Güneş paneli hesaplama programı kullanılacak enerji, panel cinsi, akü cinsi, günlük güneş görme miktarı, panel akımı bilgilerini girdikden sonra gereken panel gücü, panel sayısı, akü kapasitesi, akü sayısı, minimum şarj regülatörü, minimum invertör gücü değerlerini hesaplayabiliyor
Not: Programı kurmanız için windows .NET Framework 3.5 yüklü olması gereklidir
Emeği geçen hazırlayan kişilere teşekkürler. Güneş Paneli hesaplamaları için türkçe kullanışlı bir program;
gunes-paneli-hesaplama-programi-guc-aku-kapasite
Yayım tarihi: 2009/03/12 Etiketler: akü, enerji, güneş paneli, panel hesaplama
merhaba bunu ben indirdim ancak “can not download the application…” diye mesaj veriyor bunu düzeltebilirmisiniz , programı çalıştıra bilirsek yorumlarımızı gönderebilecegim not:NET Framework 3.5 yüklemiştim.
bu program benim pc,de açılmıyor yardım ederseniz. emeği geçen her kese şimdiden çok teşekkür ederim.
Sayın Site sahibi dikkatine.. bahsettiğiniz bu programın eksik ve hata veren dosyaları var. konuyla ilgili nasıl yardımcı olabilirsiniz? sabırla ve merakla çözüm yolunuzu bekliyoruz. ilginiz için teşekkürler
Bende programı kuramıyorum aynı sebeplerden dolayı yardımcı olabilrseniz iyi olur.
Ben de açılıyor arkadaşlar ve kulanışlı bir program biraz daha geliştirilebilir. framework yükleyin yoksa açamazsınız emeği geçenlere teşekkürler
benim framework 3.5 ve sonrası güncellemeleri dahi yüklü ama verdiği hata aynı “can not download the application” nasıl çözülebilir bu sorun??
bu güneş panel hesaplama programını indirme seçeneğini bulamıyorum
arkadaşlar normal yollarla hesap yapabiliceğimz bir yöntemi var mı ?
paylaşım için çok teşekkürler
programın çalıştığını söyleyen arkadaşlar, çalıştıramayanların sayısı oldukça fazla…
çözüm nedir. çözüm yoksa konu neden silinmiyor ? Framework yüklü
arkadaşlar bunu çalıştırabilen yokmu aranızda,çalıştıran lütfen söylesin yahut yazılımcısı burda ise bir yardımda bulunsun bize…
