greatest flexibility whilst maintaining efficiencies comparable to larger systems.
Basic Operation of the inverter in accomplished in two stages. They involve the conversion of the 12 – 24DC V PV output to 350DC V followed by inversion to 240VAC. The unit also electrically isolates the panel from the grid via a high frequency power transformer and optically isolated feedback techniques.
Kaynak: http://innovexpo.itee.uq.edu.au/2002/projects/s354153/thesis.pdf
Yayım tarihi: 2011/02/09 Etiketler: at90s8535, atmel avr projeleri, güneş panel regülatör, güneş paneli invertör, MPPT, pv invertor, sg2524, solar inverter, solar panel regülatör
iyi günler enerji,proje,trafo etikletlerini görüntüleyemiyorum tekrerdan yükleye bilirmisiinz iyi günler
