Arşivi karıştırırken dikkatimi çekti meşhur GTS USB programlayıcı dosyalarını zamanında bir yerlerden indirmişim artık klasik bir programlayıcı devresi oldu ama bir çok kullanıcısı var tüm dosyaları olduğu için paylaşmak isetedim bir köşede bulunsun 😉
Bağlantının temeli, programlayıcının tüm işlevlerini kontrol eden, daha önce bahsedilen PIC18F2550 işlemcisidir (IO1). İşlemci, 12 MHz’lik bir kristal tarafından saat hızına sahipken, bu frekans, kasasının içinde USB bağlantı noktası için gerekli olan 48 MHz’e yükseltildi. 15 ve 16 numaralı pinlere bağlanır. Empedans uyumlama dirençleri 22R ve klasik 1,5k pull-up doğrudan devreye entegre edilmiştir.
Daha yüksek programlama voltajı Vpp (yaklaşık 13 V), D2 ila D4 diyotları ve C5 ila C7 kapasitörlerinden oluşan bir şarj pompası kullanılarak üretilir. Şarj pompası yine doğrudan işlemci pimleri RA0 ve RA1’den sürülür, bu da normalde gerekli olan harici osilatörün atlanmasını mümkün kılar. Programlama voltajını kontrol etmek için T1 ve T2 transistörleri kullanılır.
Programlanan bileşenler, IO2 ila IO6 soketlerine yerleştirilebilir veya ICSP konnektörü J2 kullanılarak programlanabilir. Uzun yıllardır Presto programlayıcısının ICSP konektör pinini kullandığım ve en iyisi gibi göründüğü için burada da bu formatı kullandım.
LED D1 programlamanın devam ettiğini gösterir.
Programlayıcıyı PC’ye ilk kez bağladıktan sonra, Sürücüleri belirli bir konumdan yükle’yi seçmek gerekir. Burada, paketlenmemiş WinPIC800 programının bulunduğu dizin ve Sürücü GTP-USB klasörü seçilir.
WINPIC800 sürüm 3.55f programı, programlamanın kendisi için kullanılır ve daha önce bahsedildiği gibi makalenin sonunda indirilebilir. Programı ilk kez başlattıktan sonra, GTP-USB-#0 programlayıcıyı seçmeniz ve sağ üst köşedeki Use Vpp2 seçeneğini işaretlemeniz gerekir.
WinPic800 programını ayarlama
Bu, programlayıcının kurulumunu ve ayarını tamamlar ve programlamayı başlatmak mümkündür. Burada standart olan WinPIC800 programının kontrolünü ayrıntılı olarak açıklamanın bir anlamı yoktur ve gerekirse elbette bir yardım da mevcuttur.
Belki de ilginç bir işlevden bahsetmek isterim, bu da programlanmış işlemciyi programlayıcıya bağladıktan (veya DETECT PIC düğmesine bastıktan) sonra otomatik olarak algılamasıdır. Bu özellik genellikle profesyonel programcılar tarafından bile sunulmaz.
Çözüm:
Esas olarak PIC işlemcilere veya hatta temel EEPROM bellek serisine odaklanıyorsanız, bu programlayıcı kesinlikle sizin için ilginç bir seçenektir. Kontrol işlemcisinin programlanmasıyla ilgili küçük başlangıç sorunlarından sonra, çok çeşitli devreleri programlayabilen çok yüksek kaliteli ve profesyonel bir USB programlayıcı elde edeceksiniz.
Parça listesi
R1 10k
R2 100R
R3 100R
R4 10k
R5 2k2
R6 4k7
R7 4k7
C1 100n
C2 220n
C3 22 sayfa
C4 22 sayfa
C5 1uF/35V
C6 1uF/35V
C7 10uF/25V
D1 LED 5mm r
D2 1N4148
D3 1N4148
D4 1N4148
D5 1N4148
T1 BC337
T2 BC337
X1 12MHz
IO1 PIC18F2550-I/SP (programlanmış)
IO2 soketi DIL8
IO3 soketi DIL8
IO4 soketi DIL18
IO5 soketi DIL28
IO6 soketi DIL40
J1 USB B
J2 S1G6
Yayım tarihi: 2010/07/10 Etiketler: gtp usb lite, gtp usb pcb, usb pic programlayıcı
selam arkadaşlar. bu programlayıcının plus versiyonunun dökümanları varmı acaba.
Elinize sağlık.Win 7 de çalışıyor mu acaba yardımcı olursanız sevinirim..
