Yüksek giriş empedanslı enstrümantasyon yükselteci devresinin çıkış ucundan alınan gerilimin denklemi, Vçkş = 101.(Vgrş2-Vgrş1) şeklinde
Örnek: Şekil 49’da verilen devrede Vgrş1 = 4 mV, Vgrş2 = 8 mV olarak uygulanmıştır. Buna göre çıkış geriliminin değerini bulunuz.
Çözüm: Vçkş = 101.(Vgrş2-Vgrş1) = 101.(8-4) = 404mV
Yüksek giriş empedanslı enstrümantasyon yükselteci devre şeması
Yüksek ortak mod tepki oranlı enstrümantasyon yükselteci
Devre’de ortak mod tepki oranlı (CMRR) enstrümantasyon yükselteci örneği verilmiştir.
Ortak mod tepki oranı (CMRR), bir op-ampın her iki giriş ucuna da aynı özellikte sinyal uygulandığında bunları reddetme özelliğidir. Bu değer, faz çeviren ve faz çevirmeyen girişe aynı anda uygulanan bir sinyalin, çıkış sinyaline oranına eşittir. CMRR’nin birimi dB (desibell)’ dir.
Ortak mod tepki oranlı enstrümantasyon yükselteçlerinde parazitik ve gürültülü sinyalleri
atma oranı da büyüktür. devrede Vgrş1 ve Vgrş2 girişleri opampların faz çevirmeyen girişlerine uygulanmıştır.
R3 direncinin değeri değiştirilerek devrenin kazancını ayarlamak mümkündür. İlk iki op-amp çıkışından alınan sinyaller fark yükselteci olarak çalışan op-ampa uygulanmıştır. Devrenin çıkış geriliminin değeri, Vçkş=100.(Vgrş2-Vgrş1) denklemiyle bulunabilir.
Örnek: verilen devrede Vgrş1 = 4 mV, Vgrş2 = 5 mV olarak uygulanmıştır. Buna göre çıkış geriliminin değerini bulunuz.
Çözüm: Vçkş = 100.(Vgrş2-Vgrş1) = 100.(5-4) = 100 mV
Elektronik devre şemaları internet üzerinde paylaşılan çeşitli kaynaklardan (pdf, doc vs) ayıklanıp siteye aktarılmıştır. Emeği geçen hazırlayan kişilere teşekkürler.
Yayım tarihi: 2009/04/11 Etiketler: analog devreler, basit devreler, devre şemaları, elektronik devreler
KOLAY GELSİN. LTSPİCE UYGULAMASINI KULLANIYORUZ DA INA121 OP AMP DEVRESİNİ KULLANMAM GEREKEN BİR PROJEM VAR AMA MALESEF Kİ KULLANDIĞIM LTSPİCE UYGULAMASINDA INA121 ADLI OP AMP BULUNMAMAKTADIR. İNTERNETTEN EŞDEĞER OP AMPLARA BAKTIĞIMDA EŞDEĞERİNE RASTLAYAMAMKTAYIM. BU KONUDA SİZDEN YARDIM İSTEYECEKTİM. İLGİ VE ALAKANIZDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDER, SAĞLIKLI GÜNLER DİLERİM.
https://ibb.co/pQnykD5
Merhaba
Aynı işi yapan entegrelerle çok yakın sonuçlar alırsınız. Denemekten çekinmeyin.
Örneğin AD 8229 kullanmaya kara verdiniz. pin to pin değil , kazancı etkileyen iç dirençleri farklı.
Pinleri olması gerektiği gibi kullanıcaksınız.
Kazanç zaten şemada verilmiş. (10) Hesaplarsanız (25k/5,62k)+(25/5,62+1)=
Kullanmak için seçtiğiniz (ad8229) entegrenin pdf ini inceleyin. (665ohm ile 10,02 oluyormuş) kazancı eşitleyin yeter.
Ayrıca devrenin son katı şebeke frekansından etkilenmemek için yapılmış olabilir. Siz 50Hz için tekrar elden geçirmeniz gerekebilir.
Kolay gelsin.
