Hazırlayan: Ali URAL – Devrelerde arıza arama ölçüm, hesaplama yöntemleri arızalı elemanların nasıl davrandığı, çeşitli devre şemaları ve diagramlar üzerinde detaylı açıklamar formuller ve bir çok faydalı bilgi. Emeği geçen hazırlayan kişilere teşekkürler.
Ohm Kanunu
Seri-paralel bağlı toplam direnç, kapasite, endüktans
Kirsof Kanunları
Kirsofun Akım Kanunu
Kirsofun Gerilim Kanunu
Transistörün akım kazancı
ß akım kazancı
a akım kazancı
y akım kazancı
OP-AMP ın gerilim kazancı
Faz çeviren OP-AMP ın gerilim kazancı
Faz çevirmeyen OP-AMP ın gerilim kazancı
Zaman sabitesi
Dijital kapıların çıkıs fonksiyonları ve doğruluk tabloları
Arızalı Birim veya Elemanı Bulma
Elektrik Elektronik Devrelerde Arıza Tespiti
Dirençli Devrelerde Arıza Tespiti
Seri Devrelerde Arıza
Seri Devrede Açık Devre Eleman
Seri Devrede Eleman Değerinin Zamanla Değismesi
Paralel Devrelerde Arıza
Paralel devrelerde açık devre eleman
Paralel devrelerde kısa devre eleman
Paralel devrelerde eleman değerinin değismesi
Paralel Devrelerdeki Arıza Özeti
Seri ve Paralel Devrelerde Arıza
Diyotlu Devrelerde Arıza Tespiti
Zener Diyotlu Devrelerde Arıza Tespiti
Transistörlü Devrelerde Arıza Tespiti
Sızıntı Akımı Ölçme
Kazanç Ölçme
Polarmalı Transistör Devrelerinde Arıza Tespiti
Gerilim Bölücü Direnç Polarmalı Transistör Devrelerinde Arıza Tespiti
Kendinden Polarmalı JFET li Devrelerde Arıza Tespiti
D-MOSFET ve E-MOSFET li Devrelerde Arıza Tespiti
Güç Kaynaklarında Arıza Tespiti
Yarım Dalga Doğrultmaçta Açık Devre Diyotun Etkisi
Tam Dalga Doğrultmaçta Açık Devre Diyotun Etkisi
Tam Dalga Doğrultmaçta Kısa Devre Diyotun Etkisi
Arızalı Filtre Kondansatörünün Etkisi
Arızalı Transformatörün Etkisi
Amplifikatörlerde Arıza Tespiti
BJT Kullanılan Amplifikatörde Arıza Tespiti
FET li Amplifkatörde Arıza Tespiti
OP-AMP lı Devrelerde Arıza Tespiti
Evirmeyen (Faz Terslemeyen) OP-AMP ta Arızalar
Geri Besleme Direnci Açık Devre:
OP-AMP ın Girisi Dçeriden Açık Devre:
Gerilim Dzleyici OP-AMP ta Arızalar
Eviren (Faz Tersleyen) OP-AMP ta Arızalar
Toplama Yapan OP-AMP ta Eleman Arıza Belirtileri
555 li Devrelerde Arıza Tespiti
555/556 in girisleri
Tehlike Tanımı
Elektriksel Tehlikeler
Genel Güvenlik Tedbirleri
İzolasyon Ve Uyarı Levhaları
Teçhizatı Kilitleme
Elektriksel Çalısma Yapma
İş Tamamlandığında
Güvenlik Uygulamaları
Kisisel Koruyucu Teçhizat Ve Giysiler
Emniyet Baretleri
Emniyet Gözlükleri
İşitme Koruması
Yalıtkan Eldivenler
Emniyet Ayakkabıları
Yalıtıcı Paspaslar
İlk Yardım
Yangın Söndürme Aletleri
Fabrika İçi Eğitimi
Antistatik Laboratuar Ortamı
Antistatik malzemeler (static dissipative-statik giderici
Posetler
ESD Posetler
ESD Malzeme Kutuları
Ambalaj Köpükleri:
Masa Örtüleri/Kaplamaları:
Antistatik Masa Örtüsü
Antistatik Bileklik Kordonu ve Kablosu
Antistatik Önlük ve Ayakkabılar
Antistastik Yer Kaplamaları
Antistatik Kimyasallar
İyon Üreteci
İyon Çubuğu
İyon tabancası
Antistatik Fırça
Statik elektrik yükü nasıl zarar verir?
Blok diyagram
Ses Amplifikatör Sistemi
Radyo Verici Sistemi
Radyo Alıcı Sistemi
Regüleli Güç Kaynağı Sistemi
Geri beslemeli Kontrol Sistemi
Arıza Bulma Metotları
Belirti ve Sebep
Arıza giderme teknikleri
Enerji kontrolü
Duyussal kontrol
Eleman değiştirme (yedek eleman kullanmak)
Sinyal izleme
Sinyal izleme metodu 1
Sinyal izleme metodu 2
Sinyal izleme metodu 3
Arıza (Hata) Analizi
Akış Diyagramı
Akış diyagramı çizmek
Yayım tarihi: 2009/09/16 Etiketler: akıs diyagramı, Antistatik, arıza bulma, Arıza tesbiti, blok diyagram, ESD, onarım
Çok güzel bir paylaşım eline sağlık
link kırık çıktı arkadaşlar.. düzeltebilir miyiz?
link kırık değil aynı anda fazla kişinin indirme yapılmasına izin verilmiyor
yinede alternatif linkler;
http://hotfile.com/dl/74259320/cf6ba6f/elektrik-elektronik-devrelerde-ariza-tespiti-olcumler.rar.html
http://www.4shared.com/file/yNYnllhT/elektrik-elektronik-devrelerde.html
iyi çalışmalar
gerçekten ilk link kırık :)) Alternatifler içinde teşekkürler..@gevv
Pardon, ilk linkte çalışıyormuş kusura bakmayın :))
