Özellikle rs232 seri port çıkışı bulunmayan notebook bilgisayarlarda kullanabileceğiniz FT232RL smd ile yapılmış USB/RS232 çevirci devresi. USB RS232 çevirci devre ebatları oldukca küçük soketler hariç diğer malzemeler smd küçük tip kullanılmış.
USB dönüştürücü FT232RL
Sunulan dönüştürücü aşağıdaki işlevlere sahiptir:
Alıcı cihazda herhangi bir değişiklik yapmadan USB sinyallerini tamamen otomatik olarak RS232’ye dönüştürür. Sürücüyü bilgisayara yüklemek yeterlidir ve dönüştürücü sistem tarafından bir COM bağlantı noktası olarak görülecektir.
TTL voltaj seviyelerine sahip RS232 ile uyumludur, böylece MAX232 veya diğer voltaj dönüştürücüler kullanılmadan doğrudan mikrodenetleyiciye bağlanabilir. Genel standartla uyumluluğu sağlamak için dönüştürücüyü bir MAX232 veya başka bir dönüştürücü ile donatmak mümkündür.
İletim hızı: 3Mbaud
İki çıkış bağlantı noktası: basitleştirilmiş ve tam
LED’leri iletme ve alma
Minyatür boyutlar
Üretici tarafından sağlanan programı kullanarak adaptörün yapılandırmasını değiştirme imkanı
Basitleştirilmiş bağlantı noktası, yalnızca RS232 iletimi için minimum olan TxD, RxD ve GND hatlarına sahiptir. Ek olarak, bağlantı noktası, alıcının doğrudan USB veri yolundan güç almasını sağlamak için Vcc ile donatılmıştır. Bu bağlantı noktasının pimlerini PCB’nin alt tarafına yerleştirmek, dönüştürücüyü doğrudan devre tahtasına kolayca bağlamanıza olanak tanır.
Tam bağlantı noktası, tüm RS232 ve Vcc iletim hatlarını sağlar. Bu bağlantı noktası, gerekirse bir MAX232 takmak için özel olarak tasarlanmıştır. Voltaj konvertörü, altın pimlerle ayrı bir panoya bağlanmalıdır (bunlar yalnızca 3D modelde görünür; gerekirse onları lehimleyeceğim). Ek olarak, üç evrensel CBUS giriş/çıkış hattı vardır.
FTDI web sitesinden sürücüyü indirin . VCP Sürücüleri sekmesinde en son sürümü bulacaksınız. Cihazı USB portuna taktıktan sonra sistem sürücüyü soracaktır. sürücüyü yüklediğimiz dizini belirtiyoruz. Windows, uyumluluk sertifikası olmayan bir şeyi yanlışlıkla yüklemememizi sağlar, bu nedenle uyumsuzluk mesajını yok sayarız ve her şey çalışır 🙂
FT232RL, FT Prog programını kullanarak sistemi gereksinimlerinize göre yapılandırmak için EEPROM belleği ile donatılmıştır. belirlemenin yanı sıra, VID ve PID numaralarını kaydedebilir, pinler için daha yüksek akım verimliliği sağlayabilir veya RS232 bağlantısından herhangi bir satırı engelleyebilirsiniz.
Bunlar, kullanıcının hayal gücüne göre tanımlanan evrensel giriş/çıkış bağlantı noktalarıdır. CBUS0 ve CBUS1 pinleri iletim yönünü gösteren diyotlara bağlanmıştır. Diğer üçü, kart üzerindeki tam RS232 bağlantı noktasında mevcuttur. İlginç bir seçenek, saat sinyalini dahili osilatörden 6MHz, 12MHz, 24MHz ve 48MHz’de elde etmektir. Diğer seçenekler ne işe yarar – FDTI belgelerine bakın. FT Prog programının USB sürücüsü kurulu olmadan da çalışması önemlidir, böylece denetleyicide bir sorun olsa bile dönüştürücünün doğru monte edilip edilmediğini kontrol edebilirsiniz. DİKKAT – bazı ayarlara soğukkanlı yaklaşmak düzeni engelleyecektir!
Dönüştürücüyü mikrodenetleyiciye bağlamak çok basittir. Hiçbir MAX232, her iki cihazı herhangi bir ara eleman olmadan bağlamanıza izin vermez. Adaptördeki Vcc, bir USB bağlantı noktasından diğer devrelere güç vermenizi sağlayan bir çıkıştır. Bağlı sistem başka bir kaynaktan besleniyorsa Vcc hattı bağlanmamalıdır! Bu açıklama toprak hattı için geçerli değildir – GND her zaman bağlı olmalıdır. Bir başka çok önemli not – dönüştürücünün TTL standardı ile uyumlu çıkış voltajları vardır, yani 0 ve 5V. RS232’de normalde MAX232 sistemlerinin ürettiği +-15V gerilimler kullanılır. MAX232 ile donatılmış bir cihazı doğrudan dönüştürücüye bağlamak cihaza zarar verir!
Terminal, RS232 bağlantısı aracılığıyla veri gönderip almanızı sağlayan bir programdır. Popüler Realterm programını kullanıyorum. Programın başlaması uzun sürüyorsa “Port taraması yok” seçeneği ile çalıştırın. En basit test, RxD ve Txd hatlarını kısaltmaktır. Böyle bir durumda, gönderilen veriler hemen bilgisayara geri döner ve terminalde değişmeden görüntülenmelidir. Büyük dosyalar da aktarılabilir. Benim için adaptör, 921600’de bile mevcut tüm hızlarda çalışıyor.
AVT-3500 test panosu için Bascom’da yazılmış örnek bir program bulunmaktadır. Program, bilgisayar klavyesinden yazılan karakteri alır, 16×2 LCD’de görüntüler ve terminal ekranına geri gönderir.
Kaynak: leon-instruments.blogspot.com/2010/06/konwerter-usb-rs232.html
Yayım tarihi: 2010/08/02 Etiketler: ft232rl pcb, rs232 çevirici, usb to com, usb to rs232, usb to rs232 circuit
Bu ft 232 entegresıne eşdeğer bir entegre yokmudur acaba. Bulunmuyor bulunsada el ile işlem yapmak pek mümkün gibi görünmüyor
