Güç elektroniği konuları ilgili detaylı anlatımların yapıldığı oldukca faydalı bir çalışma örnek güç elektroniği devreleri hesaplamalar formüller tristör, diyak, diyor gibi güç kontrol elemanlarının ölçümleri, hız güç kontrol devreleri ve daha fazlası bulunuyor. Emeği geçen hazırlayan kişilere teşekkürler.
Güç elektroniği terimi, çok geniş bir alanda elektronik devreleri içine alır ve buradaki amaç ise bir kaynaktan bir yüke giden elektrik gücünün kontrol edilmesidir. Bu kontrol çok değişik biçimlerde; örneğin sadece kaynaktan yüke giden gücün miktarı olabilir. Bunun yanında, kaynaktaki gücün özelliğiyle karşılaştırıldığında yüke verilen gücün özelliğinin de değiştirilmesi gerekebilir. Buna örnek ise, bir AC kaynak frekansının yükün gereksinimi olan başka bir frekansa değiştirilmesidir.
Bütün bu işlemlerde verimlilik önemlidir. Eğer aktarılan güç ve işlem verimsiz ise büyük kayıplar oluşur.
Büyük güçlerde verimli bir kontrol anahtarlama teknikleri kullanılarak yapılır. Anahtarlama işleminde kullanılan elemanlar yarı iletken elemanlardır. Bunlar: Diyot, transistör, tristör ve triyak olarak sayılabilir.
GÜÇ DİYOTLARI
DİYOTLARLA YAPILAN REDRESÖR (DOĞRULTMAÇ) DEVRELERİ:
Yarım Dalga Doğrultmaç Devresi
Tam Dalga Doğrultmaç
İki değişik şekilde tam dalga doğrultmaç yapılabilir
İki Diyotla Yapılan Tam Dalga Doğrultmaç
Köprü Tipi Tam Dalga Doğrultmaç
Tristörler
SİLİKON KONTROLLÜ ANAHTAR SİLİCON CONTROLLED RECTETİER ( SCR )
Tristörün yapısı ve özellikleri
Tristörün A.V.O Metre İle Sağlamlık Kontrolü
Tristör İletime Geçirme Yöntemleri
Tristörün Dışardan Bir Doğru Akım Kaynağı Tarafından Tetiklenmesi
Geytin Anot Kaynağı Üzerinden Tetiklenmesi
Optokuplör ile Tetiklemek
Pals Transformatörü ile Tristörün Tetiklenmesi
Tristörü Durdurma ( Kesime Götürme ) Yöntemleri Anot-Katot arsını kısa devre etmek Anot veya katot gerilimlerini kesmek. Anoda ters gerilim uygulamak( kapsitif durdurma ) Geyte ters gerilim uygulamak Tristörün korunması
Aşırı Gerilimlerden Korunması Kapasitif Yüklerde Akım Yükselme Hızının Kontrolü Endüktif Yük Üzerinde Meydana Gelen Magnetik Enerjinin Söndürülmesi Tristörlü Redresörler ( Doğrultmaçlar )
Tristörlü Redresör Çeşitleri Bir Fazlı Tristörlü Redresörler : Bir fazlı yarım dalga tristörlü redresörler, Bir fazlı orta uçlu tam dalga tristörlü redresörler, Bir fazlı köprü tipi tam dalga tristörlü redresörler. Üç Fazlı Tristörlü Redresörler Üç fazlı yarım dalga trİstörlü redresörler,
Üç fazlı tam dalga tristörlü redresörler. Bir Fazlı Tristörlü Redresörler Bir Fazlı Yarım Dalga Tristörlü Redresörler
Bir Fazlı Orta Uçlu Tam Dalga Tristörlü Redresörler Bir Fazlı Köprü Tipi Tam Dalga Tristörlü Redresörler Üç Fazlı Tristörlü Redresörler Üç fazlı yarım dalga tristörlü redresörler Üç Fazlı Tam Dalga Tristörlü Redresörler Tristör Uygulama Devreleri Tristör ile Yarım Dalga Lamba Kontrolü
Ayarlanabilir Gerilim Kaynağı Tristörlerin Şalter ( Kontaktör ) Olarak Kullanılması Ters Paralel Bağlı Tristörler ile Yapılan Transformatör Tetiklemeli AC Şalteri Ters Paralel Bağlı Tristörler iıe Yapılan Transformatörsüz AC Şalteri Tristör İle Tam Dalga Yük Kontrolü
Tristör İle DC Şönt Motor Hız Kontrolü ( Devir Sayısı Ayarı )
Tristör İle seri sargılı motorun yarım dalga hız kontrolü ( devir sayısı ayarı ) Işık Kuplajlı ( Opto Kuplörlü ) Tristör Devresi Yarı İletken Şalterlerin Kontaktörler İle Karşılaştırılması
Tristörler İle Üç Fazlı Motorun Faz Sırasının Değiştirilmesi Diyakların yapısı ve özellikleri
Diyak’ ın Sağlamlık Kontrolü Diyak İle Yapılan Osilatör Devresi Diyak İle Çalışan Flaşör Devresi
Güç Elektroniği Ders Notları 2006 Kaynak;
Gerçekten çok süper notlar ne zamandır elimde böyle bir not olması için internette dolaşıyordum benim için eşi bulunmaz bir nimet oldu. Saygılarımla.
