5 parça malzemeden oluşan en basit ve ucuz radyo devresi oldukca ilk devre şık ahşap ve pleksiglas ile kasa yapılmış bence çıkışının amplifikatör ile kuvvetlendirilmesi gerekli 🙂 iki farklı fm radyo devresi var
I have heard, even from a physicist, that it is impossible to build FM crystal radios. On the other hand some experimenters claim that they have built them.
L – 4 turns #18 copper or silver wire, 12mm inside diameter, tapped at 2.5 turns
Ant – 7 inches of #18 bare copper wire
C1 – 18 pf ceramic capacitor
C2 – 50 pf air variable capacitor
D – 1N34 diode or rock crystal
R – 150K resistor
L – 5 turns AWG#18 bare copper or silver wire, 12mm inside diameter, tapped at 2.5 turns
D – 1N34 or rock crystal diode
C1 – 82 pf capacitor
C2 – 80 pf air variable capacitor
C3 – 18 pf capacitor
R – 150K resistor
Kaynak: solomonsmusic.net/FM_CrystalRadio.html (kapalı)
Yayım tarihi: 2009/02/25 Etiketler: basit devre, fm radyo, ses kontrol devreleri
Acaba bu devreyi deneyen var mı? Ses verimi güzelse yapmayı düşünüyorum.
zamanında yapmıştım ilk olarak diodu bulmak zor ikinci olarak ancak vericiye yakınsanız çalışıyor çünkü pilsiz enerjisiz çalışıyor.
Yanlış hatırlamıyorsam sadece AM dalgasını çekiyor. FM dalgasını çekmiyor…
ee bunda besleme yok..!
Aslında denemekde fayda en azından dekoratif bir görüntüsü var.
Diyot konusunda bir kac kere elime gecmişdi böle cam diyot ama kimbilir nereye koydum..
İlk bakışta farketmedim pilsiz olduğunu. 🙂 birde bu devrenin pilsiz nasıl çalıştığını bilen varmı yardımcı olsun 🙁
Maruz kaldığımız radyo dalgalarına oda maruz kaldığı için 🙂 pilsiz çalışıyor
Bazen kendi kendime müzik sesleri duyuyorum.
Demekki maruz kaldığım radyo dalgalarından dolayı olsa gerek.. 😀
arkadaşlar 1973 lerde ben böyle diyotlu pilsiz radyoyu yapmıştım lokal radyo mükemmel çalışıyor en güçlü radyosinyallerini alır.
kulaklık olarak sadece kriatal kulaklıkla sesi alabilirsiniz 🙂
evet pilsiz çalışır lokal ve güçlü istasyonları alır. sene 1960 yer istanbul balmumcu orta dalda 701 kilo hertz yayın çamlıca tepesinden . kristal kulaklık üçlarında .tam 7 volt dc okudumm . kulaklık devreyi yükler. tabiii. yüksek empedanslı olmalıydı. ama bu şemada .amp .gerekiyor.vericiye yakın olursa. kulaklık belki çalışır. denemeli.
süper kolay devreymiş hemen yarın yapacağım
Evet arkadaşlar abu devre AM dalgasını çeker ve sadece anfi girişine takılırsa farklı şeyler çıkar ses olarak yani kanallar 🙂 ( telsiz konuşması bile cıkar 🙂 )
Ses nereden çıkıyor ?
abiler toprak bağlantısı yapılıyor mu
bazı telsiz konuşması öyle kolay dinlenemez. kripto diye bir şey var.
kulaklık nereye takılıyor lütfen yardım edin
Kulaklık devre şemasında “Out” yazan yere takılıyor
Merhaba arkadaşlar,radyo alıcı devresini , varyabel ya i ayarlanabilir kondansatör ile yapıp ,pil bağlamayı düşünüyorum,konuyla ilgili ayrıntılı bilgi yada çizim olan varmı…
Devrenin bir beslemesi yokmu yani devreye pil türevi şeyler bağlanmayacakmı
iki tane sorum var:
birincisi kulaklığın gireciği dişi jak için (+) , (-) kutuplar önemli değil mi?
ikincisi bu devre besleme olmadan kulaklığı çalıştırabilir mi?
cevaplarsanız sevinirim
arkadaşlar bunun pilli çalışması için ne yapmalıyız
ben bunu yapıcam ama nerden pil takıldığını bilmiyorum pilsiz çalışır mı
kardeşlerim mantıklı ve akıllı bir şekilde düşünecek olursak beslemesiz her hangi bir devre çalışmaz.eğer çalışan bir devre varsa hemen yapalım 😀 (Tekno Çatlak)
Katiliyorum ancak gelen daga boylarindan beslendigini söylüyor arkadaş
Arkadaşlar,
Bu devre göreceğiniz üzere pasif bir devre. Dolayısıyla pilsiz çalışır. Kulaklığı out yazan kısma takacaksınız. Çalışma mantığı da şu : Havadan gelen radyo dalgaları (elektromagnetik dalgalar) bobin üzerinde (yani antenimiz) bir akım oluştururlar. Adamın yaptığı pasif devre ile bu gelen sinyali filtrelemek (değişken kondansatör de kanal ayarını sağlıyor böylece). Eğer ille de pil takmak isterseniz, out yazan çıkışa bir tane opamp bağlayın, sinyali yükseltin (sadece opampı besleyeceksiniz), sonra da çıkışı hoparlöre verin.
Bu konuda bilgilendirme amaçlı olarak aşağıdaki linke göz atabilirsiniz :
http://hobimvar.freehostia.com/joomla/index.php/analog-elektronik
pasif devreler hakkında daha detaylı bilgi verebilirmisiniz. orkun’un verdiği link çalışmıyor. şayet bu sistem çalışssa bile db oranı çok düşük olacaktır ve nerdeyse duymamız imkansız gibidir. bu projenin anfi ile desteklenmiş şeklini yayımlarmısınız.
bu tip bir devreye amfi yapmak bence zaman kaybıdır çıkıştaki sinyali bc547 ile yükseltip kulaklık ile deneme yapın bence
bu devrelerin hangisi daha verimli bir bilginiz var mı acaba. Bir de kristal radyo devresi nasıl yapılır?
Bu bir (Sağlıklı Anten-Toprak kurulumu ile) yüksek vericili AM veya LM yani Orta dalga – Uzun dalga (GM (Genlik Modülasyonlu) yayınlar) yayın yapan istasyonlardan yayın alabilirsiniz. Anten ve Toprak vasıtsı ile Sadece diyot yardımı ile de en yüksek yayını lokal olarak (kanal seçme hakkınız yok) dinleyebilirsiniz. Frekans modülasyonlu (FM) yayınları izleme şansınız maalesef yok. Zamanımızdaki en iyi uğraşılardan biri idi bu tür çalışmalar. Hel vericiler aah ah.
Arama motorlarında “Foxhole radio” veya “POW radio” yazarak aratırsanız detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. 2. Dünya Savaşı’nda, savaş esirlerinin toplandığı kamplarda yapılması amacıyla askerleri cepheye göndermeden önce en basit malzemelerle radyo yapımı öğretiliyormuş. Askerler, savaştıkları cephelerde de bu radyolardan bolca yapmışlar.
Foxhole: Bir veya birkaç askerin mevzi savunması amacıyla kazılan küçük siper.
POW(Prisoner of war): Savaş esiri.
Ben yaptım bundan denildiği gibi enerjisini radyo sinyallerinden alıyor ve çalışıyor ben sadece geceleri yayın alabildim
burada germanyum diyot adında bir diyot var sinyali elektrik enerjisine çeviriyor hemde sinyalin içine karışan parazitleri filitreliryor
