Kim hazırlamış bilgim yok fakat kitap için internet üzerinde bulunan bir çok basit devre şeması bulunuyor opamplı devreler, transistörlü devreler, 555 entegreli devreler vb. ayrıca çeşitli bilgilerde var Data Book 1 kitabı tarzında olmuş ama tüm içerik farklı sitelerden derlenmiş tek bir PDF dosyası haline getirilmiş..
devre kitabı, elektronik devreler, circuits hobbyist, circuits book
Aktif Güç Zeneri
AM-FM-SW için Aktif Anten
HF-VHF-UHF için Aktif Anten
Aktif FM Anten Amplifikatörü
Havacılık Bant Alıcısı 2SC2570 Pin çıkışı,
Alternatif Açma-Kapama Anahtarı
1 Transistörlü Ses Yükseltici
Ses Ön Amplifikatörü #1
Otomatik 9 Volt NiCad Pil Şarj Cihazı
Otomatik Fan, otomatik sıcaklık kontrolü
Basic IC MonoStable Multivibratör
Temel RF Osilatörü #1
Temel LM3909 Led Flaşör
12V Kurşun-Asit için Akü Monitörü
1,5 ve 9V için Pil Test Cihazı
Pil (NiCad) Yenileyici
Tezgah Üstü Güç Kaynağı, Bölüm
Tezgah Üstü Güç Kaynağı, Otomatik Fan
Şarjlı Bisiklet Işığı (yakında)
Birdie Kapı Zili Zil
Yayın Bandı RF Amplifikatörü
Bip Sesli ‘Hata’ Dedektörü
Araba Yedekleme Alarmı
12V’tan 9V’a Araba Dönüştürücü
Araba NiCad Şarj Cihazı
Noel Işıkları Test Cihazı
Saat Jeneratörü
Süreklilik Test Cihazı, Alçak Gerilim
Süreklilik Test Cihazı, Akıllı
Süreklilik Test Cihazı, Kilitleme
Kesilmiş Telefon Hattı Dedektörü
Karanlık/Açık Aktif Röle
DC Motor Ters Çevirme Devresi
DC Motor Kontrol Devresi
DSL Filtresi (telefon hattı)
Çift 12V Güç Kaynağı
Sıvı Seviyesi Dedektörü
Fox & Hound, tel izleyici
Radyo Kontrol Sayfası için Gadget’lar
Jel Hücre Şarj Cihazı, ben
Jel Hücre Şarj Cihazı, II
Far Alarmı
Isı Sensörü — ÇEVRİMDIŞI (performans sorunları)
Fener Flaşör/Sönük
Led Flaşör, 2 transistör
Led Flaşör, dönüşümlü
LED Pilot Işığı (AC veya DC)
Histerezisli Işık Sensörü
Mantık Probu(1), darbeli, TTL/CMOS
Mantık Probu(2), darbeli, TTL/CMOS
Mantık Probu(3), Sesli, TTL/CMOS
FET’li Mikro Casus
USW ile Mikro Casus
TTL ile Mikro Casus
Minyatür FM Verici #1
Minyatür FM Verici #2
Minyatür FM Verici #3
Minyatür FM Verici #4
Mini-Drill değişken Güç kaynağı
Eksik Nabız Dedektörü (Temel)
Mors Kodu Uygulama Anahtarlayıcısı, I
Mors Kodu Uygulama Anahtarlayıcısı, II
Motor Accu Lader (Hollandaca)
Motosiklet Pil Şarj Cihazı
Sorunsuz Üçüncü Fren Lambası
PC’den Dönüştürülmüş Güç Kaynağı (bağlantı)
Pratik İnterkom
Darbe Zamanlayıcı, 555
Darbe Genişliği modülatörü, 555
Darbe Genişliği modülatörü, 4093
Radio Shack Special – Vericiler, Patrick Cambre
Röleler – Ses Etkinleştirildi
Röleler – Yükseltilmiş Transistör
Röleler – Gecikmeli Açma
Röleler – Otomatik Kapatma
Röleler – Uzun Süre
Röleler – Uzun Süre–1 ila 100 dakika
Röleler – Uzun Süre – 1 dk – 20 saat
Röleler – Kendinden Kilitlemeli
RF Verici, ışık algılama
RJ45 Kablo Test Cihazı Modifiye edilmiş versiyon (Bruce Marcus)
ScanMate (Radyo) tarayıcı arkadaşınız!
En Basit R/C Devresi
En basit RF Verici
Basit Transistörlü Ses Preamplifikatörü
Tek IC Ses Preamplifikatörü
Tek Hücreli Mühürlü Kurşun Asit Şarj Cihazı
Güneş Pili NiCad Şarj Cihazı
Katı Hal Rölesi
Chemelec’in sitesinde Şok Tabancası devreleri
Üçüncü Fren Lambası Titreşimi
Dokunmatik Aktif Alarm Sistemi
Transistörleri Kullanarak Dokunmatik Anahtar
İki Tonlu Tren Kornası
Üniversal Flaşör Devresi
Değişken Güç Kaynağı, 1 – 30V @ 1,5A
Ağlama Alarmı
Su Seviyesi Algılama ve Kontrol
Balık havuzu için Su Pompası Güvenlik Görevlisi
Weller WLC100 Elektronik Lehimleme İstasyonu
Kablosuz mikrofon
Zap Adaptörü
1.5V İzleme Vericisi
4-Transistör İzleme Vericisi
7.2V Saha Şarj Cihazı (.pdf dosyası)
9-V Stabilize Güç Kaynağı
9 ila 9 pimli (Dişi) Nullmodem Kablosu
LM317 Amp Booster eklenmiş 12V – 9V arası
Mors Kodu için 30 Metrelik QRP Verici
555 DC-AC Çevirici
555 Zamanlayıcı IC Test Cihazı
555 Go No/Go Test Cihazı Daha gelişmiş
Elektronik Semboller Şablonu – Boyahane
Profesyonel 10-27-2004
555 Zamanlayıcı/Osilatör
741 Op-Amp
Kondansatörler Eklendi Fig.3b, 27.10.2004
Elektronik Şablon
MosFet Testi
Piezo Eğitimi/Öğretim
PLL
SCR Test Cihazı
Triyak Testi
UJT Testi
Bobinler
Entegre devreler
Kendi Şantlarını Yap
Röleler, Röle Sürücüleri
Tüm çizimler Paint Shop Pro ile oluşturulmuştur. Devre Arşivi – Daha eski devreler. Çoğu çalışıyor, bazıları çalışmıyor. Hala yararlı olabilir.
TUP/TUN/DUS/DUG Avrupa transistör değiştirme sistemi
PN100/200 – PN100 ve PN200 için Veri Sayfaları
LF13741 – Monolitik JFET Giriş OpAmp Veri Sayfası
Toroidler, RF/EMI Çekirdekleri – Yaygın olarak kullanılan çeşitli toroidler, renkler vb.
Yayım tarihi: 2012/11/08 Etiketler: circuits book, circuits hobbyist, devre kitabı, elektronik devreler
Teşekkürler…
eline sağlık güzel çalışma
